Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pulpfictionch et 55 invités
transmetteurs audio-video HD sans fil
Ah mais il me semble pas mal ce Belkin. A suivre...
- Scoop
- Inscription Forum: 27 Fév 2002 2:00
Il y a t'il un recepteur tv compatible avec le cube
Bonjours j'ai un vieux transmeteur tv philips 3100 et je viens d'avoir le cube mais ne fonctionne pas avec,je ne peux pas changer de chaine ,d'apres le sav mon apareil et trop vieux et j aimerais savoir avant d'en acheter un nouveau si quelqu'un serais equipé d"un transmeteur tv qui fonction merci d'avance
- francky09
- Inscription Forum: 20 Oct 2011 11:44
dashx a écrit:salut,
j'ai trouvé un transmetteur FULL HD compatible 3d hd, ce qui va me servi pour mon video.
Features:
Brand new and high quality.
Wireless HDMI Transmitter & Receiver Kits run at 5GHz operation frequency to deliver uncompressed HD video/audio 20 meters open field and 10 meters through wall with hidden antenna.
The device kits make wireless connection by using WHDI Technology from HD Media Source Devices such as HD Disc Player, Game Machine, Set-Top Box, PC to Display Device such as TV, Projector, while keep wire-equivalent quality and no latency.
MIMO technology using a 5GHz band and 18MHz bandwidth.
Uncompressed HD Video/Audio hybrid transmission quality equivalent at wire transmission.
Distance transmission range within 30 meters open field and within 10 meters through wall.
Support video resolution up to 1080p (30fps/60fps) including all 3D format.
IR technology enabled for easy remote control operation.
Support HDMI 1.3 video format and HDCP 1.2 with video encryption.
Strong 256-bit or 128-bit AES encryption.
Video format support - TV: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p.
Video format support - PC: VGA(640x480), SVGA(800x600), XGA(1024x768), SXGA(1280x1024).
Audio format support: PCM, DTS, DOLBY DIGITAL.
RF communication system: MIMO.
Modulation: OFDM.
Maximum transmission power: 12dBm.
Image transmission distance: 30 meters open field and 10 meters through wall.
Image delay: < 1ms.
Antenna: high performance internal antennas.
Operating frequency: 5.1GHz to 5.9GHz.
IR carrier modulation frequency support: 38KHz.
Power supply: AC In 100~240V, DC Out 5V / 2A power adapter.
Operation temperature: 0°C to 40°C.
Each dimension: 15.5cm x 9.5cm x 2cm.
Package Includes:
1 x Wireless HDMI Transmitter Unit
1 x Wireless HDMI Receiver Unit
2 x 5V/2A DC Power Adapter
1 x HDMI Extension Cable
1 x IR Extension Cable
1 x Operation Manual
NO Retail Box. Packed Safely in Bubble Bag.
qu'en pensez vous conté caractéristique ce serai bon ?
Bonjour dashx,
Quel en est la marque ?
As-tu un lien vers le produit ?
est-ce celui là : http://www.buyincoins.com/details/5ghz-wireless-hd-hdmi-tv-pc-transmitter-receiver-kits-product-3958.html ?
Merci...
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 2xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Sur ce dernier, je reste bloqué sur la spec suivante :
Nous sommes en 24fps en blu-ray.
- Scoop
La marque c'est : EDUP
C'est un fabricant Chinois.
Pour le 24p je ne sais pas, j'espère...
Apparemment,
- il dispose d'un renvoi de télécommande IR
- il est hyper plat : sympa pour le mettre derrière un écran plat.
- "Up to four different HD media devices such as HD media player, Blue-¬ Ray player, Set top Box and game Console can be connected to the transmitter unit via enclosed 4¬ Port HDMI switch."
=> switch 4 ports HDMI en entrée ?
Il vient d'y avoir un modèle qui c'est revendu aux enchères en France sur eBay, je ne sais si c'est un bon présage...
Apparemment,
freelineHD2
bonjour à tous
absent depuis qqtemps du forum je transmets mes impressions sur ce produit :
pour moi c'est simple avec le freeline et le edge c'est la paradis pour mon videoprojecteur LG af115 regarder canal plus en 1080p et dolby digital le pied
le seul probleme est la distance entre emetteur et recepteur il faut passer en mode Wide donc en 720p mais le Edge s'occupe du reste 720 en 1080 et sortie du son par un cable optique et hop dolby digital 5.1
je me tiens à la disposition de ceux qui voudrait plus de tuyaux!
bien le bonjour à tous
- chris1955
- Inscription Forum: 03 Avr 2010 9:19
Pas d'image suite à branchement
Je me permets de vous poser une question, car votre installation ressemble à la mienne et je me fais des noeuds au cerveau.
J'ai un decodeur canalsat dual-s branche en hdmi à un splitter 2 sorties : - 1 sortie vers mon plasma (image et son impec) et une sortie vers un transmetteur audio-video HD sans fil (Marque CGV Freeline HD).
Dans la pièce d'à coté, mon récepteur CGV est lui connecté à mon ampli en hdmi (mon ampli est pourvu de 4 entrée (dont 3 utilisées comme ceci : ps3, pc et le fameux récepteur sans fil)).
L'unique sortie hdmi de mon ampli est reliée à mon vidéoprojecteur qui habituellement diffuse sans problemes mes sources.
Alors voilà le problème, j'allume le décodeur canal, le transmetteur audio-video HD sans fil et le récepteur, ainsi que mon ampli et mon vp et là......................... rien....... pas d'image (enfin si mais noire ^^ et pas de son).
Mon entrée hdmi 3 de l'ampli sur laquelle est branché le recepteur est active (le voyant hdmi apparaît en rouge) et mon écran indique une résolution douteuse de 1080i 50 (un écran noir s'affiche)
La puissance du signal a l'air bonne (j'ai fait le test émetteur à 5m du récepteur porte ouverte). Je ne comprends pas pourquoi je n'ai ni image, ni son, je souhaitais juste pouvoir regarder de temps en temps le sport sur mon vp (je suis conscient que la chaine regardée dans le salon serait la meme que dans ma salle de vp.
Merci à vous, pour m'éclairer sur ce schmilblik bien cordialement.
Thomas
Thomas
- Tomdemon
- Inscription Forum: 10 Avr 2010 1:37
cgv freeline
bonjour
avez vous essayer de brancher le cgv directement sur le video projecteur en hdmi ?
en mode info du cgv le signal est à trois barres ? essayer de passer en mode Wide on la distance est tres "succeptible "
ou alors probleme avec les parametrages ampli de la sortie hdmi ?
- chris1955
Je sais que je ne suis pas dans le bon topic mais bon, je me dis qu'une âme charitable saura peut-être guider un esprit égaré...
je cherche un transmetteur video sans fil portéé 10m résolution 1280x720p, 1 entrée HDMI & 2 sorites HDMi, abordable. Voilà, ma requête.
Avez-vous une idée?
D'avance merci
JD
Avez-vous une idée?
D'avance merci
JD
- jd.red
- Inscription Forum: 16 Mar 2006 23:16
Absent du forum depuis un moment, je reprends contact…
Le Belkin est déjà proposé en pré-commande sur Amazon.fr ici : http://www.amazon.fr/Belkin-ScreenCast-Transmetteur-HDMI-port/dp/B005H06CAU, mais à un prix supérieur à ce que l'on pouvait attendre !
L'intérêt c'est qu'avec Amazon, on peut le retourner si l'on n'est pas satisfait.
[Édit] : on le trouve également en pré-commande sur Amazon.com livrable pour 240 $ à partir du 1er janvier prochain… http://www.amazon.com/Belkin-F7D4516-Screencast-Wireless-Adapter/dp/B005NYPC1U
- Louglitou
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 17:10
scoop.. enfin j'espère
J'ai trouvé des images et des slides powerpoint sur un nouveau produit SONY. Un HP sans fil Airplay et Bluetooth de 200W.
[youtube]http://youtu.be/qYmpX0Y-jEg[/youtube]
A priori la gamme sera présentée à Vegas début d'année prochaine.
- dkarvalo
- Inscription Forum: 26 Déc 2011 14:43
dkarvalo a écrit:J'ai trouvé des images et des slides powerpoint sur un nouveau produit SONY. Un HP sans fil Airplay et Bluetooth de 200W.
...marche pas ton lien ?!
Un matériel dont on a parlé plus haut mais étant donné le 1er commentaire laissé, je suis sceptique :
http://www.amazon.fr/Transmitter-Transm ... B005FL995G
- Scoop
Oui, en effet, pas vraiment encourageant…
- Louglitou
Deux petits nouveaux à suivre :
http://www.hdfever.fr/2011/11/15/iogear-gw3dhdkit/
http://www.hdfever.fr/2012/01/31/iogear-gw3dmkit/
- jd.red
