Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: archangel38, Esscobar, julien-64, kyron, radian, teren35 et 164 invités
Tutoriel HTPC - MPC-HC madVR ffdshow Reclock Avisynth
Ben ça dit à avisynth de traiter la source vidéo.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
warson a écrit:Yinato a écrit:Veille bien dans ''ffdshow video'' -> ''Avisynth'' à avoir bien coché ''YV12'' ainsi qu'à mettre le ''buffer'' sur 0/6, tout en veillant à avoir bien décoché la case ''Add ffdshow video source''.
chez moi j'ai MPC qui plante systématiquement si je ne coche pas la case "Add ffdshow video source". En la cochant plus de problème. Je suis en Avisynth 2.60. Peut-être que ton problème est là...
on peut le décocher a condition de rajouter ce code "ffdshow_source()" !
exemple:
- Code: Tout sélectionner
SetMemoryMax(550)
SetmtMode(3)
ffdshow_source()
SetmtMode(2)
dispWidth = 1280
dispHeight = 720
mWidth = float(last.width)
mHeight = float(last.height)
ratio = (mWidth/mHeight)
newHeight= round((dispWidth/ratio)/2)*2
""") : Eval("""
newHeight=dispHeight
newWidth=round((dispHeight/ratio)/2)*2
""") : Eval("""
newWidth=dispWidth
MT("LimitedSharpenFasterHC()",2,16)
MT("spline64resize(newWidth,last.height)",2,16)
MT("spline64resize(last.width,newHeight)",2,16,splitvertical=true)
# Spline64 (Sharp)
# denoise
SetMTMode(1)
GetMTMode(false) > 0 ? distributor() : last
- lcdmen
- Contributeur HCFR 2024
lcdmen a écrit:on peut le décocher a condition de rajouter ce code "ffdshow_source()" !
exemple:
SetMemoryMax(550)
SetmtMode(3)
ffdshow_source()
SetmtMode(2)
dispWidth = 1280
dispHeight = 720
""") : Eval("""
""") : Eval("""
newWidth=dispWidth
# Spline64 (Sharp)
# denoise
SetMTMode(1)
J'ai pourtant bien ce script qui inclut la fonction ffdshow_source(). Mais si je laisse la case décochée, c'est plantage direct, sous MPC ou DVBViewer qui utilise EVR en renderer. Je suis obligé de cocher la case et là tout fonctionne.
- warson
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 15:03
j'avais le même probleme avec Dvbviewer mais j'ai remplacé le dossier d'Avisynth par un ancien et depuis plus de probleme !
je vais te passer mon dossier mais avant ça sauvegarde le tien dans un autre endroit puis mis le mien a sa place(C:\Program Files)puis telecharge la dll d'avisynth v 2.60 de jeremy33 sur son site et la mettre dans le system32 en renommant avant l'original en .old !
lien pour mon dossier Avisynth :
http://www.megaupload.com/?d=Y0OHSMTT
Bonne chance ...
Bonne chance ...
- lcdmen
Yinato a écrit:Bonjour,
Tonne,
Ton message indique une erreur avec Avisynth, soit une erreur dans les lignes de commande de la synthax (fautes de frappes), soit un plugin manquant dans le dossier source. Essaye dans un premier temps de recopier-coller la synthax Avisynth de Jeremy.
Yinato.
bizar j ai tous bien copié et parametré et j ai encore ce message
Script error: there is no function named ' mt_edge' (LimitedSharpenFaster.avsi, line 64) (ffdshow_filter_avisynth_script, line 5)
- Tonne
- Inscription Forum: 23 Déc 2009 0:46
chez moi que ça soit la fonction "buffer" coché ou décoché il fonctionne,donc je ne pense pas que ça vient de lâ !
- lcdmen
ha oui une autre question je perd bcp si j utilise pas avsynth? car ce message me pompe
- Tonne
Tonne a écrit:ha oui une autre question je perd bcp si j utilise pas avsynth? car ce message me pompe
A mais tans que t'as ce message rassures toi, tu ne l'utilises pas !!
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
enfin tous fonctionne nickel c etait ma faulte par contre maintenant j ai plus le son des paroles
- Tonne
warson a écrit:J'ai pourtant bien ce script qui inclut la fonction ffdshow_source(). Mais si je laisse la case décochée, c'est plantage direct, sous MPC ou DVBViewer qui utilise EVR en renderer. Je suis obligé de cocher la case et là tout fonctionne.
Normalement si tu utilises avisynth 2.60 (ou 2.58 sans le plugin MT) il faut décocher Add ffdshow video source et utiliser ffdshow_source()
- jeremy33
- Inscription Forum: 15 Déc 2008 21:39
Yinato a écrit:Jeremy,
Pour ma part mon ordinateur est toujours allergique à Madvr et ça m'agace... Dès que j'utilise le renderer Madvr, c'est simple, aucune vidéo ne s'ouvre, j'ai directement un message d'erreur m'indiquant que Windows va chercher une solution à mon problème... J'aimerai vraiment un coup de main car je commence à patauger...
Je sais pas d'où ça peut venir... (carte graphique, windows, pilotes, etc...)
Yinato a écrit:Je voulais aussi te demander pourquoi tu ne traites pas avec le ''sharpen'' d'Avisynth : LSFmod 1.9 ? Il est largement plus performant que le LSF de base, qui commence d'ailleurs à se faire vieux !
LSFmod 1.9 est plus gourmand que LSF. Si tu as des liens confirmant qu'il est meilleurs je veux bien y jeter un coup d'oeil
- jeremy33
bonjour jeremy une petite idée pour moi j ai le son qui fonctionne sauf les paroles comme ci ma centrale etait deconnecté? merci d avance
- Tonne
Ton cablage est bon (inversion subwoofer / centrale) ?
Dans ffdshow / mixer ça donne quoi ?
- jeremy33
Salut Jerem,
Je ne suis pas chez moi mais je vais essayer de retrouver tout ça, le LSF simple n'est même plus utilisé, le mod 1.9 est vraiment au dessus et tu as 3 profils ''stock'' pour le DivX (slow), le 720p (old) et le 1080p (fast).
Je te tiens au jus mais en tout cas il serait très intéressant de traiter avec ce script.
C'est un sharpen dit ''intelligent''.
Je reviens plus tard.
yinato.
EDIT :
Lien de LSFmod 1.9 : http://forum.doom9.org/showthread.php?s ... 7&t=142706
Un exemple de call pour LSFmod 1.9 :
SetMtmode(2,0)
ffdshow_source()
LSFmod(defaults="fast")
distributor()
''fast'' s'applique pour du 1080p, c'est un paramétrage par défaut, pour modifier l'intensité il faut rajouter ''strenght=xx'', on peut énormément rajouter de chose, tout est dit dans la documentation du lien ci-dessus.
Concernant la différence de qualité je n'ai rien à te mettre vraiment sous l’œil mais crois moi j'ai été en contact avec beaucoup d'encodeurs et le verdict était sans appel, par contre il est quand même beaucoup plus gourmand et risque de ne pas passer chez tout le monde pour du 1080p.
Je reviendrai si je trouve autre chose.
yinato.
EDIT :
SetMtmode(2,0)
ffdshow_source()
distributor()
- Yinato
- Inscription Forum: 19 Juil 2010 15:06
bizar maintenant tous re fonctionne enfin le principale c est que ça fonctionne
- Tonne
