ca fait pas mal de temps que j'ai pas posté de montages !
mon dernier projet: un classe AB avec etage de tension a base de tube pour pas changer !!
quelques chiffres aux mesure
gain en boucle ouvert 1800X , 5mV in , 9V out , la disto dans ses conditions reste inferieur a 0,5%
disto de l'etage de sortie seul : 0,017 pour 20watt (sans contre reaction)
pas de reglage de courant de repos (structure avec driver type diamound)
offset stabilisé par un aop + et - 1mV
pas de plop a l'allumage ni a l'extinction
temps de montée 0,5useconde en charge
disto 0,002% pour 10watts (charge 10 ohm), 0,003 a 20watts ...
le schema sans les alimentations (regulées pour la partie tube et driver) filtré pour les darlingtons de sortie (6 x 2200uf)
disto a 10watts en sortie gauche et droite
forme du signal carré de 30khz en charge
(en charge la petite inductance de sortie fait chuter le temp de montée)
le proto dans son boitier
fin...
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: petitangexx, Ragnarsson, tracerbox et 138 invités
pour la regulation Haute tension j'ai fait ca
on remarque ici qu'il n'y a pas de reference de tension ou zener sur l'emetteur du transistor ampli d'erreur
simplement une resistance découplée dynamiquement par un condo
une petite erreur au schema la tension secondaire du transfo HT est de 270V ac et non 370V
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Quel budget de boitier et composants ?
As-tu comparé avec des modèles du commerce ?
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
le boitier que j'ai utilisé n'est pas top 24cm de profondeur seulement , et de qualitée plutop mediocre
http://www.audiophonics.fr/hifi-2000-bo ... -1415.html
le budjet tout compris 300 euro environ si on gonfle pas trop l'alimentation transfo 120w etc...
comparé a mon luxman LV 105U
ecoute plus dynamique moin soft en gardant sonc coté douceur
comparé a mon audiolab 8000A
ecoute beaucoup moin crispante
- catsiano
Bonjour Catsiano.
J'aime assez les montages hybrides, j'en écoute un en ce moment
Maintenant que l'entrée est servie, si on passait au plat de résistance....?
Cordialement, Didier.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Bonsoir à tous
Salut Castiano, sur ce coup là tu m'a dépassé => le mien est en cours. Je réorganise tous les pcb's.
Je voudrai bien finaliser le mien.
Dis moi tu utilise quoi comme tube d'entrée?
- cilaos
- Inscription Forum: 03 Mai 2004 11:21
bonjour beep, , salut cialos
pour les tube n"importe quel tube fait l'affaire suffit qu'il supporte 4 a 5ma et qu'il soit un peu lineaire
bon j'ai mis un tube de la famille ecc88
bon le concept est simple et facile a mettre en oeuvre !
on note simplement que au point mediant de la 12k et 550 ohm on a la tension zener /2 a + et - 20%
si on veut moin de gain en tension exemple 10 au lieu des 22X ont va donc passer la resistance de 550 ohm a 1k ohm
mais il faudra prevoir une zener de 24V a la place de la 13V
je met les valeurs des composants utilisé pour un gain de x22
si on veut piloter un etage de sortie et appliquer une contre reaction de la sortie de celui ci
il suffit de decouple la resistance 550 ohm par un condensateur 1000 a 2200uf, 25 a 30V
ramener la contre reaction par une resistance sur les gates des fet
il faut noter que si on veut que l'ensemble tube etage de sortie reste stable on doit faire en sorte
que l'etage de sortie soit plus rapide que l'etage tube
sur l'ampli ici la configuration de l'etage de sortie a base de transistor toshiba 2sc5200/sa1943 donne un max de 400nano seconde
je coupe avec un filtre RC avant l'ampli voir 2eme croquis un potar 5k et une capa 47pf que j'ajuste pour avoir une bonne transition
on doit aussi mettre une capa sur la resistance de contre reaction j'ai mis 22pf , une des raisons est que les 2 fets presente une capa
gate source qui a tendance a booster le facteur d'amplification des frequences elevées capa parasite d'environ 10 a 15pf j'ai mis bon
22pf sur la resi de cr le reste j'ajuste le potar pour avoir quelque chose de tres propres ...
(a l'ecoute on peut suivant les jugement a l'oreille schunter la base du transistor d'entrée bc 560b par un condo de 22pf ou plus (decouplé la resi 71k)
on peut toujours baisser la dynamique pour cacher les defaut d'un lecteur CD ou de la qualitée d'un enresistrement , mais pas l'inverse !)
pour cr globale
le condo non marqué qui shunt la resi 550 ohm :1000 a 2200uf 25V
pour cr globale
- catsiano
Bonjour à tous.
Catsiano, non seulement tu nous distille un objet original, mais en plus on va en connaitre tous les mystères: mieux qu'une revue spécialisée
Et de plus, sans composants introuvables ou hors de prix
à+ Didier.
à+ Didier.
- Beepbeep57
disont que j'ai travaillé un schema qui sans trop de depenses permet d'avoir de tres bonnes performances aux mesures
en faite non j'ai utilisé des pieces que j'avais en sur plus chez moi ,
- catsiano
sauf Didier que les transistors pour l'etage de sortie en courant c'est deja moin facile a trouver !
mais bon on peut utiliser d'autres transistors simplement faut trouver la bonne valeur pour la resistance de 39 ohm
composant de l'etage de sortie :
les transistors sur le schema ya uniquement la voie positive pour la negative c'est leurs complementaires
ici rien de vraiment neuf , la polarisation ce fait par le biais de la resistance de 1 ohm et de la difference de tension
base emetteur du transistor prés drivers 2sa1381 et drivers 2sc5171 par exemple sur le schema ca nous donne 0,02V
le courant est donc de 20mA sur celle ci , on va retrouver a peut pres ce meme courant sur sur la resistance de 39ohm
la chutte de tension sur celle ci polarise le transistor de sortie 2sa1942 !
il n'y a pas de transistor capteur de temperature , mais la stabilitée reste assez bonne
sur le schema j'ai noté (250mA) a titre indicatif en realitée le courant avec ses composants et valeur de resistances on a entre 80 et 100mA
stabilitée en temperature :
si le courant du transistor de sortie augmente avec la temperature oblige le transitor driver a fournir plus de courant
il va donc aussi chauffer , en couplant thermique le driver au ( pré driver sa1381 celui-ci en chauffant ) va faire diminuer
la tension sur le driver (2sc5171) par exemple dans le schema 0,7V passe a 0,65 ... et au lieu de 0,02V sur la resistance de 1 ohm on
a que 0,015V et donc reduction de la tension sur la resistance de 39 ohm ce qui reduit le courant du transistor de sortie 2sa1942 !!
note que : en pratique le prés drivers est monté sur un generateur de courant
je prefaire la solution d'une tension plus elevée et mettre une resistance comme charge (10k dans le schema)
on evite ainci leurs derives via la temperature, cette tension plus elevée est regulée ...
- catsiano
Bonsoir à tous.
What's new..?
What's new..?
- Beepbeep57
11 messages
