Suite à la demande d'un gentil forumeur, je vous fait un petit modop pour la configuration d'OpenWebif et de sa box pour pouvoir accéder à l'interface en dehors de chez sois.
Ma configuration :
- Vu+ Duo2 avec VTI 8.2.2
- plugin OpenWebif installé (de base sur toutes les images)
- Freebox
(A part la configuration de la box, la configuration du plugin est identique sur toutes les images)
1 - configuration du Vu+
- aller dans le menu de gestion des plugins
- sélectionner le plugins "OpenWebif"
- configurer le port d'accès à l'interface -> 01971 dans mon exemple
Pour plus de sécurité, mettre à "oui" les options "Activer l'authentification HTTP" et "Activer HTTPS". Dans mon exemple, j'ai mis le port 1971 pour le http, et le port 1972 pour le https sécurisé (accès de l'extérieur)
Pour que la connexion sécurisé sur l'interface fonctionne, il faut également attribué un mot de passe au compte root du Vu+. Cela se fait en se connectant via telnet ou putty sur le Vu+, la 1ère fois en utilisant le mot de passe root par défaut de l'image. Une fois connecté, il faut taper la commande :
passwd root, et de saisir le mot de passe 2 fois (ATTENTION, quand on tape rien ne s'affiche, cela se fait totalement à l'aveugle).
La configuration sur le Vu+ est terminée
2 - configuration de la box (freebox dans mon cas)
- Aller dans le menu de gestion des ports : Paramètres de la Freebox / Gestion des ports
- Sélectionner "Ajouter une redirection", en bas à droite
- Configurer la redirection du port externe vers le Vu+
Comme chez free, j'ai une IP fixe, je l'utilise pour accéder directement à l'interface, ce qui donne un truc du genre :
https://75.252.161.48:22222
Il faut donc mettre l'IP:port sécurisé déclaré dans la box pour accéder à l'interface.
On peut également passer par un service comme dyn.com pour gérer un alias qui tapera directement sur l'interface, du genre :
http://monwebif.dyn.com
Pour vous connecter à l'interface, il sera demander un login et mot de passe, il faudra alors saisir le login "root", et le mot de passe attribué à ce compte.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Ok merci mais pour Oscam ?
Cordialement
Cordialement
Téléviseur Sony KD-65X9305C calibré par Cédric Louis http://www.calibrage-ecran.com/
LE DÉCODEUR CANAL Ambeo soundbar
SVS SB-2000 PRO
serdam - Membre d'Honneur - Contributeur & Modérateur Home-Cinema
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 11:32
Par prudence il vaut mieux mettre un mot de passe, un tuto par la http://www.doume59.net/forum/index.php?topic=1183.0
- blancoco
J'aimerais comprendre correctement:
C'est pour envoyer le flux du VU+ vers un client via le NET???
Ou pour recevoir partout un flux provenant de FREE???
Faut donc un débit en upoad très élevé via sa BOX???? Pas très courant vu que la moyenne tourne plutôt autour de 1mbts.. La fibre????
C'est bien ça???
@Serdam: Oscam ne joue aucun rôle puisque c'est un renvoi des flux décrypté.. toujours si j'ai bien compris la manip..
C'est bien ça???
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
merci trifon
j ai un peu regarde hier soir j ai pas note exactement le flux mais je sais qu ils me renvoyaient vers la fibre otique
ce qui ne m etonne pas etant donnee ma situation geographique
SVS SB-2000 PRO
serdam a écrit:Ok merci mais pour Oscam ?
Cordialement
ca va venir, pas trop le temps en ce moment...
- pcrwr
- Inscription Forum: 29 Avr 2005 8:59
blancoco a écrit:Par prudence il vaut mieux mettre un mot de passe, un tuto par la http://www.doume59.net/forum/index.php?topic=1183.0
Oui, je vais modifier le modop pour prendre cet aspect en compte, j'avais zappé
- pcrwr
7 messages
