Je suis actuellement en train de monter une installation audio/vidéo dans mon appart.
Sources:
- Son et vidéo venant du PC
- Son et vidéo du player freebox
Sorties:
- Vidéo projecteur pour les deux
- Kit 2.1 pour les deux.
Pour résumer la situation ça donne ça:
Le plan représentante les fluxs et également le positionnement physique des différents éléments. Il manque juste un élément important qui est le récepteur son bluetooth à côté du caisson hifi.
Je vais tout faire en sans fil car je nais pas envie de poser une goulotte qui fait tout le tour de l'appart.
Tout est ok pour cette instal' hormis la partie son entre le player Freebox et le récepteur bluetooth avant les enceintes.
Je galère à le faire en sans fil.
Pour l'instant j'en suis à ce point:
1- Sortie son par la prise Din du player freebox via un cable DIN/ JACK: comme ceci: http://www.fcosinus.com/Boutique/index.php?page=detail&ref=fbx2jkf
2- Ampli
3- Émetteur bluetooth: http://www.amazon.fr/gp/product/B009SJP57C/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_1?pf_rd_p=479289967&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B008EC3WWY&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_r=14AEKEV1KPGQG7H0W8R8&tag=affilizr-fr-111-21
4- Récepteur bluetooth
5- Kit 2.1
Le problème réside dans le "2": il faut amplifier le son venant du player HD car à priori si je branche directement mon émetteur bluetooth sur mon câble DIN/ Jack je n'aurais pas de son.
Mon soucis est que je n'ai pas envie d'acheter un ampli de salon qui servirait juste pour le son de la freebox. Pas envie de payer une grosse centaine d'euros pour cela et je cherche quelque chose de compact.
Ma question est donc: Est ce qu'un ampli/DAC nomade du genre d'un Fiio: http://www.amazon.fr/Fiio-Amplis-casque-Fujiyama-E06/dp/B005HJWWW8?tag=affilizr-fr-111-21 suffit pour cela ?
Merci d'avance
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 148 invités
même si tu réussis à faire un branchement via BT (plutôt que d'utiliser le din/jack tente DIN/Peritel fourni d'origine avec la FB + adaptateur RCA http://www.amazon.fr/gp/r.html?R=3CIA8S ... TE_3p_dp_1 qui devrait sortir un son un peu plus puissant que le jack via http://www.amazon.fr/Logitech-Bluetooth ... pd_cp_ce_0), il y a 99.9% de chances que tu finissent avec un décalage audio/vidéo de tout ce qui sortira de ta freebox...
tu peux vraiment pas faire en filaire ?
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
C'est étrange, j'utilise actuellement le son bluetooth sur le Pc et je n'ai aucun décalage image/son.
Pour le filaire: oui j'aimerais éviter. Je sais très bien que j'aurais un meilleur son mais si je peux éviter de poser une goulotte ou faire passer sous le tapis, ça serait top.
Et puis honnêtement le câble péritel free d'1m avec un l'adaptateur au bout, les câbles RCA...... Installation bien crade.
Si je dois passer par le filaire, je préfère utiliser directement la sortie optique.
Du coup ça m'obligerait à prendre un switch audio en plus au niveau des enceintes.
Question : Ça vaut quoi les câbles Optique/ Jack ?
Etant donné que mon récepteur BT dispose d'une sortie jack je vais être obligé de passer par ce support au niveau du commutateur. Je doute que des switch panachés optique/jack/ rca existe.
- Demosys
- Inscription Forum: 22 Avr 2014 11:03
le BT depuis ton PC est directement intégré ou tu passes aussi via un adaptateur en émission ? Et la réception se fait sur quoi ? En ajoutant un adaptateur qui va transformer l'analogique en BT puis la même chose en sens inverse, ça risque de créer un décalage qui va se voir au niveau de la synchro audio/vidéo. Si ton PC émet en BT vers un enceinte également BT tu n'as pas de conversion et donc moins de risque de désynchro...
Clair que peritel + adaptateur RCA ça fait pas super propre, mais au moins le volume sonore est correct.
Les câbles optique/jack sont en réalité des câbles optique sous une autre forme (la fibre est intégrée dans le jack, c'est utilisé sur certains appareils comme les lecteurs DVD portables par exemple) et ne convertissent rien du tout, c'est juste un changeur de forme.
- Mr Eric
Depuis le Pc, la transmission se fait en direct (via clé Bluetooth), il n'y a pas d'adaptateur jack/ BT.
La réception se fait sur un récepteur BT: http://www.harmankardon.com/estore/hk/us/products/BTA-10/BTA%2010_HK_US.
Mes enceintes ne sont pas bluetooth, il y a juste des entrées jack / RCA.
Mais effectivement je comprend le phénomène de latence liée à la conversion analogique > BT puis BT > analogique.
Du coup si je comprends bien, le plus simple reste la solution adaptateur péritel/rca + cable RCA.
D'ailleurs je ne suis pas obligé de passer par ce fameux cable free + l'adaptateur, cette solution est plus simple (et beaucoup plus compacte):
- Demosys
je ne connaissait pas ce petit adaptateur, mais effectivement ça peut être une solution plus propre que le bidouillage via la péritel (si ça marche vraiment...). par contre les couleurs des RCA sont étranges... c'est pas une sortie mono (rouge) + une vidéo (la noire qui devrait être jaune, ou alors blanche si c'était de l'audio) par hasard.
Sinon c'est clair que le filaire restera le plus simple et aussi le plus fiable.
- Mr Eric
Il en existe d'autres: http://www.fcosinus.com/Boutique/index.php?page=detail&ref=fbx2rcaf&comp=gui avec des couleurs plus rassurantes
Du coup je vais passer par ce système avec le cable RCA sous le tapis.
Merci pour la réponse.
- Demosys
7 messages
