Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mattias17 et 70 invités
problème sur mon mosscade titan 5.4
Bonjour , suite à des problème de vibrations ou bruit de membrane anormale lors de passage de film basse fréquence à un volume assez élevé ( si vous savez d’où cela peut venir je suis preneur ) j'ai essayé de modifier la position du bouton rouge derrière celui en passant de la position 230 à la position 115 . le problème c'est que depuis j'ai beau repasser en 230 le caisson ne veut plus se rallumer ? que faire ? j’espère ne pas l'avoir fait cramer ??? merci d'avance de bien vouloir m'aider .
- nonan82
- Inscription Forum: 15 Oct 2008 21:52
Bien je crois que tu as trouvé la réponse tout seul..... bien évidement que tu l'as cramé.
Le bouton rouge 230V/115V c'est pour la tension d'alimentation en France on est en 230V (115V c'est généralement pour les US et royaume unis ) conclusion quand tu l'as passé à 115V, tu as juste envoyé 2 fois trop de jus dans l'ampli de ton caisson. Il a pas du aimer.
Tu peux toujours vérifier par acquis de conscience si il n'y a pas un fusible qui aurait pu lacher et faire tampon mais j'en doute.
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Je pense qu il a pas du apprecier, recevoir du 230 alors que tu l as regler en 115, franchement j espere pour toi que c est un fusible qui a claqué sinon ca risque d etre l amplification
- Gohu78
- Inscription Forum: 23 Avr 2010 10:22
dégoutter !!! et le fusible est à l'intérieur ?
- nonan82
Surement alors si il n est plus sous garantie demonte proprement et si il est encore essaye de le passe, on sait jamais
- Gohu78
Apparemment tu as un porte fusible juste au dessus de l'endroit ou vient se brancher le cordon secteur.
Tu peux commencer par là.
http://www.materiel.net/live/63174.jpg
- LBTRMA
ok je le fusible en dessous du cordon secteur est cramé , bonne ou mauvaise nouvelle ? s'il à cramé c'est que le courant n'est pas allé plus loin ? j'espère .... je m'en voudrais tellement .....
- nonan82
Oui plutôt bonne nouvelle
Maintenant ne fait pas le sauvage, tu attends de trouver un fusible identique pour le remplacer avant de tenter une remise en route
- LBTRMA
ok merci beaucoup de votre aide , ou puis je trouver ce type de fusible ? et pour le bruit de membrane ou comme si le caisson se déplaçait lors de grosse basse , quand pensez vous ??
- nonan82
Pour un fusible tu peux en trouver dans tous bon magasin d’électronique (Conrad, electronique diffusion, etc, etc...), voir dans les SAV de grandes enseignes (boulanger, auchan ou autre magasin Hifi électroménager).
Pour le bruit de ton caisson, si c'est à fort volume, tu faits peut etre talonner le HP et là ca fait un son pas joli joli.....si tu as l'impression que le caisson se déplace alors un bon lest s'impose.
Une bonne grosse plaque de granite posé sur sa gamelle et il bougera plus d'un iota
- LBTRMA
et une fois le fusible remonter je me met bien sur la position 230 ? il n'y as pas de réglages de phase sur ce caisson ? les bruits bizarre ne pourrait pas venir de sa ?
- nonan82
Tu remets avant toutes chose ton caisson sur 230V et tu n'y touches plus
Après pour le réglage de phase, je n'en vois pas sur la photo du titan 5.4.
Pour info normalement un hors phase réduit les basses dans la pièce....cela ne devrait pas faire de bruits bizarre.
Et je ne sais pas ce que tu as comme ampli mais les amplis récents gèrent bien souvent par eux même la phase du caisson.
- LBTRMA
mon ampli est un onkyo tx sr608 ok il va falloir que je me penche sur le sujet , si le caisson veut bien se relancer ....... peut être un mauvais réglages au niveau de l'ampli
- nonan82
Ton sub etait peut être réglé trop haut en volume. Quand tu faits la calibration avec le p'tit micro fournit avec l'ampli, il est préconisé de regler le bouton du volume du sub à 50% et de mettre le bouton de fréquence de coupure à fond. Et surtout de ne plus y toucher une fois la calibration faite.
- LBTRMA
Au fait pour la plaque de granite, avant d'aller en chercher une tu peux faire un essai avec toute sorte de lest possible (poids d'altères, ou toute autre chose de lourd)
- LBTRMA
