Je voudrais savoir ce que valle les carte son integré au carte graphique actuel avec sorti hdmi pour du home cinéma et hifi. Faut il acheter une carte son séparer pour une meilleur qualité?
Avec un pchc on peut avoir une aussi bonne qualité video et audio qu'avec un opp93 par exemple?
Vous conseilleriez plutot ati ou nvidia pour comme carte graphique actuellement?
43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
Qualité sonore des carte graphique hdmi
- Aurelien93150
- Inscription Forum: 16 Avr 2007 9:08
Personne pour me conseiller?
- Aurelien93150
La carte graphique laisse passer le son par l'Hdmi, mais n'a pas de qualité sonore, puisque que ce n'est pas elle qui traite le son, mais la carte son que l'on utilise ou le chipset intégré sur la carte mère.
Si tu veux une bonne qualité sonore comparable à l'Oppo ( ou même un peu mieux d'après certains testeurs), il te faut une carte avec sorties analogiques que tu brancheras sur ton ampli HC, les chipsets sons intégrés sont d'un niveau correct maintenant, mais pas encore au niveau d'un bon lecteur.
Une bonne carte est l'Asus Xonar Hdav1.3 Deluxe par exemple....
Il y en a d'autres chez Azuntech, EMU, etc..., mais l'Asus est spécialisée pour le HC et est livrée avec un lecteur pour pouvoir lire les BD, donc vraiment étudiée pour le HC...
- garoliv
- Inscription Forum: 16 Déc 2008 19:31
Si c'est ton ampli qui décode derrière pas de soucis de qualité sonore ... Sinon effectivement il faut dans ce cas prendre une carte son !
- Cobrasse
Je rejoins le post car j ai moi aussi un oppo 93 avec un ampli non hd. Je voudrais décoder les flux hd par la carte son du pc hc. Quel genre de carte graphique et carte son avec analogique 7.1 peux dépasser la qualité d un oppo93. Merci pour tout.
- paradisie
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 20:25
Pour la carte graphique, n'importe quelle carte graphique derniere génération fera l'affaire.
Perso je viens de me commander une GT430 pour mon PCHC apres pour la carte son c'est une autre histoire.
- Aurelien93150
le hdmi tel qu'il soit se contente d'envoyer une information numerique......ce sont les decodeurs qui seront raccordé sur celui-ci qui le decoderons plus ou moins bien........le resultat sera proportionel a la qualité du decodeur (et cela est vabalbe sur une platine oppo ou un pchc). la difference entre les 2 se fera peut etre plus au niveau de la video qui elle est decodée en 'amont' du cable hdmi et, dans ce cas un pchc sera plus performant en calcul (si on lui donne les bonnes applications....) il sera par contre un peu plus complexe a utiliser et configurer
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Merci bcp pour les infos
C'est du vecu ce que vous affirmez ou c'est juste dans la normalité des choses.
L'analogique 7.1 ou 5.1 m'a on dit est assez complexe il ne faut pas se planter sur la qualité des entrées analogique de la carte son.
en partant en 7.1 analogique de l'ampli a l'entrée 7.1 analogique de la carte son, s'en suit le chemin vers le decodage donc numerique HD des bandes son de cinema """dts hd etc...."""
Le chemin ... analogique a numerique ....dois etre parfait de l'ampli à la carte son.
Je suis tres bon en amont grace a l'ampli YAMAHA dsp AZ1
tres bon composant et etage analogique de haute qualité, grosse alimentation et j'ai 5.1 câbles d'assez forte section, largement suffisant.
mais viens le reste... la source ! et son decodeur !.
pour moi le lecteur blu ray Oppo 93 ne rempli pas bien le travaille sur la partie sonore, decodage, egaliseur equalizer correcteur précis absent, tres petite alimentation et composant un peu juste en terme de performance sonore. niveau db 90 maxi etc... sans etre non plus des plus mauvais mais peu mieux faire..
pour l'image c'est le bonheur par contre..
Quel modele pourrais sur ce terrain DEPASSER ou meme ECRASER
l'oppo 93 ( qui je precise n'est pas TOP en analogique et tout juste correct sur c'est propre decodeur hd comparer aux dernier ampli integré ).
- paradisie
Pourquoi t as pas acheté un oppo 95?
- Aurelien93150
paradisie a écrit:L'analogique 7.1 ou 5.1 m'a on dit est assez complexe il ne faut pas se planter sur la qualité des entrées analogique de la carte son.
Je suis tres bon en amont grace a l'ampli YAMAHA dsp AZ1tres bon composant et etage analogique de haute qualité, grosse alimentation et j'ai 5.1 câbles d'assez forte section, largement suffisant.
Je crois que tu n'as pas bien compris. Ou au minimum tu confonds entrée et sortie.
Tu peux faire passer un signal analogique 5.1 (donc déjà décodé) de la sortie 5.1 de la carte son vers l'entrée 5.1 du Yam. et non l'inverse. Pour avoir une Carte avec une entrée analogique 5.1, il faut taper dans les modèles professionnels par exemple : E-MU, RME, Lynx etc.
Oppo (= décodage) ==> entrée CS 5.1 ==> traitement ???? ==> sortie CS 5.1 ==> entrée 5.1 Yam
Aucun intérêt pour un film en DVD, Blu-Ray etc seul avantage : lecture SACD impossible sur PC et une seule entrée 5.1 sur ampli.
traitement???? = délais, niveaux etc mais pas décodage d'une source externe donc
Oppo numérique ==> entrée numérique CS ==> décodage +traitement ???? ==> sortie CS 5.1 ==> entrée 5.1 Yam pas possible
Le décodage sonore n'est pas effectué par la carte son mais par le lecteur video : powerDVD, TMT, WinDVD etc.
la seule solution est donc sur PC : Lecteur Blu-Ray ==> logiciel de lecture (décodage) ==> sortie CS 5.1 ==> entrée 5.1 Yam
- grave
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 17:08
je suis debutant desolé ...
pas les moyens de prendre une 95 en faite..
on me dit souvent qu'une carte son peux depasser une oppo 93 ou meme 95 audiocom.
quel carte son haut de gamme pour un budget de max 250 euros je dois prendre juste pour passer mon ampli integré en 5.1 analogique vers la carte son ?
et comme ca recuperer le son dts hd que je n'ai pas sur mon ampli.
- paradisie
paradisie a écrit:quel carte son haut de gamme pour un budget de max 250 euros je dois prendre juste pour passer mon ampli integré en 5.1 analogique vers la carte son ?
et come ca recuperer le son dts hd que je n'ai pas sur mon ampli.
Non : pour passer en 5.1 analogique de la carte son vers mon ampli integré
la carte citée par Garoliv avec son player TMT : http://www.materiel.net/carte-son/asus- ... ocode=7363
Tu pourras réutiliser les câbles de l'Oppo.
Sinon, deux fois moins cher y'a aussi ça ; http://www.materiel.net/carte-son/auzen ... 54780.html
Il doit y en avoir d'autres sinon taper dans le marché de l'occaz.
- grave
pourquoi tu te prend la tete avec de l'analogique ?????? tu as des entrées spdif et optique.....utilise les !!! tous sera plus simple et de bien meilleure qualitée. le principe de fonctionement sera plus simple.....et dans ce cas le spdif (ou optique) fera ca tres bien (il ne decode plus le son et se contente de le transmettre a ton amplis qui doit faire ce tres bien).sur pc le tout sera de trouver le bon player.....
pour l'audio : sortie optique de la source ->yam AZ1-> decodage num/analogique par celui-ci ->sortie hp
pour la video : sortie hdmi de la source -> tv ou vp en sortie
- pascal 95
le yamaha az 1 a pas de decodage dts hd et digitale hd
- paradisie
paradisie a écrit:le yamaha az 1 a pas de decodage dts hd et digitale hd
extrait de la doc.
• DTS et DTS ES
Le DSP-AZ1 est également pourvu du décodeur DTS, système qui utilise lui aussi “5,1” voies pour recréer un environnement sonore
complet. Ce système a été conçu pour remplacer les pistes sonores des films par 6 voies audionumériques. DTS utilise moins de compression
que Dolby Digital et requiert donc plus d’espace pour stocker les informations sonores. Le nouveau système DTS ES reproduit les signaux
audionumériques d’une manière très semblable à Dolby Digital EX. L’emploi d’une voie centrale arrière, en plus des “5,1” voies, permet
d’atteindre à une immersion complète dans les sonorités.
• DTS
voir la doc
http://www.yamaha-hifi.de/products.php? ... &newsset=0
- pascal 95
43 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
