Rémy,
J'ai essayé ce que tu m'as dit sur le VPH1270:
>Tu as besoin d'une cable RGBS péritel vers 4BNC.
>Tu connecte les trois couleurs et la synchro normalement sur le tt.
Si je connecte uniquement les 3 couleurs sur le TT, rien ne s'allume, pas plus en rajoutant le 4ème BNC sur Sync/HV (pas plus que sur HV!)
Par contre si je déconnecte le vert, (marqué G/G SYNC) et que j'y mets la syncho composite, ça marche avec uniquement ces 3 BNC, qui sont donc:
1)le rouge 2) la synchro composite sur le vert 3) le bleu
Donc le bleu ne me sert pas!!! J'en fais quoi????
Par contre, si la colorimètrie est bonne, l'image est, disons "grillagée" très finement alors que l'YC, à part les lignes est impeccable.
Pourquoi????
>Si ça ne fonctionne pas, tu dévisses la carte d'entrée et tu changes la
>position du switch nommé 5BNC.
J'ai essayé ça, j'ai remis ensuite le switch sur "OFF", car si tu le laisses sur ON tu ne peux plus utiliser l'YC.
>Ca pourra peut-être marcher. Si pas le boitier est indispensable.
Je pense quand même que oui. Donc Rémy, va falloir que j'utilise ton boitier; mais question, je n'aurai plus ce "grillage"?
A +
Denis
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
Synchro composite ou HV sur un 1270...Rémy????
- Denis Platt (dejoro)
- Inscription Forum: 16 Nov 2000 2:00
Dans mon message précédent, il fallait lire à la place de:
"Donc le bleu ne me sert pas!!! J'en fais quoi???? "
Vert à la place de bleu (ce dernier bien sûr étant connecté!
Vous aurez sans doute rectifié de vous même.
Bonne journée
Denis
Bonne journée
Denis
Vas voir le post :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... orum=10&11
Rémy m'avait déjà aidé à ce sujet, c'est trés probablement due à ton pj qui n'accepte pas le signal composite comme synchro... Il te faut faire un petit montage à base de LM1881 (ou autre) pour néttoyer le composite du signal video et avoir une synchro composite nickel.
Il se peut que ce ne soit pas suffisant, si ton pj n'accepte pas la synchro composite sur la broche H+V, dans ce cas, il te faudra utiliser un montage à base de EL4583 pour sortir la synchro en H ET en V ...
--Patrice
Vas voir le post :
--Patrice
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Merci laric,
J'ai lu tous les posts que tu m'as indiqué, mais celui-là posté par Rémy)m'intéresse un peu plus:
"Le test avec la video composite sur le vert c'étiat pour tester la stabilité du circuit de synchro. Ce n'est malheureusment pas du vrai RGBS, le vert n'est pas un vrai vert. "
C'est ce que j'ai fait et la stabilité est bonne, donc le circuit de synchro sur le projecteur est bon. Effectivement, ce n'est pas du vrai vert (ni du vrai RGBS) et c'est sans doute pour ça que mon image est
"grillagée"!
De toute façon, j'ai commandé à Rémy un boitier séparateur de synchros HV, donc ça ira...j'espère
A +
Denis
"grillagée"!
A +
Denis
Oui, c'est un bon test pour vérifier que je circuit de synchro fonctionne bien
Pour le montage ok, moi je l'ai fait, c'est pas trés compliqué...
Ca marche nickel !
--Patrice
Ca marche nickel !
--Patrice
- laric
5 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
