Excellente idée Gil2b ,
Juste une petite question : les étagères lack ne sont elles pas pré-percées? Si c'est effectivement le cas, le fait de déplacer les étagères de leurs emplacements initialement prévus doit laisser des trous apparants, non?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Meuble à prix raisonnable. ***En Photos.***
- teahupoo
- Inscription Forum: 03 Oct 2005 13:59
teahupoo a écrit:Excellente idée Gil2b ,
V'oui et non
Pour les étageres à l'interieur du meuble se sont de tous petit trous de 5mm, et une fois les elements en place on ne voit rien, puis il sont tout petit, avec le noir on ne voit rien.
Pour la partie superieure et la médiane il reste 2 gros trous sur chaque planche, sur le milieu puisque je n'ai pas mis de montant et pas mis les grosses vis (notament au niveau de la voie centrale), là c'est simple j'ai bouché les trous (diametre 8 je crois avec des petites chevilles en bois qui servent à porter les etageres dans les meubles, j'ai coupé le bout pour qu'elles soient bien plates (d'origine elles sont légerement conique) et je l'ai ai peintes en noirs et ensuite enfoncées pour qu'elles soient justes affleurantes. Ca me semblait mieux qu'un cache en plastique
J'éspère que c'est clair, sinon n'hésite pas je fait chauffer le Nikon pour illustrer.
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Bon puisque la rubrique meuble vient d'être créer (merci pour la réactivité, ça c'est du rapide), je deplace donc mon CR pour inaugurer cette nouvelle rubique.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Ce week end, je fais le mien sur mon meuble MDF laqué DIY
- Lotte
- Inscription Forum: 03 Juil 2005 20:33
Salut gil2b
réalisation sympa, simple et sobre : tout ce que j'aime 2 questions :
1) de mémoire il ne me semble pas que les meubles LACK aient des étagères mobiles. La réponse que tu donnes à teahupoo semble dire le contraire. Suis-je dans l'erreur, ou as-tu été contraint de jouer de la scie-sauteuse ??
2) Quelles répercussions à ton avis de mettre des roulettes sous le meubles pour faciliter l'accès derrière ??
Merci !
P.
édité à la suite : ton 1er message répond en partie à ma 1ere question : lors de l'assemblage, on fait à peu près ce qu'on veut, exact ?
Merci !
P.
- paquerette
- Inscription Forum: 02 Déc 2003 22:55
paquerette a écrit:Salut gil2b
Merci !
P.
Merci pour le compliment ,
Non rassure toi, je n'ai pas joué de la scie sauteuse. Les etageres mobile sont pre-percées ainsi que les planches pour recevoir des "tetons" en metal. Souhaitant les decaller par rapport a l'origine, j'ai simplement jouer avec le centimetres et la perceuse pour refaire les petit trous des etageres aux endroits voulu. Un peu de précision, pas se gourrer dans les calculs (faut que les trous "tombent" en face) et le tour est joué.
Pour les roulettes je pense que ça ne doit pas poser de problème à condition d'en mettre au moins une au centre et aux 4 coins.
Ayant du parquet, j'ai mis des patins de feutrine collants, ça ma permis de masquer les vis du dessous pour ne prendre aucun risque de rayer le parquet et en plus ça glisse assez facilement malgré le poids de l'ensemble avec les elements installés.
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
C'est vraiment dommage, je crois que ce meuble est un poil trop large pour moi
- teahupoo
J'ai commencé la même réalisation (y'avait pas copyright hein? ) et je dois dire que c'est relativement simple à faire! Fallait y penser! Le meuble est stable car assez profond, faut pas oublier qu'un meuble à lui seul fait 28kg, les deux assemblés doivent faire près de 50kg (oui on enlève un des pans latéraux).
Si vous le trouvez trop haut, vous pouvez toujours jouer de la scie pour réduire la hauteur des étagères, mais il faut être vigilent, le bois Ikea s'éffrite!
Bye bye et merci pour cette idée!
- Starsky78
- Inscription Forum: 29 Nov 2004 12:38
Starsky78 a écrit:J'ai commencé la même réalisation (y'avait pas copyright hein? ) et je dois dire que c'est relativement simple à faire! Fallait y penser! Le meuble est stable car assez profond, faut pas oublier qu'un meuble à lui seul fait 28kg, les deux assemblés doivent faire près de 50kg (oui on enlève un des pans latéraux).
BOnsoir,
Bien evidement qu'il y a copyright, donc tu sera obligé de mettre des photos des que tu aura fini
Ca doit quand même servir a quelque chose le forum DIY.
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Et voilà, j'ai fini mon meuble, c'est nickel!! Je dois récupérer un appareil photo et je vous montre tout ça, franchement je suis content du résultat!
De plus l'ensemble est très stable, ça ne bouge pas.
- Starsky78
J'ai hésité un moment a faire ton meuble, seulement ce qui me freine, c'est qu'il n'a pas de porte, dans l'idéal je cherchais des persiennes, mais ej crois que je vais prendre ça, finalement :
http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/s ... Cats=15561
J'hésite encore entre brun moyen et brun noir..
- pehun
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 3:07
Je l'ai vu également, par contre je suggère de prendre des pieds moins haut!
- Starsky78
starsky on attend tes photos!
- fred71
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 11:02
Perso, j'ai joué avec une etagere Bonde de chez I..a et je l'ai placee horizontalement... 218 de longeur (ecran 212cm) ...
Le point +, c'est que les tablettes sont fixees et donc meme horizontalement, elles ne tombent pas...
- MarcVDL
- Inscription Forum: 19 Oct 2005 13:31
Starsky78 a écrit:Je l'ai vu également, par contre je suggère de prendre des pieds moins haut!
Je compte ne pas mettre les pieds
- pehun
Retourner vers Meubles et Menuiserie
