J'ai l'impression d'avoir un souffle quand j'écoute des CD.
J'ai branché la CD723 par un cable PGA3000 sur les entrées front de 7.1
Je ne sais pas trop d'ou vient ce bruit. Quand je mets le cd sur pause, y'a aucun bruit. Et quand le cd tourne, lors de silence, j'entend ce leger souffle. J'ai essayer de le mettre sur l'entrée CD, ça va un peu mieux.
Et si je mets mute, y'a aucun bruit venant des enceintes.
Mais bon, les CDs, ca va encore car je suis à -20dB -15 dB, donc le souffle est +/- couvert par la musique.
Et avec les dvds, c'est pire, car j'ai aussi du souffle avec les dvds de film, c'est assez penible de se faire un film en entier avec un bruit de fond continu. La liaison se fait en coaxial.
Quand je suis à -10 -6 dB, on l'entend nettement lors des passages calme. -6B je trouve ça pas trop faible ni trop fort (quoique pendant tout un film, ça risque de faire mal au oreilles). Mes enceintes ont 89 dB de rendement dans une pièce de 18m2.
Je suis peut-etre sourd ?...mais en tout cas pas assez pour ne pas entendre ce souffle...
Un truc: descendre avec la molette jusqu'au niveau sonore le plus bas. entre 00 et -59dB on entend deja le souffle qui vient. A 00, il n'y a pas un bruit, rien.
Vous etes a combien avec la molette quand vous regardez un film ? (c'est pour me faire une idée)
Avez-vous aussi ce genre de probleme ?
Vous pensez qu'on peux ameliorer ce problemes ?
Il faut le renvoyer au SAV ?
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: kerderff et 85 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
[HELP] Probleme de souffle sur NAD T752
- Rasthor
- Inscription Forum: 08 Oct 2001 2:00
salut Rasthor,
j'ai aussi ce problème (je l'ai signalé sur un post intitulé bugs du nad 752). chez moi, ça n'est qu'avec les enceintes arrières: très marquant au début, puis le souffle disparaît complètement au bout de trois minutes. J'ai pensé que ça provenait d'une mauvaise mise en phase des appareils électroniques: j'ai emprunté un testeur à mon revendeur et remis tous les appareils en phase (l'ai du scié la terre de la prise du nad 752 car la phase était inversée sur la prise d'origine, vraiment bizzare). Total: le souffle n'a pas disparu. Je vais essayé d'emprunter un filtre électrique pour voir si ça résoud le problème. Enfin, si ça ne marche pas, je vais me faire prêter des enceintes arrières AR (peut-être que mes jAMO ET TES KEF SONT INCOMPATIBLES AVEC LE Nad)...
- LeLapin
Salut
Je ne suis pas spécialiste, loin de la, mais comme je me promène pas mal sur le forum je vous donne un lien qui donne les couples ampli/enceintes compatibles.
http://www.grenault.net/couples.htm
Au vue des conseils du site, je pense que vous devriez essayer avec d'autres enceintes pour voir si le souffle persiste.
Bon Courage
Bon Courage
- ZigZoui
- Inscription Forum: 03 Déc 2002 14:46
ZigZoui a écrit:Salut
Bon Courage
Cette compatibilité, c'est le fait d'associer des enceintes pour obtenir un son qui plaise a nos oreilles. Le truc étant d'associer des enceintes chaudes/douces a un ampli ou des enceintes sec/dur à un ampli doux.
Mais pour moi, les cresta2 vont bien avec le nad, le son est suffisamment détaillé pour moi.
Enfin bref, d'autres avis sur ce souffle ?
- Rasthor
LeLapin a écrit:Je vais essayé d'emprunter un filtre électrique pour voir si ça résoud le problème. Enfin, si ça ne marche pas, je vais me faire prêter des enceintes arrières AR (peut-être que mes jAMO ET TES KEF SONT INCOMPATIBLES AVEC LE Nad)...
Possible, je vais essayer avec mes Quadral
- Rasthor
Serait-il possible que ce probleme serait que l'ampli amplifient tou ce qu'il peux et qu'ils y a des courants intempestifs ? Un filtre secteur resouderait ce probleme ? Quoique il ne me semblait pas avoir ça avant avec le Sony.
- Rasthor
Voici les rapports Signal/Bruits :
Rapport signal/bruit ; réf puissance nominale / 8 ohms (A-WTD) >90dB
Rapport signal/bruit ; réf 1 W / 8 ohms (A-WTD) >80dB
C'est un peu faible quand meme, non ? Certains amplis montant à 98-100 dB parfois.
Cela expliquerait mon probleme de souffle ?[/b]
- Rasthor
je vais essayer l'ampli de quelqu'un d'autre ce soir. Je vous tiendrais au courant pour voir si c'est mon appareil ou le T752 en lui-meme qui produit ce souffle (genre bruit rose).
C'est quand meme déprimant de payer des appareils a ce prix et de n'avoir pas au moins la qualité qui suit.
(et un petit up pour la route...)
- Rasthor
J'avais eu un probleme un peu similaire avec mon cga 25 : un ronronnement présent en permanence meme en baissant le volume à fond...
J'avais fait un post à l'époque sur le sujet et on avait effectivement évoqué un probleme de parasitage au niveau de l'alimentation.
Il faut dire que la prise était branchée via une rallonge qui courait le long de ma prise télé...donc pas top au niveau parasites....
J'ai réussi à améliorer le tout en virant la rallonge du caisson et en trouvant une autre prise loin de la prise télé.
J'ai aussi mis un rca "blindé".
Le souffle que tu entends ne viendrait-il pas des cables d'enceintes ?
Essaie aussi voir ton cable secteur, ou déplaces ton ampli à une autre endroit, loin d'autres appareils électriques...
Quoique si c'est un pb de parasitage, tu devrais l'entendre aussi en position mute...
bon courage quand meme
- arjac06
- Inscription Forum: 20 Nov 2001 2:00
arjac06 a écrit:J'avais eu un probleme un peu similaire avec mon cga 25 : un ronronnement présent en permanence meme en baissant le volume à fond...
A -59 dB, niveau le plus bas, y'a toujours ce bruit.
C'est AMHA ce qu'il doit y avoir sur cet ampli. Ou alors la partie préampli est très mal conçue. Je souçonerais une mauvais blinage.
Il faut dire que la prise était branchée via une rallonge qui courait le long de ma prise télé...donc pas top au niveau parasites....![]()
Possible. C'est vrai que l'ampli est sur une rallonge et qu'il y a un foutoir de cable derrière tout ça.
comme RCA, j'ai du Bandridge PGA3000 pour l'analogique et du PGA481 pour le coax, donc c'est pas des cables de merde il me semble.
possible, mais franchement j'en doute. J'ai essayé avec du Rowen et du Jamo, c'est pareil.
Essayé, ça change rien.
ben pas forcement. Peut-etre qu'en position mute, l'ampli coupe completement le signal.
Merci !
- Rasthor
Je commence (enfin je l'espere) a imaginer une solution a ce probleme.
Le cordon fourni avec le NAD est un cordon pour une prise tri-phasée.
Mais le connecteur de l'ampli n'est que biphasé.
(voila comment ça se présente)
Donc peut-etre qu'en ajoutant une prise terre sur l'ampli réduirait de beaucoup ces bruits ?
C'est ce qui avait été proposé ici:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=parasite
Rasthor (tuh génial)
- Rasthor
arjac06 a écrit:Le souffle que tu entends ne viendrait-il pas des cables d'enceintes ?
Salut Rasthor,
je viens d'essayer la combinaison avec 2 cables HP différents pour relier mes principales comme l'indique arjac06.
Mon ogoKZ branché cela ne produit pas de bruits, ni souffles, rien.
Mon ancien cables (Vivanco 4²) en produit un magnifique et pourtant c'est le même type de câble que pour mes surrounds, qui elles ne font rien entendre avec ce même type de câble.
A essayer. Certains câbles seraient plus propices que d'autres à transmettre des cochonneries.
@+ Fabien
- BWH
- Inscription Forum: 02 Oct 2001 2:00
Un peu d'eau a mon moulin (suis-je peut-etre Don Quichotte avec mes histoires de souffle ?)
(tiré de RussAndrews)
Buzzes and Hums
If the buzz or hum is mechanical in nature you will hear it from the
equipment, not through the speakers, and it will often fluctuate in level at
different times of day. Common causes include: DC on the mains, RFI (see Ch2, p10); and the transformers in your equipment. The transformers can be at fault either due to the size of the EMF they produce (see Ch6, p21) or simply because their design (or economies in their manufacture) makes them susceptible to fluctuations in voltage with the result that they become noisy.
Alternatively the noise may be constant or cyclical in nature, and heard
through the speakers. There are a multitude of causes for this, the most
common are: poor earthing (see Ch5, p17); an earth loop problem (see Ch5, p20); mains noise; and RFI (see Ch2, p10) from household appliances, from household ring wiring running past RFI sources like fluorescent lights, or from outside your house eg power lines, radio stations, factories, your neighbours!
A combination of one or all of the solutions below should cure or reduce your buzzes and hums, but ultimately you may just have to live with it (or change your equipment).
Buzzes and Hums
- Rasthor
Voila, j'avais bel et bien raison !!!
Mon revendeur a donc téléphoné l'importateur (Dynavox pour la Suisse) et ce dernier a bien constaté un souffle, mais surtout sur la centrale et les voies arrières. Et maintenant ils vont essayer de trouver un moyen d'y remedier.
Bref, j'enverrais mon ampli au SAV au debut de l'année prochaine.
- Rasthor
20 messages
