pos a écrit:...
Pour l'aigu tu peux partir sur un dome, un ruban, ou une petite compression, avec à chaque fois des compromis différents.
ATC utilise typiquement un dome mais voilà un exemple avec un ruban: https://app.box.com/s/j1pwj8exbmioz350nu0n
Mais à mon avis le plus intéressant reste une petite compression sur un petit pavillon genre 6".
Perso j'utilise une JBL 2407H (equivalent BMS 4540nd) couplée à un PT waveguide 6" (celui utilisé dans les JBL AC16, pas cher du tout en pièce détachéechez SCV par exemple, mais il ne faut pas être trop pressé), et c'est vraiment excellent à mon gout dans la décade 2kHz-20kHz, avec notamment une directivité 90°x90° vraiment bien maintenue jusqu'en haut.
C'est un pavillon très court et avec une réponse hors axe très homogène.
Reste à voir dans ce cas à quelle fréquence recouper avec l'ATC, sans doute entre 2.5kHz et 3kHz...
Ça semble difficile d'arriver à marier un dôme qui diffusera sur 180° (si on admet que l'atc est pistonique jusqu'à 2kz et qu'il diffuse en demi espace dans le cas précis) avec un pavillon quel qu'il soit autour de ces fréquences. On peut trouver des 100° X 100° chez jbl ou plus récent chez ev (difficiles à se procurer) en cd. C'est le casse tête.
Il faudrait alors faire grimper l'atc autour des 4hz.
Lien vers une discussion autour de la problématique du choix d'un medium plus ou moins hr.
