UPDATE 3 :
http://touch-ir.webs.com/apps/blog/
Voila ce qui arrive .... ca sent franchement bon !
Je prends enfin le temps de rédiger une présentation rapide sur une application permettant d’utiliser, l’iphone, ipad, ipod touch comme telecommande universelle mais aussi comme telecommande/clavier/souris pour un HTPC et / ou un homeserver.
TouchIR+ dispo ici http://itunes.apple.com/us/app/touch-ir ... 39270?mt=8" onclick="window.open(this.href);return false;
TouchIR site web http://touch-ir.webs.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Le developpement est en constante évolution, le developpeur est à l’écoute de sa communauté, et son succés grandissant outre-manche.
Voila un pdf de mon archi avec schéma visio.( pas up to date mais ca explique pas mal de chose)
http://www.megaupload.com/?d=QEMRI8SC" onclick="window.open(this.href);return false;
Pré-recquis :
-Un PC allumé 24/24 avec un USB-UIRT sous Windows. Vous pouvez aussi utiliser tout autre module infrarouge compatible avec evenghost mais il vous faudra de fait acheter le plugin pour evenghost qui coute 0.89€ ... 1.99€ maintenant ca augmente beurk
-Un Ipod / Ipad / iphone. Je vous conseille fortement IOS 4 pour le multitâche qui accélère grandement le chargement de l’application.
Comme à mon habitude je spoil un peu en début de tuto pour donner envie d’aller jusqu’au bout
Voilà le résultat d’une partie de mon intégration à l’aide des icônes fournis sur le forum par la section design pour Pronto. Merci encore à eux pour la qualité du travail !
Ne vous fiez pas à la qualité c'est beaucoup plus propre sur L'ipod touch !
ATTENTION config update : Voir UPdate 1 en fin de thème pour les thèmes actuelles
L'interface du server:
Pour commencer il faut installer le touchIr Server gratuit depuis ce lien
http://touch-ir.webs.com/download.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
une fois le boulot effectuer on configure le port on ajoute les pack de boutons suivant les instructions contenus ici
http://touch-ir.webs.com/instructions.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
On indique l’adresse du server evenghost si besoin apres l’avoir installer depuis la :
http://www.eventghost.org/downloads/" onclick="window.open(this.href);return false;
et on précise l’ir interface choisis.(USB-UIRT) !
Plutôt que d’essayer de tout présenter, je vais faire le choix de vous détailler une procédure type simplifié pour paramétré une activité « Regarder la freebox »
1 / On cree une « Location » puis une activité « Regarder la Freebox » et une autre activité « Accueil »
2/ On cree 1 par 1 toute les devices utiliser dans l’activité.
Ampli Sony
Freebox
TV
Puis par soucis de clarté deux device « fantomes » juste pour créer des label (du texte) et des macro
Macro Regarder Freebox
Label Regarder Freebox
3/ étape fastidieuse on crée la liste de tout les boutons de tout les périphériques que l’on souhaite gérer. PAS DE BASE DE DONNEES ! On choisit IR puis le nom et add
Une fois l’opération fastidieuse réalisé, la 2nd opération fastidieuse commence : apprendre les code IR. Clic sur un bouton puis « set data ».
L’usb-uirt se débrouille très bien en restant a 3 4 cm bien face à face avec les telcos.
2 h plus tard , vous avez un produit qui connait tout les codes ir de toutes les télécommandes de votre architecture ! Youpi !
Cliquer sur Show Layout selectionner un backkground et drag and drop un bouton sur le layout, il vous propose de choisir un .png ensuite positionner le et modifier le à souhait ! La taille de votre background n’est pas vraiment limiter, sur l’iphone un scroll avec le doigt vous deportera d’autant que vous avez d’écran, en haut ou a droite.
Recommencer jusqu’à posséder votre télécommande idéal ( Son sur ampli, prog +/- sur freebox etc.)
Une fois votre télécommande parfaite aller sur le device macro freebox et créer « On/off regarder Freebox. Puis Set data. Cocher « Button Macro »
Voici un exemple de Macro freebox. Le « ! » marque une tempo d’une seconde et le « . » de 0.1 seconde.
Puis drag and droper le bouton sur votre télécommande et faite clic-droit : « Auto exec On load » « Auto exec on exit ».
Créer un 2nd bouton que vous appelez « retour Accueil » (vous allez comprendre pourquoi).mais choisisser « Link to activity » et selectionner l’activité « Accueil »
Posistionner le sur votre télécommande.
Aller maintenant sur l’activité « Accueil » et deployer le layout vide, une petit peu de design puis créez dans le device macro un bouton « Regarder Freebox » et choisissez link to activity « Regarder Freebox ».
Positionner le sur votre layout.
Voila.
Lancer Votre application TouchIR+ telecharger sur l’appstore
Indiquer l’adresse ip du server touch ir et le port.
Il va charger les config précédemment dessiné. Il la garde ensuite dans l’iphone donc l’ouverture est instantané avec l’ios 4.
Dans les options configurer « Show layout touch flow » c’est plus classe !!!
Et autoload activity : « Accueil ».
Lorsque vous cliquerai depuis l’activité accueil sur regarder freebox, il vous affiche instantanément la telco et vous execute la macro « Regarder freebox »… vous Jouez vos chaine gerer comme une telco tout vos equipement et quand vous cliquerai sur « retour accueil » il vous jouera la meme macro , si vous remarquez bien vu que j’ai 3 périphérique allumé et 3 power toggle il va simplement tout m’éteindre.
Voila pour un debut d’approche je vais maj ce tuto au fur et a mesure avec l’explication de l’intégration d’evenghost avec retour d’état sur l’ipod, la recherche des discrete code permettant de facilité le changement d’activité et la gestion du « Gesture pad » et du clavier (pratique sur Ipad) qui permet de controler vraiment facilement sont pc avec son ipad.( avec l’ipod c’est trop petit à mon gout).
Personnellement je contrôle mon home-cinéma intégralement avec ça. Possédant un ipod et pas assez de sous pour une pronto, 50€ dans l’usb-uirt et j’ai trouvé mon bonheur.
Je contrôle grace à eventghost mon tellstick(module Chacon) ce qui me permet par exemple de rallumer les lumière de la piece lentement quand je clique sur le bouton pose de mon activité « regarder un film », en plus de mettre en pause XBMC . J’ai bidouiller un peu pour pouvoir passer d’une activité à l’autre , mais je détaillerai plus tard, ou sur demande mon cheminement.
c’est un vrai bonheur à coté du canapé !
J'espère en convertir plus d'un
APlouch
archizor
UPDATE 1
Juste un update pour vous faire part de la modification de mon interface a partir de l'extraction d'icone de pronto édit.
Juste pour montrer à quoi ca peut ressembler et avoir des avis sur l'interface. Voila merci à ceux qui commenterons
ACCUEIL
Regarder un film
Ecoute la music
Et changement de thème de couleur pour bien différencier l'activité TV
UPDATE 2
La prochaine version de Touch IR arrive et va y avoir des "l'improvement !"
Nouvelle fonctionnalitées principales à venir
-gestion des Global caché, sans pc allumé !
-recupération des codes inclus dans les CCF et conversion à la volley vers gc code lors de l'import.
-ajout d'interface HTTP dans les fenêtre.
- control eventghost (avec retour actif sous forme de texte, de label ou de bouton !!!)
-Fonctionne dorénavant en 3G ( ajout de l'ip de votre box, et si votre wifi n'est pas présent, il bascule sur le wan)
avec toujours les fonctionnalité qui m'ont toujours plus. Gestion clavier Souris de n'importe quel pc sur le lan et possibilité de créer des écrans avec scroll horizontaux, mais aussi verticaux.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la domotique
Moi qui pensait que les utilisateurs d'iphone cherchait à l'utiliser en telco supplémentaire !!! pas un franc succés mon topic !
- archizor
- Inscription Forum: 24 Avr 2008 9:21
ça donne vraiment envie comme installation , je me demandais s'il existait des applications équivalentes pour android ? En connais tu ? Je voulais m'acheter une petite tablette android, mais je ne pourrais que piloter le PC et pas le reste à mon avis
L'ipad est un poil cher pour moi
Utilises tu l'applications XBMC remote pour ton PCHC ?
- jat.gab
- Inscription Forum: 11 Juil 2004 12:00
je m'en sert plus comme un catalogue pour choisir mon film avant d'allumer les équipements , en fait ce qui m'a gonfler à l'époque avant le multitache, c'était de switch d'appli pour controler l'Infrarouge / Evenghost / Chacon , puis de switch pour controler xbmc, puis de switch pour controler Ipeng (squeezbox controller pour Iphone)... le temps de loading rendais le tout super frustrant .
Avec l'ios4 , c'est déjà mieux. mais J'ai préferer au maximum utiliser la meme appli et donc paramétrer evenghost . Ce qui fait que sur le meme ecran j'envoi tout au server, il envoi lui meme soit en IR, soit a evenghost (Wol, control Xbmc, etc) soit au module Chacon pour les lumières.
Pour le prix c'est top.
Tu as l'application NetRemote qui permet de design des interface et de tout controler, Mais ce n'est compatible qu'avec windows ou avec leur application Iphone ( il me semble qu'il y en a une sous android) c'est dédié au touch screeN.
par contre tu peux dessiner des interface graphique WEB à la résolution de ton choix et t'y connecter depuis ton navigateur Chrome ou opéra mini.
En fait, j'etais parti aussi sur de l'android jusqu'à ce que je tombe sur cette application qui regrouper tout mes souhait, et pour pas cher. et la j'ai basculer et j'ai acheter Ipod touch... Mais il m'a fallu du temps pour lacher mes apprioris sur la pomme ! :p
EDIT : alors j'ai dis des connerie . NETREMOTE + Girder c'est payant mais ca fonctionne sur Pocket PC et sur PC avec touchScreen.
TU as Eventphone, qui est une télécommande (non personalisable graphiquement) , pour l'instant sur IPHone qui parle avec evenghost ( lui meme compatible avec USB-UIRT et IRTRANS et avec tout les module domotique courant.)
Bref si tu n'est pas exigeant sur le design tu peux tout faire avec celle la. je regarde si je vois une appli android mais pour l'instant pas trouvé !
- archizor
Voila pour toi... http://www.eventghost.org/forum/viewtop ... 7&start=30
Client evenghost pour Android .
Tu peux faire tout ce que je fais avec ce client. il faut mettre les mains dans le camboui
N'hésite pas si tu as besoin
a+
a+
- archizor
Merci pour les retours
Je n'ai pas d'apprioris sur apple, seulement le prix un peu trop élevé de l'ipad fait que je ne fasse pas le pas , je vais donc explorer un peu plus ton lien en attendant la sortie des dernière tablette android qui arrive en ce mois de novembre (l'Archos 101 it me fait de l'oeil).
Mais il vrai que la communauté apple est tellement active et importante que leur produit font quasi tous ce qu'on veut...
- jat.gab
Cela m'intéresse, mais je ne veux pas laisser un PC allumer.
Est'il possible de faire plus simple.
Ipod Touch envoie des commande vers un module IP qui transmet directement les codes IR.
Est ce possible ?
MErci
ERic
Est ce possible ?
MErci
ERic
- esa
- Inscription Forum: 14 Juil 2007 9:06
Avec l'application présenté si dessus, ce n'est pas possible.
Par contre tu as REDeye qui apparement fonctionne bien. L'inconvénient d'apres les fofo anglais c'est le design des telecommandes inclus. par contre c'est 100% fonctionnel.
tiens une vidéo :
http://techno.branchez-vous.com/actuali ... selle.html
tiens une vidéo :
- archizor
Salut à tous,
Le pc qui doit rester allumé, doit il être dans la même pièce que la télé ???
- dplein
- Inscription Forum: 20 Avr 2008 9:28
Salut Archizor,
Merci pour l'info.
C'est exactement ce que je cherche.
En recherchant sur le NET, les possibilitées sont les suivantes :
http://cremote.com/portal/
http://www.businessmobile.fr/telecharger/bobby-universal-remote-39652588s.htm
http://www.irtrans.com/en/main.php
http://thinkflood.com/
http://cremote.com/portal/2010/03/bobby-installing-global-cache.php
http://www.newkinetix.com/buy/
http://www.iruleathome.com/
http://www.powera.com/iphone/iphone.asp?section=0&prod=1
Autres possibilités, est de développer le soft Ipod pour GC100 ( qui semble ouvert ) ou fabriquer son propre IR vers IP ( je fais de l'électronique ).
Pour le fabriquer, pas de pbm
Le pbm, est de faire le soft sur Ipod.
Quelqu"un à de l'expérience pour pgm sur Ipod ?
Bonne journée
Eric
Merci pour l'info.
Bonne journée
Eric
- esa
salut esa, on est arrivé à la même conclusion, j'ai taquiner pas mal de soft ( Boby, REdeye, net remote via Opera)
Et j'ai trouvé mon bohneur avec celui ci. Pouruqoi dévolloper un soft ?
Aucun de ceux ci ne t'offre satisfaction ?
Et que penses tu de ça :
http://www.senstic.com/iphone/pocketaud ... audio.aspx
ça
http://www.voxcommando.com/
regarde la premiere vidéo
ça
- archizor
dplein a écrit:Salut à tous,
Pas forcement, j'ai mon server dans un coin fermer, une sorte de placard, et mon usb uirt face aux équipement (sauf le projecteur mais la cellule des projo est généralement exceptionnel y'a pas besoin de pointer.)
avec une rallonge usb dans un gaine de 10 m.
il faut juste que ton pc est Du LAN, qu'il ne soit pas trop loin si tu fais du chacon ( le tellstick n'es tpas super super puissant en RF) et que ton USB-uirt puisse inonder d'iR les équipement à commander. Perso l'administration du server lorsqu'il tourne se fait par Bureau distant, ou par interface web en fonction de la tâche à effectuer.
Donc pas besoin d'écran, sur cette bécane pour moi
- archizor
Vraiment dommage que ça ne soit pas compatible Mac ça a l air géant !!!
- Chrissou
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 13:15
Ha mais attends je viens de lire la totalité de ta (bonne) présentation, tu m avais répondu sur le tOpic precedent mais tu m avais pas dit que je pouvais déporter l ir avec un Irtrans ethernet ça change tout ça !!!!
Je suis pas super fan d' irtrans mais ca devrait le faire ! Je crois que les modules de global caché ne fonctionne pas avec ton soft?
Je me lance le mois prochain
- Chrissou
Est ce qu'il y a un moyen de lancer une application, par exemple XBMC Remote, dans une activité :
exemple :
- regarder un film -> Allume le projo -> Allume l'ampli -> lance l'application XBMC remote
exemple :
- jat.gab
