Le système se compose d'un boitier émetteur, et d'un boitier récepteur alimenté en 5V reliés entre eux par 2 câbles RJ45
On a donc: Source hdmi > émetteur > câbles RJ45 > récepteur > diffuseur hdmi
l'ensemble est vendu pour passer 30m en 1080P
Ma config: câble hdmi source 1,50M + 10M de câbles CAT5E + câble hdmi/dvi 2M
(On peut aussi utiIiser du câble CAT6 pour de plus grandes longueurs)
J'ai testé l'ensemble en 720P et 1080i aucun soucis, mais pas en 1080P (pas de source), aucune dégradation de l'image ou "neige".
Je n'ai même pas brancher l'alimentation 5V sur le récepteur, cela fonctionne sans problème.
Les câbles RJ45 ne coutent pas chers, et sont faciles à passer dans des murs ou des goulottes.
Coût total : 2 Câbles hdmi: 20 Euros
2 câbles CAT5E 10m: 12 Euros
Les 2 boitiers (achetés sur Ebay ): 35 euros frais de port inclus
On arrive à 67 Euros pour le tout
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
EXTENDER HDMI pour grandes longueurs de cables
- axelfoley
- Inscription Forum: 25 Déc 2004 4:07
A tester effectivement ! Ce'st quand même la classe ces câbles RJ45 pourquoi s'embêter avec le HDMI alors qu'un câble RJ45 fait l'affaire
- deuch
- Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
salut,
merci d'avoir fait ce petit test surtout que j'allais acheter un câble hdmi-hdmi de 15m, mais je préféré investir dans un système a base de RJ45 .
en plus l'avantage d'un tel système est que même si l'on change son système plus besoin de réinvestir dans des câbles couteux
- tracks62
- Inscription Forum: 11 Jan 2008 2:38
voila j'aimerais bien avoir un autre retour d'une personne qui aurait testé ce matos en 1080p...
je n'ai pas trouvé en tout cas ce boitier au prix qu'il indique "35 euros frais de port inclus" sur ebay mais un peu plus chère avec les frais de port... (dans les 40€).
Il y a aussi des modèles avec clairement marqué hdmi 1.3 1080p mais bon les descriptions ne sont pas forcément juste a 100%
- tracks62
tracks62 a écrit:Bonjour,
+1 sur le test en 1080p
Et les deep-color et compagnie, pas de soucis non plus ?
Pour ma part j'ai besoin de 13m, et j'étais parti pour acheter un 3m + un 10m avec un splitter/booster entre les 2 car je veux amplifier mon signal avant de l'envoyer sur 10m.
(mon ampli a déjà 2 sorties hdmi mais le splitter est 1.3 certifié 1080p et compatible Deep Color et x.v.Color, et le booster Oehlbach est au même prix alors bon )
Ca met le tout dans les 300€ mini quand même ...
Si vous avez des liens vers des topics ou articles traitant de la qualité des câbles hdmi, la longueur et/ou les booster je suis preneur.
- KlocheTTe
- Inscription Forum: 15 Jan 2005 2:24
Je recherche aussi un extender pour une liaison d'environ 15 m et je viens de trouver cç qui est OK en 1080p
http://www.virtuavia.eu/shop/index.php? ... 9890&sl=FR" onclick="window.open(this.href);return false;
vous en dites quoi ?
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Sur une distance de 10 à 15 mètres et à budget identique, pensez-vous que ce matériel (extender+câbles) assure une meilleure qualité qu'un câble?
Cela suppose évidemment qu'avec l'extender, la source et la destination soient reliées avec des câbles HDMI de qualité inférieure.
Autre question, niveau de la taille des câbles (en vue du passage dans de petites gaines): 1 HDMI de bonne qualité est-il plus large que 2 câbles réseaux (cat6, cat5, utp dans ce cas? ou s/stp, s/ftp?)
Après recherche sur le net, le moins cher semble être: [url]http://www.amazon.fr/HDMI-1-3-EXTENDER-véhiculer-distances/dp/B00155GFPS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1232904967&sr=8-1[/url]
J'ai également vu que certains modèles à 1 cable réseau seulement sortait et aussi en liaison optique (très cher).
- spi
- Inscription Forum: 21 Jan 2003 12:21
2 cables cat5 ou cat6 seront surement plus facile à passer qu'un cable hdmi de 15m, généralement de grosse section
tu a aussi la possibilité si la gaine est vraiment petite de les passer sans connecteur, puis de les sertir après,
c'est très facile avec une pince spéciale.
je viens de rajouter 2 switchs manuel a mon installation, 1 switch 4x1 branché sur un 2x1 "a l'envers" (1 entrée / 2 sorties)
soit: 1,50m hdmi + 0,50m hdmi +2m hdmi +10m rj45 + 2m hdmi/dvi, aucun soucis.
- axelfoley
Difficile de trouver à "budget identique" sur une distance de 10à 15 m un bon cable HDMI c'est pas 60€... comme un extender !
Visiblement selon les témoignages, les utilisateurs sont trés satisfaits des extenders et certains vont même jusqu'à ne pas avoir besoin de brancher l'ampli au secteur... .
Niveau taille un HDMI, c'est 20.9 mm maxi,
une RJ45, ca dépend :
- soit les deux cables seuls (c'est assez facile ensuite avec une pince adéquate de sertir les brins) : c'est 2X0.6mm: 12mm
- soit les deux connecteurs RJ45 c'est 2X11mm : 22mm (plus qu'un HDMI)
Pour les liaisons optiques pas d'info...
- lolo63
Merci pour les infos.
J'ai commandé (plus en stock chez Kalea) celui là pas cher:
[url=http://cgi.ebay.fr/UITEK-HDMI-V1-3-CAT5-Extension-Rallonge-1080P-Extender_W0QQitemZ260359891739QQcmdZViewItemQQptZFR_GH_Image_TV_Son_TV_Satellite_Transmetteurs_Audio_Vidéo?hash=item260359891739&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318]
Je vous tiens au courant dès qu'il arrive (2 à 3 semaines de délai).
- spi
Je suis intéressé par le sujet à cause d'une gaine trop mince (diam de 15 mm).
Que pensez vous de cela :http://www.ldlc.com/fiche/PB00081740.html
Un repeteur hdmi : mini hdmi vers hdmi.
Mais un mini hdmi passerez 'il dans une gaine de 15 mm ?
Cdlt
Cdlt
- blaguatoto
- Inscription Forum: 29 Aoû 2003 8:28
ou ça : http://www.digitec-derouet.com/produits ... Vid%C3%A9o
Il s'agit d'une fiche HDMI Oehlbach à monter soi-même sans soudure ...
Il me "sufirait" de démonter un cable HDMI d'un côté, de passer le cable puis de remonter avec cet embout ...
J'ai besoin d'une longueur de cable de 12 m, le supra me tente bien : http://www.axefil.com/1094-chdmisupx-su ... -hdmi.html .
Mon premier video arrive ce WE ... et je ne suis pas pret à cause de ce P***N de cable
Cdlt
Cdlt
- blaguatoto
Bon bin ...
J'ai finalement opté pour l'extender.
Achat du cable rj 45 cat 6 sur koonect et de l'extender sur e bay.
- blaguatoto
L'ensemble cable + module a été récu.
J'ai fait les branchements ce WE. Problème : le signal saute.
J'ai un signal pendant 1 seconde, il saute par intermitence puis plus rien !!!
J'ai coupé puis serti les cables RJ 45 pou passer dans les gaines !!!
Quelqu'un pourrait me dire à quoi peut correspondre ce problème (mauvais sertissage ?)
Cdlt
Cdlt
- blaguatoto
J'ai oublié de préciser, pressé comme j'étais, je n'ai pas testé les modules avant de couper mes cables RJ 45.
Je vais essayer de m'en procurer et de tester l'installation avec des cables neufs ...
- blaguatoto
