Bonsoir a tous
ça fait un bout de temps que je dois écrire ce cr mais differentes choses ont retardé celui ci.
donc on va commencé par les présentations
c'est un ampli chinois a tube .celui ci a été acheté sur le net via un distributeur français .
c'est un ampli qui utilise comme tube des KT88 avec en driver des 6SN7 et des 12AX7 en tube d'entrée
c'est un intégré mais on peu l'utiliser en ampli de puissance via un switch
il est équipé de 2 transfos d'alim en double mono et de 2 transfos de sorties
il y a aussi fune fonction doe speusdo triode qui diminue la puissance de moité environ.
de plus il fait son poids 28kg ! dur dur pour déballer le monstre !
il est arrivé dans son emballage d'origine en parfait état .tout était bien protégé.
les tubes sont de marque chinoise Shuguang .
la notice est complete écrite en anglais .un tournevis torx est fourni avec.
celui ci sert a regler le bias de chaque tube.en effet sur ce ampli le bias n'est pas automatique mais tout est fait pour pouvoir regler cet ampli facilement avec juste un multimetre. on accede aux réglages par le dessus sans rien démonter c'est qui fort pratique.
d'aileurs d'origine il est bien réglé quoique un peu trop haut en courant de repos.sur ces tubes il est preconisé de 55 a 60 mv pour 220 v de tension
ah oui a ce sujet ce produit est bien prévue pour l'Europe !
bon voila pour la partie technique du produit
il a donc été raccordé sur mon systeme qui se compose d'une paire de Tannoy D700 ,d'un dac A2C Hermes et d'un drive VRDS8 jusqu'a samedi dernier.depuis je tourne sur un dvd Pioneer en drive (bof bofça vaut pas mon 717)
des les premieres écoutes ce qui surprend c'est l'aération du message ,une bonne fluidité et une bonne bande passante.les graves sont présents ,les aigus aussi.
ça manque juste un peu de matiere a mon gout et sur mon systeme
après une cinquantaine d'heure de rodage(ce qui est un minimum) les choses se mettent en placent
ça s'ouvre un peu par contre j'ai une belle profondeur et une belle hauteur !
là ou je suis quand même surpris c'est cette fluidité et une certaine finesse dans les aigus.c'est immédiatement audible
l'ampli chauffe un peu mais pas tant que cela et nettement moins que mes anciens blocs mono!
bien sur la premiere chose que j'ai fais et de faire des recherches sur les differents tubes que je pourrais mettre a la place de ceux d'origine!!!
pourquoi? parceque même si c'est fluide et fin ça manque un peu d'ouverture et pour ça les 2 12AX7 chinoises sont en parties fautives voir aussi les 6SN7
donc après quelques recherches et des questions sur les differents forums j'ai décidé de changer les 6SN7 chinoises par des Sylvania VT231 qui sont des NOS
j'ai aussi remplacé les 12AX7 par des 803 NOS egalement
et bien le jeu en vaut la chandelle car j'ai vraiment gagné de maniere sinificative sur tous les registres
grave plus present;plus de matiere dans le medium;aigu filant plus et surtout des timbres beaucoup plus riches et variés avec une très belle image sonore bien ouverte et profonde.
manifestement la base est excellente et avec de bons tubes on a une très belle machine capable de distiler une belle musique
voila
a+
Pierre
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cocogex, dgohyeres, drew, Esscobar, HoberM, Hoian, jlac42, jppaulus, Philippe Bab, Taisetsu458, ZEPHYR92 et 482 invités
cr ampli chinois YAQIN MC100B
- PETER77
Bravo pour le CR Pierre et Bonnes écoutes.
JM
JM
- Jean-Michel.F.
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 18:46
Cela donne envie
Si on pouvait avoir une idée du prix et de la filière d'achat cela mettrait encore plus ce produit en perspective
Cdt
Cdt
- cohuelaz
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 11:56
effectiverment j'ai oublié de preciser le prix.
je l'ai payé 741€ sur ebay via un semi pro.Produit neuf bien sur mais pour lequel j'ai demandé a ce qu'il teste l'ampli et les tubes.
adresse du vendeur http://myworld.ebay.fr/tubophile
c'est un gars vraiment sérieux ,competant et serviable.
j'ai eu un soucis sur un de mes tubes de puissance au bout d'un mois et il m'a fait l'échange sans problème.
.je dois dire que tubé d'origine il loin d'être mauvais. bien au contraire et sur certaines configuration cela suffira largement. sur mes Tannoy le petit déséquilibre dans le medium c'est vite entendu mais le tweeter en chambre de compression pardonne rien. et encore cela dépend de la source. d'ailleurs pour avoir confirmation je suis allé tester cet ampli chez l'ami Yannick (ptiJean) et sur son systeme l'ampli m'a réellement bluffé.
avec les tubes d'origine ça sonne très très bien et on a envie de rien toucher.
fluidité, aération dynamique,cohérence sont les mots qui me viennent quand je repense a cette écoute .et pourtant les Tannoy D500 sont pas facile a friver.mais les KT88 leur réussi je l'ai tjs pensé.
chez moi avec une source sans doute plus neutre il faut récuperer un peu de medium d'ou l'envie de changer les 6sn7 chinoises qui sont réputées pour leur faible musicalité.
en passant sur des NOS je me suis rendu compte que l'ampli est très bien bien conçu a la base.
je le repete l'ampli laisse tout passer sans rien modifier ce qui n'est pas si fréquent. !!
non vraiment pour le prix c'est un excellent ampli a tube.
a+
Pierre
a+
Pierre
- PETER77
Salut Pierre
Heureux pour toi que ton ensemble te donnes satisfaction.
Je vois que tu as vendu la VRDS8 et que tu as acheté un A2C, il ne te manque plus qu'un PDS06 -;) comme au bon vieux temps....
As tu essayé un pré sur cet ampli je crois que l'on peut l'attaquer en direct non ?
a+
a+
- DSI77
- Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
Le rapport qualité / prix à l'air d'être surtout que les D700 ne pardonne pas d'aproximations sur l'équilibre tonal...
A suivre, entre le passif de dgohyeres, les tubes de Peter77, les tits dac chinois, les trends ou gainclone on commence à avoir de quoi se faire des systèmes musicaux et pas trop chers...
Il reste les enceintes, difficile en neuf de na pas trop dépenser et heureusement qu'il y a les okaz...
Cdt
Cdt
- cohuelaz
Alors là je confirme absolument tout ce que vient de nous dire l'ami Pierre.
Certes je ne l'ai pas écouté full retubé chez lui sur ses D700, mais chez moi sur les D500, ça ressemblait à du plug'n play (source drive P500 + dac à tubes Cayin).
On a branché le Yaqin et on a écouté de la musique, rien à retoucher, le plaisir présent immédiatement, et avec les tubes d'origine.
Ce qui m'a le plus frappé c'est cette aisance dans les registres (sauf peut-être dans le grave) et surtout les timbres et la fluidité.
Et de manière assez surprenante, j'avais un petit à priori sur la partie pré de cet intégré, et donc une crainte d'une scène étriquée : eh bien là encore non.
Certes il est possible (Pierre l'a prouvé) d'aller plus loin, mais sorti du carton, ce Yaqin vaut très largement son prix et distille de la très belle musique sans aucune frustration.
A consommer sans modération AMHA sous la barre des 1000 € en KT88, c'est quand même pas tous les jours.
- ptiJean
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 10:46
- EUVRARD
- cohuelaz
Pour l'instant non, pas de CR
Disons que je suis confronté a des soucis d'équilibre et de mariage. Je dois creuser un peu pour me faire une idée sur les problèmes que je rencontre.
- EUVRARD
hum pourquoi pas !!!
Pierre
Pierre
- PETER77
tiens une petite photo !!!!!!
- Fichiers joints
- (1.65 Mio) Téléchargé 1423 fois
- PETER77
T'as ton nouveau chauffage pour l'hiver
- julien max jacquemin
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 14:03
Magnifique, Pierre !
J'aime bien voir souvent les petits bouts de platoche vinyle dans les coins des photos
Ca fait toujours plaisir
- ptiJean
julien max jacquemin a écrit:T'as ton nouveau chauffage pour l'hiver
yes !! nickel même si ça chaufe beaucoup moins que mes blocs mono !!
tiens j'ai passé commande d'un quartet de GEKT88 ! il parait d'après ce que j'ai lu sur le forum qu'elles sont excellentes !
je vous dirai quand je les aurai reçus
a+
Pierre
- PETER77
