tu est en mode normale ou en mode éco ? , car il y a des problème avec le mode éco par rapport aux couleur , cela dépend de la version du firmware .
dan
ps le mode cinéma est en mode éco , donc a voir dans le mode de base .
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
danydan123 a écrit:tu est en mode normale ou en mode éco ? , car il y a des problème avec le mode éco par rapport aux couleur , cela dépend de la version du firmware .
dan
alors mode éco ou normal ses pareil, j'ai fait aussi une remise a zéro usine et ses pareil dan
a tu vue les photo en page 369
ce matin je viens de recevoir la télécommande du sp-a600b car le vendeur me la donner sans fil, ni télécommande car acheter en panne sur eb.. avec sois disant ventilos HS d'après le SAV de Samsung ( se qu'il ma dit ) mes a l'arriver rien de se qu'il ma dit et vrais
donc j'avait commander , roue, lampe, et télécommande neuve
y'aurait pas un menu cacher usine sur ce model
merci dan pour ton aide
- mika30
- Inscription Forum: 15 Mar 2016 16:50
oui , mais lorsque tu as changé la roue chromatique , tu as changé le bloc complet avec le moteur , ou que la roue , car apparemment il y a aussi un capteur pour détecter la couleur du segment :
voir ici :http://www.informaticien.be/forum_topic-6626--RESOLU_Probleme_de_projecteur_DLP__Couleurs_qui_scintillent__Optoma_HD20.html , donc se capteur peux te faire le bazar et quand tu essaye chaque couleur cela fonctionne , mais dans un film , la couleur de la peau tend a privilégier la teinte rouge .
dan
edit :je vient de sur la photo de la roue chromatique , il y a plusieurs position sur le carter moteur , phénomène d'ombre sur le capteur ?
dan
- danydan123
- Inscription Forum: 31 Mai 2010 21:06
danydan123 a écrit:oui , mais lorsque tu as changé la roue chromatique , tu as changé le bloc complet avec le moteur , ou que la roue , car apparemment il y a aussi un capteur pour détecter la couleur du segment :
dan
Stéphane sav viens de me répondre voila se qu'il me dit
Bonjour ,la roue de couleur n'est pas synchronisée ce qui explique ce soucis d'image.
Il faut entrer mode service et avoir mire de réglage spéciale indexation pour pouvoir régler le tout .
Stéphane
- mika30
et pour se qui et de ta question
j'ai reçus la roue ou j'ai mit les 3 vis
mes tout le monde qui doit changer sa roue chromatique doit aller faire une mire de réglage spéciale indexation
et pourquoi quand je mets l'ancienne roue certes en noir et blanc mes je vois très bien encore le problème.
Claude
Claude
- mika30
dan tu ma mit la puce a l'oreille, je viens de démonter le capteur de la roue chromatique et la je pence avoir trouver la panne voici les photo
le plus dure vas être a trouver cette pièce A600_SUB_SENSOR_V1_0 BP41-00375A
- mika30
en effet vu l'état , ton soucis viens de là .
dan
edit va voir ici :http://shop.euras.com/geraetesuche_new.php?apage=5&g7=3173096N&modselect=940771
dan
- danydan123
danydan123 a écrit:en effet vu l'état , ton soucis viens de là .
dan
super dan merci beaucoup
moi je l'avais trouver ici
http://www.tvserviceparts.com/BP94-02366A.html mes pas la même réf:
j'espère que cela viens de la sinon j'arrête les frais et commende un benq w1070+ sur cdiscount
encore merci beaucoup dan et les autre membre
claude
je revient pour vous dire
- mika30
un truc bête , le capteur est situé entre la roue chromatique et la puce dmd , car la chaleur de la lampe as détruit la pièce , vu que la roue chromatique était cassée , ou elle est placée ailleurs. , car cela peux servir a tout les processeur de dlp , de changer le capteur en même temps que la roue chromatique , 1 intervention pour 20 balle de plus .
dan
dan
- danydan123
danydan123 a écrit:un truc bête , le capteur est situé entre la roue chromatique et la puce dmd , car la chaleur de la lampe as détruit la pièce , vu que la roue chromatique était cassée , ou elle est placée ailleurs. , car cela peux servir a tout les processeur de dlp , de changer le capteur en même temps que la roue chromatique , 1 intervention pour 20 balle de plus .
dan
oui tout a fait Thierry , mes attendons de savoir le résultat avant crier victoire
aller bonne soirée Dan
- mika30
bonjour, a tous
alors je revient avec de très bonne nouvelles pour mon problème de solarisation après le changement de ma roue chromatique et lampe acheter HS sur eb....
alors après des jours et des heures de démontage nettoyage et remontage et de lecture sur les forum
comme je n'avait pas de télécommande car commander en chine une neuve pour rentrait dans le sous menu de Samsung pour remettre a zéro la lampe
Pour le A600 ce serait MENU, RETURN, INFO, EXIT, ON pour atteindre le service menu
remisse a zéro la lampe et pareil toujours cette image dégelasse
je me suis dit et si on régler la synchro de la roue chromatique manuellement, et la le miracle arrive
COLOR WHEEL INDEX DELAY
roue qui tourner a 104, je l'augmente et ses pire, donc je le diminue et la le miracle opère une image parfaite claire un constate , bref un claque
je prend sur le net des mire de couleur et entre 70 et 80 ses parfait et donc je le a 75 et couleur parfaite
voir photo
PS: pas encore de rideaux j'ai mit un morceau de toile aida de ma femme donc on vois tout les trou mes ses juste pour mes teste
mes laisser moi vous dire que mon image et parfaite a rapport a mon epson eh tw3200 qui été déjà très bonne
voir photo
- mika30
Merci a tous ca même pour vos conseille en cliquant sur les photo on vois mieux la qu'aliter,
et j'espère que cela Pourrat servir a d'autre
mes il faut rentrait dans le sous menu du Samsung
sa reste doute même un très bon vidéoprojecteur de 2009
je mettrait 2 ou 3 photos des que mon écran sera a la maison pour faire voir mon installe
kit jamo one thx ( du tonnerre de dieux )
ampli onkyo nr1008
ampli qsc usa 900 pour les 2 sub jamo
popcorn hour c200
lecteur Blu-ray Philips
et bien sur mon début de collection premium des figurine Marvell
a bientôt
ampli onkyo nr1008
popcorn hour c200
a bientôt
- mika30
Tu pourras lire ma signature lorsque j'ai eu ce Vp (enfin 3 exemplaires) avec aussi mon kit D600 thx et j'en ai un des meilleurs souvenirs de ce fabuleux spa600.
Profites bien de tout ça et encore merci pour ton retour qui aidera d'autres personnes.
- foxneil
- Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
