par paire , je veut dire paire complementaire un npn le 2sa et le pnp 2sc
chaque canal comporte cette paire complementaire npn et pnp
on lesdit paire car il ont a peut pres les meme caracteristique
un transistor npn a en generale son jumeau pnp , ils font une paire complementaire,
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 30 invités
Maousse a écrit:Ouh la la! Un up de 30 mois...
blackgotan : si ils chauffent, c'est plutôt leur polarisation qu'il faudrait vérifier en premier.
La resistance de polarisation (0,47 ohms) semble bonne...mais ma tension d'alim degringole à +/- 21 v au lieu de +/- 42 v
- blackgotan
- Inscription Forum: 05 Déc 2004 17:30
oui oui, d'ailleurs dans la datasheet du 2SC2577 ils disent qu'il est complémentaire du 2SA1102 et réciproquement. Je ne vois pas pourquoi ils sont allé mettre un 2SA1104
Baclé ou pas, ce petit Luxman avait été une révélation à la suite d'un Scott A457 ramollo.
merci pour tous ces renseignements.
- mcarre1
sacré transistor de sortie , il tiennent le coup !! sous 20 ampere incroyable
le reglage de courant de repos n'est pas dereglé il marche plus
essais de cour_circuiter le collecteur et la base du transistor qui comande le courant de repos
il est possible que l'ajustable qui sert a regler ce courant est defectueux
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
mcarre1 a écrit:oui oui, d'ailleurs dans la datasheet du 2SC2577 ils disent qu'il est complémentaire du 2SA1102 et réciproquement. Je ne vois pas pourquoi ils sont allé mettre un 2SA1104
une question de prix de revient dans une serie d'appareil qui on la meme technique meme puissance permet de vendre plus cher l'appareil avec des transistor appairer lors de l'implantation en usine il suffit de changer de logo model xxx1 a xxx2
le fait d'avoir des transi bien appairé permet de reduire le taux de distorsion par 10 facilement
en respectant les lettres O ou Y
bref , le but est de gagner de 'l'argent etc etc.... bref...
donc tu peut mettre des transistors qui sont encore meilleur que ce d'origine pour le meme prix
comme des 2sa1186/2sc2837
meilleur caracteristique en frequence ,il encaisse 10 amperes au lieu de 6 le gain en courant est le meme donc pour le travail des transistors driver rien ne change
tu va te retouver avec un ampli HDG a la fin !
- catsiano
Bonjour.
je dois changer mes 2sc3856 qui sont en 180v.
Mais je trouve que des 200 v, y a t'il un risque de les mettre a la place des 180v.
J'ai trouver 2 ref identique
2sc3856
http://www.alscomposants.com/boutique/f ... =973&num=3
et 2sc3856-san
Je possede ceux la
http://www.bdent.com/search/part.jsp?partnum=2SC3856
Mais je ne peux pas commander chez eux car c'est 50 $ minimum .
Merci de votre reponse
2sc3856
et 2sc3856-san
Je possede ceux la
- warrior
- Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
Autre question, y a t'il une difference entre les transistors 2sc3856 de marque SanKen et Sanyo (qualité ,fiabilité)
- warrior
UP pour un peu le même problème.
Quand on trouve enfin la référence qu'on cherche sur un de ces sites de vente en ligne, pas moyen de savoir :
- quelle est la marque du fabricant ?
- quelle est le gain du transistor. Est-ce un -O -P -Y ?
Eh ben on ne sait pas!!!
Alors on achète à l'aveuglette???
C'est souvent aussi le cas pour les condensateurs. Par exemple un gros "snap in". Pas de nom de fabricant, et encore moins sa référence, pas moyen de connaitre l'ESR, l'ampérage, ...rien. Grr!!! Il faut se rabattre sur les sites qui font bien leur travail mais qui n'ont pas toujours la valeur qu'on cherche (schuro) ou qui sont deux fois plus chers (farnell).
- mcarre1
Hem! bon ben apparemment il faut éviter ALScomposants ou quelquesoit leur prochain nom A2comp ou autre
http://www.elektor.fr/forum/forum/forum ... ageStart=1
- mcarre1
39 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
