Non plus.
Ici on commence à comprendre comment ça semble fonctionner depuis quelle version : http://forums.slimdevices.com/showthrea ... Changelogs
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, Dockfta et 33 invités
... Il n'y a pas de mystère sur les maj : le LMS est un logiciel libre donc des developpeurs continuent de contribuer à l'améliorer (surtout avec des plugins). Par ailleurs il reste une personne (Michael Herger ) chez Logitech en charge du suivi du développement qui est assez actif...
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
J'ai de nouveau un souci de plantage de LMS sur mon NAS... Ce coup ci avec l'album de Louise Attaque, j'ai trouvé ce qui fait planter le serveur à chaque fois, c'est l'usage de l'apostrophe !!!! J'ai été obligé de le virer dans le TAG et du coup dans le nom sinon juste en parcourant dans le dossier avec ma Squeezebox dans le dossier Musique, j'avais un plantage direct ! Quelqu'un a déjà eu ce souci ???
- vigvig76
- Inscription Forum: 24 Fév 2002 2:00
J'envisage de faire tourner lms sur un nas pour eviter les pb de mise en veille sur mon mac.
Est ce que le synology ds115j est suffisant (en dehors du fait que c'est l'entree de gamme maus que ce n'est pas forcement un critere) ?
Merci,
B.
Merci,
B.
- fob69
- Inscription Forum: 04 Jan 2015 19:45
fob69 a écrit:Bonjour,
Merci,
B.
C'est ma config et ça tourne très bien avec 5 SBR et une SBT
- badatruc
- Inscription Forum: 02 Jan 2010 0:47
J'ai un SBR dont le bouton de volume est cassé.
Existe t'il un tuto ou tout autre fil sur le démontage de la SBT ?
Savez vous ou l'on peut se procurer ce bouton en pièce détaché ?
Merci pour vos conseils !
- badatruc
Le démontage est très simple, il suffit de retirer la grille du HP qui est juste emboîtée.
Ensuite il y a deux vis pour déposer la face avant.
Tu dois sûrement avoir des tutos sur YouTube...
Par contre pr trouver de la pièce...
Je suppose que le volume est juste une roue codeuse, essai de voir s'il y a des refs dessus..
Maintenant il faut aussi vérifier l'origine exacte du pb..
- july1
- Inscription Forum: 12 Jan 2007 21:46
july1 a écrit:Le démontage est très simple, il suffit de retirer la grille du HP qui est juste emboîtée.
Le problème est que le bouton du volume est cassé et donc on peu toujours l'utiliser en le remboîtant mais il tombe si on le lâche... Graçe à tes conseils je vais pouvoir démonter et le récoler, peu etre... merci !
- badatruc
badatruc a écrit:Bonjour
sur eBay j'ai déjà vu des annonces pour des tas de pièces de SBR
si la réparation ne fonctionne pas ça peut etre une solution.
- ALAIN B 33
- Inscription Forum: 16 Nov 2006 14:11
bonjour,j'ai fait une MAJ de LMS il y a 2 jrs directement sur la Squeezebox touch, et ce matin j'ai voulu m'en servir:je rebranche l'alimentation et là ..rien elle ne s allume pas alors que derriere je vois bien la diode au niveau de l entrée optique qui est allumée
mais rien n'apparait ??? il y a un petit bouton au dessus de l'alimentation,est ce pour un redemarrage??
merci de vos lumières
- DR NO
- Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
DR NO a écrit:bonjour,j'ai fait une MAJ de LMS il y a 2 jrs directement sur la Squeezebox touch, et ce matin j'ai voulu m'en servir:je rebranche l'alimentation et là ..rien elle ne s allume pas alors que derriere je vois bien la diode au niveau de l entrée optique qui est allumée
bonsoir
oui c est le bouton reset
- ALAIN B 33
l'écran reste au noir et la sortie optique derriere est toujours allumée que j'appuye court ou long sur le bouton de reset ne donne rien
peut etre cette alimentation est morte? peut etre acheter un nouvel adaptateur? quelle est la tension en sortie? sur le bloc on peut lire Input AC 100-240 v ~0,5A et Output DC5.0V 3.0A 50-60Hz 33-48VA pour moi c est du chinois
merci pour vos réponses
- DR NO
là c'est mort..je venais d'essayer une autre alim qui avait semble t il le meme adaptateur et une odeur de brulé...la diode optique n'est plus allumée
le pbm est dc réglé
peut on ouvrir cette SBT?
le pbm est dc réglé
- DR NO
