Voici le test du CGV Etimo 2T, bonne lecture
Le CGV Etimo 2T est la bonne surprise de cette fin d'année, il permet d’ enregistrer et de programmer 2 chaines à la fois, tout en visualisant un ancien enregistrement en même temps (Pour lire un enregistrement pendant que l'on enregistre, il suffit d'aller sur la chaîne que l'on enregistre et d'appuyer 2 fois sur la touche Info, et non pas sur usb list comme cela est indiqué sur la notice, cela va être corrigé sur la nouvelle version de la notice...). Les menus sont simples et bien réalisés. Le chipset Ali fonctionne mieux que les produits équipés du chipset Sunplus ( pas de plantages réguliers, pas besoin d’avoir 2 partitions pour utiliser le timeshift, le tronçonnage des fichiers TS est fait proprement).
Pour une meilleure performance de la fonction enregistrement, je vous conseille plus de formater le support en FAT32 avec une taille des clusters de 32KB, cela évite d'avoir le problème "Limit : CAN not Recorded !" et d'avoir des programmations de ratées car le NTFS peut générer des problèmes.L'appareil est bien fini et il souffre de très peu de bugs trop gênants.
Concernant la partie multimédia, comme pour tous les produits de ce genre vendus très peu chers, il ne faut pas s’attendre à un niveau de décodage élevé. Le but premier de cet appareil est véritablement d’enregistrer la TNT. Donc si vous souhaitez une box permettant de lire tout type de fichiers multimédia, avec plein de fonctionnalités dédiées, il vaut mieux passer votre chemin, et s’orienter vers un autre produit ou bien de s'acheter en plus un produit dédié à la lecture des fichiers multimédia.
En résumé le CGV Etimo 2T est un bon produit pour les personnes qui ne veulent pas trop dépenser dans un enregistreur numérique double tuner.
>> Nouvelle mise à jour http://www.cgv.fr/spip.php?page=rubriqu ... se&lang=frPoints positifs par rapport au Storex Twinbox 230 :- L'appareil se met bien en veille après le second enregistrement et non le premier.
- Quand on enregistre, on peut zapper avec le pavé numérique
- Les questions sont toutes traduites en français.
- Il y a un afficheur en face avant
- Quand on enregistre, il affiche la mention rec sur l'afficheur et la led clignote en rouge et vert
- Il y a bien un clavier virtuel pour renommer les enregistrements, pas de mode sms comme le Storex.
- 2 ports usb, un à l'avant et un second à l'arrière
- Possibilité de régler le temps d'affichage des bandeaux à l'écran
- Télécommande plus ergonomique avec des grosses touches mais elle est directive.
- Les sous titres externes des fichiers vidéos sont bien gérés dans la partie multimédia, pas de problèmes avec les accents.
- Possibilité de reprendre la lecture à l'endroit où l'on a arrêté la lecture.
Sinon voici en détails, les points positifs et négatifs de l'appareil :
Points positifs :- Possibilité d’enregistrer 2 chaines à la fois et de lire en même temps un ancien enregistrement.
- Pendant que l’on enregistre 2 chaines HD ou 2 chaines du même multiplex, on peut visualiser toutes les autres chaines. Par contre quand on enregistre 2 chaines de multiplex différents, on peut juste visualiser les chaines qui sont présentes sur les mêmes multiplex que l’on enregistre
- Afficheur en face avant.
- 2 ports usb, un à l'avant et un autre à l'arrière
- Pendant la lecture d’un enregistrement on peut faire des sauts rapides configurables par tranches de 30 sec, 1-5-10-30 min, on a même la possibilité de déplacer rapidement le curseur de lecture avec les touches gauches et droites.
- Possibilité de faire 32 timers
- Pour les chaines SD, on a la possibilité de choisir le format d’enregistrement (soit MPEG ou TS)
- L’appareil laisse passer le signal antenne quand il est en veille
- Quand on lance un enregistrement, l'afficheur en face avant affiche la mention rec et la led clignote en rouge et vert.
- Enregistrement de toutes les pistes audio et sous titres
- Belle qualité d'image
- Classement des chaines dans l'ordre avec TF1 HD en première.
- Compatible avec les HDD NTFS et FAT32.
- Zapping très rapide
- Possibilité d’activer ou non le timeshift en mode automatique
- Temps d'accès aux HDD très rapide.
- Lecture de différents formats videos : AVI, DIVX, XVID, VOB, MKV, MPEG1 MPEG2, TS, M2TS... mais soyons bien clair, sur un produit vendu entre 59 et 80 € il ne faut pas s'attendre à avoir les mêmes capacités de décodage qu'un produit vendu bien plus cher. Le but principal de ce CGV est d'enregistrer la TNT HD à moindre coût
- Faible consommation électrique, moins d'un watt en veille et 10 watt en fonctionnement avec un DD USB branché dessus (enregistrement de 2 chaines HD à la fois et visualisation en même temps d’un enregistrement HD).
- Différents modes d’enregistrement (une fois, journaliers, hebdomadaires et jours ouvrés)
- Enregistrements lisibles sur pc.
- Accepte les disques durs auto alimentés et bonne alimentation électrique de ceux ci.
- Mode éco qui coupe le disque dur auto alimenté dés que l'on met l'appareil en veille.
- Produit bien aéré qui chauffe peu.
- Touches d’accès directes pour accéder rapidement aux enregistrements et aux vidéos
- Les enregistrements sont classés dans l’ordre chronologique (du plus ancien au plus récent)
- L’appareil sait relire sans problèmes les enregistrements réalisés sur d’autres enregistreurs comme l’Akira DHB B36HR, CGV HDW3, Storex twinbox 430. On a la possibilité d’activer les sous titres et changer les différentes pistes audio.
- Quand on a un HDD avec plusieurs partitions, on peut choisir laquelle que l’ on va utiliser pour l’enregistrement, le timeshift ou tout mettre sur la même.
- Contrairement à la twinbox 230 qui est équipé du même chipset Ali, les sous titres externes des fichiers vidéos sont bien gérés dans la partie multimédia, pas de problèmes avec les accents.
- Pas de ventilateur, produit silencieux.
Points négatifs : - Menu pour faire les timers pas très ergonomique car il faut indiquer une durée de fin au lieu d'une heure de fin.
- Fichiers d’enregistrement tronçonnés tous les 1GO (comme les fichiers VOB des DVD) et on peut pas le modifier, mais le tronçonnage est très propre (pas de coupure pendant le passage d’un fichier à l’autre) on peut fusionner les fichiers TS avec le logiciel gratuit RecTVEdit viewtopic.php?f=1284&t=29948456
- Pas de décodage du DTS en stéréo, ni par bistream.
- Pas de fonction goto mais possibilité de faire des sauts rapides en appuyant sur les touches adéquates.
- Il n'est pas possible de régler la transparence des menus.
- Pas d’interrupteur on/off, uniquement une mise en veille
- il ne nomme pas automatiquement les enregistrements à partir de l'EPG.
Infos et astuces :- Pour respecter la nouvelle réglementation européenne sur les économies d'énergie, la sortie antenne est désactivée par défaut sur la version 2, pour la réactiver il faut aller dans le menu Installation > Antenne > RF Loopthrough et choisir l'option activer.
- Pour le bon fonctionnement des programmations, il faut régler l'heure sur l'option GMT+1 en activant ou non l'heure d'été selon la période de l'année.
- Pendant que l'appareil enregistre, il ne faut pas appuyer 2 fois de suite sur la touche on/off sinon l'appareil se mettra en veille.
- Si le message "Limit : CAN not Recorded !" apparaît à l'écran au bout de quelques enregistrements, je vous invite à faire une vérification (chkdsk /f) de votre support usb sur votre pc pour résoudre ce problème.
- Pour une meilleure performance de la fonction enregistrement je conseille plus de formater le support en FAT32 avec une taille des clusters de 32KB, cela évite d'avoir le problème "Limit : CAN not Recorded !" car le FAT32 est plus adapté à la tâche difficile d'enregistrer un flux rapide de video en HD, en NTFS le support est plus long a être reconnu et cela peut générer des plantages. Cela est vrai avec la plupart des enregistreurs TNT. Si vous voulez utiliser l'Etimo pour lire des fichiers MKV de plus de 4GO alors vous pouvez créer 2 partitions sur votre disque dur, une en FAT 32 pour recevoir les enregistrements et une deuxième en NTFS pour recevoir les fichiers multimédia. Ou alors utiliser 2 supports usb, un en FAT32 pour les enregistrements et un second en NTFS pour la lecture des fichiers MKV de plus de 4GO.
- Pour se déplacer rapidement avec les touches du volume, il faut d'abord appuyer sur la touche info ou lecture ou pause, quand le bandeau d'information est affiché à l'écran vous pouvez utiliser les touches du volume pour avancer ou reculer rapidement et quand le point sélectionné vous intéresse, vous appuyez sur la touche OK
- Pour lire un enregistrement pendant que l'on enregistre, il suffit d'aller sur la chaîne que l'on enregistre et d'appuyer 2 fois sur la touche Info, et non pas sur usb list comme cela est indiqué sur la notice, cela va être corrigé sur la nouvelle version de la notice.
- Quand des enregistrements se chevauchent, il faut mettre 2 minutes d'écart entre la fin du premier et le début du second, ou soit faire démarrer le second enregistrement avant la fin du premier.
- Quand vous achetez le produit, vérifier que le commerçant vous propose bien une garantie de 2 ans car certains ne proposent qu'une garantie d'un an. CGV ne prend pas en charge les 2 ans de garantie uniquement une seule, donc prudence...
- Si vous souhaitez désactiver la diode rouge quand l'appareil est en veille
http://www.tvnt.net/forum/post550158.htmlSi vous souhaitez utiliser votre appareil avec une clef usb, il faut privilégier celles qui dépassent une vitesse en écriture de 2Mo/s, car sinon on peut s'exposer à des plantages de l’appareil et des ratages d'enregistrements. Le problème, il est difficile de savoir la vitesse en écriture d'une clef usb car les fabricants l'indiquent très rarement dans les caractéristiques techniques, la plupart du temps ils indiquent uniquement la vitesse en lecture. Personnellement je déconseille l'utilisation de clés usb car elles ne sont pas fiables dans le temps comme l'indique ce bon article des numériques sur le sujet http://www.lesnumeriques.com/cle-usb/po ... a1648.html
Les clés usb c'est bien pour lire et copier des fichiers de temps en temps mais elles n'ont pas été créée pour supporter l'écriture intensive que demande les enregistreurs TNT, elles chauffent très vites et elles rendent l’âme assez rapidement donc si vous ne voulez pas racheter régulièrement des clés usb alors privilégiez plus l'usage d'un disque dur. Surtout que le prix du GO est moins cher sur les disques dur, si on prend le cas d'une clef usb 32 GO il faut compter environ 30€ pour avoir une clef d'une bonne qualité donc on est à presque 1€ le prix du GO. Sur un disque de 500GO à 50€ on est à 0.10 centimes du prix du GO comme vous pouvez le voir le prix du GO est plus avantageux sur un disque dur. Pour couper les pubs vous avez ces logiciels :
En gratuit:
- Video Freemake mais il est très lent car il fait du réencodage.
- h264tscutter
- TS Sniper
En payant :
- VideoReDoTVSuite (le meilleur)
- TS DOCTOR
- DVR-Studio HD,
Depuis février 2013 une version 2 de l'Etimo 2T a été commercialisée, celle-ci consomme moins de 1 watt en veille contre 2W pour la version 1.
Par contre avec la version 2 on ne peut plus programmer les enregistrements à partir de l'EPG, cette fonction devrait être ré intégrer sur un prochain firmware.
Voici comment les différencier en magasin :
Emballage de la version 1 :
Emballage de la version 2 :
