thales a écrit:Salut
Tu veux que je débranche les rca coté intégré et que je test c'est ça ?
Presque , je préfère que tu débranche les RCA côté bloc ampli.
Tu allumes ton bloc ampli , pour voir si tu entends un Bzzz.
Comme tes 3 blocs alimentent 5 enceintes , j'en déduis que 2 blocs sont en stéréo , et le 3 èm est bridgé? Et donc 5 cables RCA...
2 èm manip , tu ne branches qu'un seul cable RCA sur les 5 entre ton intégré et ton bloc ampli , tu mets sous tension le tout pour savoir si il y a un bzz ou pas. S' il n'y en a pas , tu branches un 2 em RCA etc ...
Le but est de partir d'un système simplifié au maximum où tu n'as pas de bzz , et de le completer au fur et à mesure jusqu'à ce que le probleme se révèle.
dernière manip : sur le cable qui genere le bruit : tu peux pour tester le remplacer par un cable RCA très bas de gamme bidouillé , comme décrit ci-dessus.
J'avais eu dans le passé un probleme similaire avec mon caisson , et c'est la bidouille sur le cable qui m'a tiré d' affaire.
Voilà , j'espère que c'est simplement ça.
Sinon , il faudra qu'une âme charitable vienne t'aider , car là je cale.
Bon courage !
Jot
