AMD va sortir pour le mois de Mars 2008, son nouveau chipset AMD 740g AMD 780G.
Cette carte mère possède l'UVD qui lui permet de décoder en vidéo la HD, profite du directx 10.1. Son prix de sortie sera de 80e. Tout est en passif et consomme environ 80w avec un Athlon X2 6400 underclocker à 2.4Ghz. On vois sur la Carte mère 3 sorties vidéo , VGA/DVI/HDMi. Sortie optique et carte son 5 ou 7.1.
Les performances UVD en comparant une 3650 avec l'igp d'amd fait augmenter la consommation processeur de 7% par rapport au décodage fait par une 3650. Ce qui est très bien, temps que cela ne double pas la conso, on peut dire que cette carte mère est un bon produit et peut facilement s'intégré dans des boitiers Slim.
Divers liens :
Presentation de la carte mère
Performances UVD
Performance dans les jeux
Carte Micro ATX BIOSTAR
Oc du chips graphique de l'amd qui est par defaut à 500mhz et qu'un utilisateur a poussé jusqu'à 1023Hz soit le double et arrive à un score de 2 000 sous 3dmark.
Achat
http://www.ldlc.be/fiche/PB00070397.html 83e
13.01.2008
Première photos de lancement au japon des ventes de la 740G.
28.02.2008
Photos de la 780G avant ca sortie début Mars :
06.03.08
Premiers tests
En résumé, cette carte est de faible consommation en burn elle tourne aux environs des 120w, coté jeu, ce n'est pas la panade, il faut jouer en faible résolution aux FPS, ce qui semble logique sachant que les FPS sont les plus gros consommateur de puissance. il faudrait tester des jeux plus de groupe de type, jeu de foot, jeu de tennis...
Test HD :
Convaiquant, au vu du test.
Tests HD
59hardware
clubic
ginifo.com
12.03.2008
AMD 780G: Preview of the Best Current IGP Solution
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs et 17 invités
AMD 740/780G comment se passer d'une carte graphique en HD.
- Kaotech
- Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
salut a tous
je fais un peu remonter le sujet, voir si on a un peu plus de recul sur cette cm
j'écume les sites et les forums à son sujet et j arrive decidemment pas a etre convaincu, car pour moi des spec constructeurs, des perf de benchmark ou % de cpu ça me parle pas bcp, surtout qd on constate que finalement peu de carte graphique tierce tienne INTEGRALEMENT la route dans la diversité du monde HD (cf ce tres bon test http://www.hardware.fr/articles/690-1/dossier-quelle-carte-graphique-video-hd.html)
quelqu un a t il clairement essayer et mis a l epreuve ce chipset: quels formats, saccades ou pas, sur quelle config?
merci pour vos reponses...
- mophets
- Inscription Forum: 10 Mai 2007 18:49
mophets a écrit:salut a tous
J'ai acheté cette CM (Gigabyte) car j'avais besoin d'une config PCHC à faible budget. J'avais déjà une autre config avec CG ATI 2400 PRO qui faisait déjà tourner l'ensemble des formats HD avec pourtant un proc AMD 3800+ simple core. Sachant que cette carte mère possèdait un GPU intégré très proche d'une 2400, j'ai tenté le coup.
J'arrive à une config totale d'un peu plus de 400€ tout compris (sans moniteur). Le résultat est excellent. J'ai essayé la plupart des formats HD du moment et aucune saccade détectée. Je suis à moins de 50% d'utilisation CPU quelque soit le format essayé (BR et H.264).
Ma config :
CM Gigabyte
Proc Athlon 64 X2 BE-2350
2Go RAM DDRII
Le tout sous Vista.
- schrek
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 11:27
Salut schrek, fais tu de l'upscal de DVD(720p ou 1080p) sur ta config ?
- Kaotech
Kaotech a écrit:Salut schrek, fais tu de l'upscal de DVD(720p ou 1080p) sur ta config ?
Pas encore essayé. Je vais m'y employer
- schrek
Perso, j'aimerais savoir si ta config permet de lire, sans saccade, en pleine résolution, le fichier sous dessous (x264, 1080p) et avec quel taux d'occupation CPU?
http://dl.free.fr/il0BOw6Fl/sample.mkv
Le taux d'occupation pour l'upscale DVD 1080p m'intéresse aussi
Merci d'avance
Merci d'avance
- bebel
- Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
Pour éclairer un peu BD en lecture avec 2350BE 90% d'occupation.
Sans acceleration , c'est impossible, grosse saccade!
En scaling 1080P pas de probleme 30 à 50% d'occupation.
- tetessou
- Inscription Forum: 14 Déc 2007 21:18
http://www.homemedia.fr/actualites/4088 ... 3-UVD.html
Nvidia reviens dans la course avec son son nouveau chipset
- Kaotech
salut
j'ai cette carte mere elle est parfaite pour un media center, j'ai testé pas mal de sample x264 1080p dts on est entre 50% et 70%
d'occupation cpu avec un dual core 5000+ ce qui laisse de la marge pour activer des filtres et autres options sur ffdshow.
d'autre part le media center fonctionne dans un quasi silence!
- thicox
- Inscription Forum: 12 Juin 2002 22:18
hello,
j'ai aussi recemment pris cette carte avec un AMD x2 4850+ et un lecteur BDC-202 pioneer.
avec anydvdHD et powerDVD 8 les blue ray passent nickel et sans saccades, tres fluides.
config pas tres bruyante meme avec le ventilo du proc d'origine. temperature entre 30-37°C pour boitier et cpu dans un silverstone lc03 avec un ventilo de 8cm.
du coup le boitier fait vide donc bonne circulation d'air.
je ferais les tests sur la sequence proposée plus tard.
- renan
- Inscription Forum: 27 Fév 2004 12:51
Salut à tous.
Est il possible de sortir les fluxs audio HD en PCM via la prise HDMI intégrée?
- cedbh
- Inscription Forum: 10 Aoû 2005 20:11
13 messages
