j'ai un projecteur HD Ready Acer 330, et la notice indique, dans les précautions d'entretien, de "nettoyer le filtre", alors que le boîtier de l'appareil ne présente apparemment aucune ouverture possible, ni même de vis apparentes qui permettraient de l'ouvrir en le démontant (chose que j'aimerais éviter autant que possible...). Je me demande si ce n'est pas seulement une erreur dans la notice de l'appareil, parce que c'est un projecteur numérique et donc il n'est pas spécialement fait pour qu'on remplace soi-même la lampe par exemple...
De la poussière traîne dans les fentes et dans l'appareil, ce qui non seulement est dangereux du point de vue du réchauffement de l'appareil, mais aussi salit les optiques, et appauvrit légèrement les images sombres projetées, on voit des tâches de poussière... J'ai dégagé le gros des saletés en aspirant doucement au niveau des fentes, mais il reste quand même de la poussière à l'intérieur, à laquelle je ne peux accéder.
Bref, j'aimerais savoir comment nettoyer tout ça sans risque d'endommager le projo, si quelqu'un a une idée, ou est au courant de cette histoire de "filtre" ?
PS : Vu qu'on n'est pas en semaine, j'ai pas encore pu contacter le SAV d'Acer, mais je compte essayer dès que possible, aussi.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brunhylde, floush, jeremyf4, julien-64, nolse et 156 invités
Nettoyage/entretien du projecteur Acer K330
- Kamiku
- Inscription Forum: 27 Avr 2013 13:05
Bonjour Kamiku,
Je ne connais pas ce projecteur, mais dans la plupart des appareils, le filtre est une pièce qui se trouve au niveau de l'entrée d'air et qui peut s'extraire facilement sans rien démonter (surtout pas la lampe). Cette pièce perpendiculaire à l'entrée d'air tient un filtre, en général en mousse, qu'il faut aspirer, rincer puis faire sécher avant de le remonter sur son support. Si cette opération n'est pas faite régulièrement, le projecteur est exposé à 2 risques : 1) voir des poussières entrer dans le chemin optique et provoquer des tâches à l'image 2) réduire le débit d'air et augmenter la température de l'ampoule.
Il faut donc chercher cette pièce au niveau de la grille d'entrée d'air, probablement au-dessous de l'appareil.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
salut,
j'ai démonté l'engin, pas de filtre dedans, rien a nettoyer.
le mieux est d'aspirer par les fentes.
peut être aussi tout les x? ans le démonter et aspirer dedans.
- alec
- Inscription Forum: 15 Mar 2001 2:00
alec a écrit:salut,
Salut Alec, merci pour ta réponse.
Du coup j'ai une autre question : comment as-tu ouvert ton projecteur ? Je ne trouve aucune vis nulle part, je voudrais pas le casser en faisant une fausse manip...
- Kamiku
y'a 4 vis,
2 planquées sous les patins en caoutchouc (cachette classique) et 2 sous des autocollants gris dans les coins a l'avant en dessous.
faut décoller tout ça avec une lame de cutter (ou autre) très fine, ça se fait tout seul.
ensuite enlever la plaque blanche en dessous, en la tirant légèrement vers l'arrière.
cela permet ensuite de décaler la coque vers arrière et de la soulever. reste 2 clips plastiques de chaque coté et un a l'avant.
j'ai passé un tournevis plat, fin, pour dé-clipper, ca résiste mais en forçant un peu ça clac et se défait.
ensuite on voit les entrailles.
je l'ai déjà démonté 4 fois pour faire des essais de ventilo, et encore rien cassé, c'est solide.
- alec
cette semaine tache blanche en haut de l’écran. aie !
en defocussant, je devine la forme du parasite, un cil.
donc démontage jusqu’à arriver a voir les cartes électronique et passage de la soufflette dans tous les recoins.
rebranchement du projo (sans l'avoir remonté) et la tache est tjrs la, zut.
-déconnection/dévissage carte alimentation des leds, carte mère.
-4 vis tiennent la partie optique, je les enlève et retire le bloc optique.
j’enlève les 4 vis qui tiennent le zoom et regarde dans l'engin et voit le dlp dans le fond.
avec une loupe je vois le cil, en fait une saleté de 1/2 mm de long en forme de cil en train de se prélasser sur les micro-miroirs.
j'avale ma salive et souffle pour faire partir les poussières sans balancer un gros glum qui n'arrangerait rien a l'affaire.
je remonte le tout, a la fin il ne me reste pas de vis en trop, rien de glorieux en fait c'est facile, du lego.
je rebranche et admire une image propre, plus de tache. youppi. je m'offre une bière.
par contre le bruit du ventilo sur ces mini projo est bien casse-c..ille.
j'ai pas trouvé de soluce, a part monter le son.
- alec
Good job! Tu as du bol d'avoir réussi à choper le borniclope ...
Moi j'ai démonté mon Pana 500 à 2 reprises, pour aller choper une grosse poussière qui me vaut un spot vert dans les images sombres.
Le démontage est chaud, il y a quelques nappes assez fragiles à débrancher. Après, je souffle avec une bombe bien droite, amorcée avant, et avec la peur au ventre à l'idée que d'un seul coup ça crache des gouttes.
Mais rien n'y fait, la poussière est collée et le spot toujours présent. Il va falloir que je l’emmène chez un spécialiste. Et ça va encore me coûter un gros billet
qu'est ce que t'as a perdre a le démonter plus ?
arrive jusqu'au prisme sur lequel sont les matrices, c'est ce que j'avais fait sur mon w400.
quand tu l'as ds les mains, et tu as les matrices devant toi, tu peux voir les poussieres ou si celles ci sont entre le lcd et le verre, un grand coup de souflette ne peut que les retirer.
un pro fera pas mieux, on peut pas demonter les matrices, donc tu seras au max des possibilités.
pour ma part je souffle avec ma bouche pour les petits tracas, mais avec un gonfleur a pied (5L) de matelas pour les gros soucis.
ca a de la peche et pas de soucis de goutte.
- alec
Ce que j'ai à perdre ? ... Mon projo !
Je suis allé au bout de ce que je pouvais démonter, en m'aidant de qq pages trouvées sur le web, mais je considère que ces matrices LCD sont assez fragiles pour ne pas aller les nettoyer au coton-tige ... Il faut que je me décide à le faire nettoyer, mais un mois sans mon projecteur, pas cool
9 messages
