» 01 Mar 2015 23:03
Bonsoir !
Je possède ce vidéoprojecteur depuis une dizaine de jours, l'image est (à mon goût) superbe, fine et piquée !
L'association avec la platine Sony S790 est excellente, même si j'ai pas mal tâtonné pour trouver une combinaison entre les nombreuses possibilités de réglage du projecteur et de la platine qui me convienne !
Pour ceux que cela intéresse et/ou qui souhaitent me donner quelques conseils, je vous livre mon réglage actuel pour des Blurays très bien encodés. Je n'ai pas d'outils de calibration, cela est donc très subjectif, je régle, je teste, je peaufine jusqu'à ce que le rendu "à l'œil" me plaise !
Je pars donc du mode Référence.
Création Réalité sur ON - résolution et Filtrage bruit sur mini
Noir Ciné Pro : Diaphrag. Avancé : Auto limitée - Commande lampe : bas
Motion Flow : Meilleur mouvement. : bas
Contraste : 60
Lumière : 55
Couleur : 50
Teinte : 50
Temp. Couleur : D65
Netteté mini
Concernant la platine S790
Mode personnel
Prérèglé Standard
Remastériser la texture : 4 ou 6 !!!
Super Résolution : 3
Tout le reste sur non ou 0
Je regarde actuellement Batman - the dark knight, c'est superbe ! C'est piqué sans être trop dur, aucun fourmillement en arrière-plan; l'image sur une base de 3m est suffisamment lumineuse précise et détaillée...
J'ai choisi, après plusieurs essais de diminuer au minimum la netteté du projecteur et de mettre au maxi celle de la platine... Le Vp durcissait trop l'image et un léger double-contour apparaissait parfois autour des personnages en mouvement... Là c'est parfait pour, je le répète, un BR de très bonne qualité ! Quand celle-ci est moins bonne, je baisse (un peu) les réglages sur la platine...
Par contre, au contraire, lorsque je regarde la Tv via la box de Numericable, j'augmente la netteté sur le videoprojecteur jusqu'à trouver le niveau satisfaisant...
Voilà, si vous avez quelques conseils, je suis preneur !
Également, pensez-vous que si je m'oriente vers la platine Pionner LX58 (qui me fait de l'œil !), la qualité de l'image par rapport à ma S790 pourrait être sensiblement améliorée ? Quelqu'un a-t-il eu l'occasion de tester les 2 ?
Merci ! Bonne fin de week-end !
Frank
