LE 40 A786 / A796 (tuner SD ou HD)
LE 46 A786 / A796 (tuner SD ou HD)
- 1920x1080 (LED)
- 4 HDMI
- DVB-T (SD MPEG-4 ou HD MPEG-4)
PPI :
LE40A796 : 1799 EUR TTC
LE46A796 : 2299 EUR TTC
attention :
ne pas confondre avec la série 750.
la série 780 n'a pas les options multimédia de la série 750.
il s'agit juste en fait d'un 650 dans un cadre de 750 ... mais avec en plus un backlight à LED !
________________________________________________________________________________
pour synthèse
(édité par alfa)
40A796 LED
ppi 1790 €
Fab G a écrit:Alors, premiers tests légers du 40 a796 .
J'ai bien fait de prendre un 40, sinon, fallait agrandir le salon.
D'abord un probleme : il ne conserve pas mes reglages images en memoire. Cette question a deja été posée sur le forum, et je ne retrouve pas le lien. Il conserve tous les autres réglages sauf celui la.
Pas de probleme de reflet bord d'image ni de peignage, etc...
pout l'instant j'ai que du signal hertzien, canal par mediasat en peritel et lecteur DVD. J'attend canalsat HD et le bluray.
Pour da la SD, je regle l'image en dynamique, DNIE en marche, 100hz sur bas. Couleur sur normal ou froid1. Ensuite chacun affine selon ses gouts. Je trouque c'est le meilleur compromis pour de la sd. Le mode cinema est très bien pour de bonnes sources.
Les contrastes sont enormes, et faut pas forcément abuser. Pas de clouding, interface conviviale, beau look, pour l'instant satisfait de l'achat.
J'ai bien peur que cette technologie face chuter les volumes de plasma, grace a son contraste : cet ecran permet d'avoir un fort contraste dans une piece lumineuse.
Enfin je me faisait une reflexion : celui qui n'a pas de signaux HD et/ou un budget réduit, jetez vous sur un HD ready...
D'autres nouvelles bientot.
NB: si vous avez un tuyau pour ce pb de réglage...
Pour les photos, vais éviter, allez le voir dans un magazin, ça rendra mieux et mon salon est en rénovation. désolé
Fab G a écrit:Bon,
probleme de memorisation résolu grace a mon vendeur. Il etait en mode magazin et donc tous les menus images se réinitialisent toutes les 30 minutes. Faut recommencer le plug and play ec c'est OK.
Finalement je capte 5 chaines de tnt et la qualité est supérieure à la reception satellite.
Donc la reglage en mode normal.
En fait selon les gouts de chacun ce lcd permet une multitude de réglages, et donc plusieurs modes sont valables. Ceux a éviter selon moi :
le dnie sur de bons signaux
le 100 hz sur haut ou moyen
Pour le reste c'est tout bon.
Fab G a écrit:concernant la dalle brillante, pas de soucis, il faut vraiment avoir une lumiere face a l'écran (ou une fenetre) pour etre gené.
Dans mon cas pas de probleme dans uns piece moyennement éclairée et lumiere latérale.
J'ai poursuivi les tests : finalement, je suis passé en reglage cinema, mais pas impossible de rechanger.
Concernant le son, c'est pas sa qualité premiere, pour du spectacle, mieux vaut completer par une barre son ou un systeme home cinema.
Fab G a écrit:la difference avec la serie 950, c'est l'ajout du DLNA, le wiselink pro, des menus predefinis sur internet (cuisine, meteo, bourse), la possibilité de mettre l'ecran en reseau. L'ensemble pour 5 à 600 euros de plus : c'est vous qui voyez
Fab G a écrit:Il faut pas moins pour une belle image en sd. A deux metres tu vois le traitement de l'image, de la pixelisation. 2m80, c'est tres bien. J'ai hesite avec le 46 pouces : ben en sd ça aurait été limite, voire désagréable a moins de 3 metres. En hd, c'est un autre sujet.
En fait il faut surtout savoir ce que tu auras commes sources : si pas mal de sd, un 40 suffit largement
En hd, ben t'avance le canapé si tu le juge necessaire.
Fab G a écrit:ceci dit, les bords bleu dans une piece pas trop eclairée, on dirait du noir!
J'étais plus gené par la couleur d'un 40A676, le bordeau
Fab G a écrit:concernant le son, de multiples réglages, mais :
Il n'y a pas de basses et le aigus ne sont pas terribles. J'ai choisi le mode musique en retouchant l'égaliseur. Mais c'est pas la peine d'y passer 3 heures. Domage comparativement à la qualité d'image
Mais la ou ça va bien ce quand je met l'ampli en marche.
En résumé : pour regarder des emissions,les simpson, etc, le son de la tv ça va.
Pur les films, mettez un complément home cinema ou autres.
