Sinon, pour les connaisseurs et utilisateurs, quelqu'un pourrait donner son avis quant au placement de l'écran en dessous des velux (cf. photo dans mon message ci-dessous) ? Ça risque d’être injouable en journée ?
Je suis allé au Darty cet après-midi,il y avait un rétro ACER en démo mais il y avait des lampes partout autour et du coup on ne voyait rien...
Merci pour vos avis !
Thebe a écrit:manolorivera a écrit:Bonjour, suite à l'achat de ma maison et ma future installation (début juillet) je voulais acheter une TV 4k et finalement... je crois que je vais craquer pour un retro !
Alors je vous mets une photo de la pièce où serait placée l'écran :
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... 6/nq4m.jpg
donc dans l'idéal le rétroprojecteur serait posé sur la poutre et l’écran en-dessous des velux (qui n'ont pas de volets mais sont placés au nord donc jamais de luminosité directe). Que pensez-vous de cette idée, ça risque de poser problème ? Avec cette option, la distance rétro - écran serait d'environ 3 mètres, et la distance spectateur-ecran d environ la même chose. EN faisant les simulations sur Benq, en sachant que la hauteur sous velux est d'environ 1,90m, le début de l'écran serait à environ 40cm du sol, et selon la simulation le rétro serait à 40 cm du sol ? Ceci pose gros problème car il serait pile poil au niveau de nos têtes !
Autre option, mais plus embêtante, placer dans l'autre sens : écran vers la baie vitrée (qui serait fermée, évidemment) et rétro de l'autre coté (à environ 4 mètres). Ça reste une solution embêtante pour le placement du home cinéma !
J'en viens aux autres questions (désolé, je suis chiant, je sais...). Sous les velux sera placée la télé et je souhaiterais donc faire une installation freebox v6-ps4>home-cinema>tv et retro. Pour commencer, possible sans problème avec un splitter après le home cinéma c'est bien ça ?
Mais le mieux serait donc, pour le placement, que la tv et l’écran de projection soient placés au même endroit.
Enfin, pour le matériel, je suis presque sur d'opter pour le Benq W1070 mais avez-vous des conseils pour un écran pull up (écran de base d environ 2m20 ou plus si autre installation) et un home cinéma avec 2 entrées hdmi ?
En sachant qu'avec l'achat de la maison mes moyens sont limités, j'ai environ 1200 € rétro compris !
Merci d'avance pour vos réponses et le temps que vous m'aurez accordé, et bon week-end !
sur ce type de projecteur (Benq W1070), c'est à dire sans lens-shift vertical, il est toujours possible de suspendre le projecteur à l'envers (tête en bas) ce qui permet de résoudre le probléme du positionnement en plaçant le projecteur au-dessus de la tête des spectateurs.
Afin d'être sur des contraintes, je pense que le mieux est de consulter le sujet dédié à ce projecteur dans le forum.
videoprojecteurs-full-hd/vp-3d-benq-w1070-qu-en-penser-t30028415.html
Sinon, personnellement pour l'écran je n'ai pas trop d'idées, mais il y a aussi pas mal de sujets ouverts dans le forum dédié :
ecrans-de-videoprojection/
