Salut à tous,
Je suis très intéressé par le 11HT (ça fait 3 semaines que je lis tous vos mess sur le sony !) et après de longs mois de réflexion, j'envisage de passer à l'acte.....
Mais...car j'ai un encore un "mais" : Quelqu'un peut-il me dire si les "gris" un peu trop prononcé du 10HT sont malgré tout (un peu) corrigé sur le 11ht ??? (je m'attends pas au noir d'un tri-tube mais tout de même....)
De plus, tout le monde parle de connexion RVB, ou s-vidéo.....la liaison composante n'est-elle pas encore mieux ??
et enfin une question de taille - l'écran :
quelqu'un peut-il me dire à combien je peux descendre au maxi l'image vers le sol si je colle le 11ht au plafond (écran 16/9 - 2.20m)??
Philog.
49 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 114 invités
11HT : futur achat....
- PHILOG
salut
j'attendrais de voir les premiers tests du HITACHI 5500 LCOS. quelques posts ici, bcp sur AVSforum
1500ANSI
contraste 600:1 annoncé ( modifiable)
LCOS= fill factor à 93% contre 60% sur le Sony au mieux ( tu vois plus les pixels ou l'espace entre pixels, gage de bien meilleurs noirs aussi)
SXGA 1365x1024
entrée RGB et DVI
cette bécane risque de faire très fort si Hitachi a bien fait les choses http://www.presentation-systems.co....hi-cp-x5500.pdf
dans les 7000 Euros ttc
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?s=&threadid=92339&perpage=20&pagenumber=3
1500ANSI
SXGA 1365x1024
entrée RGB et DVI
- whasaaaaap
- Inscription Forum: 12 Mai 2001 2:00
Salut whasaaaaap,
merci pour la réponse..ça à l'air allechant mais quand sortira cette bête ????
Philog
Philog
- PHILOG
déjà en Belgique. en France en décembre je crois.
PS/ je ne vends pas ni n'ai d'intérêt pour Hitachi. simplement que çà bouge beaucoup dans le monde du HC et perso, je vise un projo haute déf, lumineux, avec un screendoor le plus petit possible, pas d'arc-en-ciel etc . bref, image la plus proche du TT mais permettant de grandes tailles (5-6metres). la technologie LCOS, inventée par JVC, est donc ce qui s'en rapproche le plus.
JVC devrait sortir des panneaux 4000x3000 l'an prochain d'ailleurs. et pour le public, du 1980x1080.
- whasaaaaap
pour le positionnement de l'écran je n'ai pas la réponse exacte. Il faut faire les calculs. Mais sur le site Sony on peut télécharger un pdf qui correspond à la documentation complète avec les abaques et formules pour calculer tout cela. C'est sur http://www.sonybiz.net/fr. Je ne suis pas llé jusqu'au bout pour chercher la doc à nouveau sur le 11HT cette fois. Pour info et de mémoire, la correction maxi est de 17°.
En cas de problème j'ai peiut être encore sur disque la doc du 10HT.
Claude.
Claude.
- Claude Couillec
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
Salut
PHILOG :
OUI les noirs ont été amélioré par rapport au 10HT,
pkoi cette question (base d'ecran) ton salon est haut de plafond?
La meilleur connexion c'est toujours RVB+synchro Verticale et Horizontale (5 cinchs)que l'on utilise entre un pchc et un videoprojecteur, autrement avec un lecteur DVD le mieux c'est le RVB si il dispose des connecteurs (3 cinchs) sinon le S-VHS.
WHASAAAP :
j'ai testé mon 11HT en 3m de base, je ne distingue aucun pixel ou espace entre les pixels. les matrices du 11HT sont en 1366X768 ce qui est déja pas mal et en 16/9. moi ça suffit à mon bonheur
il permet une base de + de 6m, je vais le tester en 4m pour voir si on distingue quelque chose.
precision : les matrices du 11HT ne sont pas celle du 10HT, elles ont été améliorées.
a+
PHILOG :
WHASAAAP :
a+
- Mitch6265
- Inscription Forum: 24 Sep 2001 2:00
Salut a tous,
Aura-t-on droit au probleme des pixels morts avec la technologie LCOS?
Cette question a ete posee plusieurs fois, mais sans reponse. Il semble que peu de personne soit au courant...
- Philippe H
- Inscription Forum: 02 Oct 2001 2:00
Les LCD, DLP, DILA, LCOS, Plasma, ont à ma connaissance tous des risques de pixels morts.
A lire les posts les plaintes sont cependant beaucoup beaucoup plus fréquentes avec les LCD. Certains modèles semblant même systématiquement vendus avec des pixels morts .
Peu d'échos en ce qui concerne le DILA, cependant :
D-ILA Stuck Pixel Question
The dreaded dead pixel meets my D-ILA
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Le fait qu'il y ait beaucoup de plaintes de ixels morts sur les LCDs, vient peut-etre aussi du fait qu'ils sont beaucoup plus nombreux a etre vendus que les DLPs (ou autres).
- Philippe H
à Philippe :
NON, désolé c est dû à la technologie LCD, chaque pixel est un transistor qui peut rester bloqué. Ceci arrive surtout au début de l'utilisation de l'engin, apres il se stabilise.
deux regles :
1. Toujours tester un projo lcd avant d acheter
2. Faire jouer la garantie si pixels génant visibles.
moi sur mon 11HT j'en ai 2-3 totalement invisibles lors des projections.
<p>[This message has been edited by Mitch6265 (edited 30-11-2001).]
deux regles :
- Mitch6265
salut,
Mitch et CLaude:
J'ai posé la question de l'écran car avec la doc constructeur que j'ai sous la main (PDF de LAL pour le 10ht => idem avec le 11HT?), j'ai calculé que mon image démarre à 90cm du sol et je la trouve un peu haute.....(plafond= 2.53m, diagonale 16/9 =2.524m => 2.2m de base)
en fait j'aurais voulu mon image plus basse de 10 cm mais avec leur grille de calcul et le réglage du support pss-610 au maxi (381mm), sauf erreur de ma part, je ne peut pas descendre plus bas l'image....
WHASAAAP :
je suis d'accord avec Mitch. avec une telle définition, et une base de 2.4m en démo, aucun pixel visible avec 4m de recul.....
Pixel mort:
Je pense que c'est un faux problème.....AUCUN constructeur aujourd'hui ne peut garantir à 100% une matrice sans pixel mort...que ce soit un TFT informatique, un capteur CCD d'appareil à photo-numérique/camescope (j'en ai 2 de mort sur mon Coolpix 995 et 3 sur mon canon S10), ou en encore une matrice de vidéoprojo, je crois qu'il y aura toujours des pixels mort....
Sauf qu'avec une réso de 1366*768, ça se voit pas...encore moins lors d'un film...
Pour info, c'est stipulé en clair dans la doc SONY du VPL VW10HT page 5 en bas :
".....il se peut cependant que de petits point noirs et/ou des point lumineux (rouge, bleu ou vert) apparaissent continuellement......"
donc point de résignation, mais faut l'accepter pour l'instant.....
Pour info j'ai 4,20m de recul......
Mitch et CLaude:
WHASAAAP :
Pixel mort:
- PHILOG
es-tu sur que c est de la base de l'ecran dont tu parles? car dans la doc les calculs se font sur le centre de l'ecran (variable X).
- Mitch6265
Mitch :
je me suis basé sur une base de 2,20m soit une taille image de 100 pouces en 16:9.
J'ai pris dans la doc :
- taille écran 16:9 = 100 pouces
- distance projo : a=3780mm
- b = 381mm
- ce qui donne x = 381 + 623 = 1004mm
soit 2,53m plafond - 1,004m = 1,526m au centre de l'image.
- bas de l'image = 1,526 - 0,6185 = 0,90m à partir du sol....
voilà.....
- b = 381mm
voilà.....
- PHILOG
Perso sur mon 11HT je n'ai AUCUN pixel mort
- Reboot
Reboot:
Ce qui prouve également que les 11HT n'ont pas systématiquement de pixels mort....merci pour ce témoignage
Cela conforte toujours mon choix d'acheter ce vidéoprojo....mon impatience grandit...
Pour ton install, ton 11ht est-il au sol ou plafond??? et à quel distance etc..
Philog
Philog
- PHILOG
49 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
