Mise à jour le 2/01/04. Bonne fêtes à tous pour commencer.
En parlant de fête, c'est celle de mon ampli que je pensais enfin réparer... . Petit résumé des épisodes précédents :
Après démontage de mon bloc Cabridge A100, les 2 condos d'alim d'un des canaux semblent morts. Je les remplace sans succès car le crachotement dans les HP continue.
Je décide donc de me lancer comme on me l'a suggéré dans le remplacement de tous les condos.
Quelques mois passent et...
J'ai enfin réussi à me procurer tous les condos pour tout remplacer... Ca finit par me couter une fortune cette affaire : des BC Compnents pour l'alim, des Elna pour la régul, des Nitaï pour les non polarisés + des styroflex hyper-difficiles à trouver (Farnell m'en a livré 3 de la bonne capacités et 5 d'une autre sans que je m'enperçoive, Selectronic les a toujours en commande depuis fin octobre !!)
J'ai tout ressoudé (parfois comme un goret)... et là, il s'avère que j'ai transformé le canal défaillant en superbe alimentation stabilisée de 40,2V : c'est en effet la seule tension que j'arrive à obtenir en sortie.
Après vérification, j'ai découvert le pb de référence des condos que Farnell m'avait envoyés (des 390pF parmis les 330pF demandés). Je remplace ceux que j'avais "panachés" à mon issue par les anciens 330pF et toujours rien.
J'ai déjà flingué une enceinte, toasté 2 résistances de 1W et je suis tout déprimé d'avoir mis de si beaux composants pour que ça ne marche pas.
En plus, j'ai tout commandé en double, dans l'espoir de mettre à niveau le canal qui fonctionne encore, mais je pense que je vais arrêter là le massacre et peut-être redécouvrir le 1.0 (le 5.1 me semblant hors de portée pour le moment...).
Bon blague à part, il y a une résistance variable sur le circuit : est-ce une bonne idée d'essayer de le tripoter pour obtenir un son (même un cri ou un 'ploc'...) ? D'autres idées (à part la pendaison) ?
Ci dessous le topic initial
Après avoir remisé mon vieux bloc de puissance Cambridge Audio A100 durant 2 mois en attendant de déménager, voilà qu'il fait son capricieux et qu'un canal crachotte insolemment dans mes enceintes.
Après démontage, un des 2 canaux ne semble plus très en état : les condo de puissance semblent baver et il ya quelques projections d'étain autour... Tout le reste est un peu poussiéreux mais nickel.
Aussi, je voudrais changer les condos et refaire quelques soudures pour repartir pour 10 ans : cet ampli est un double mono de 2x100W et marche carrément bien.
J'ai donc plusieurs questions :
1. par quoi remplacer les condos ? Dessus, y'a marqué SAMHWA 10000µF - 50 WV - CE W 85° et XD785 dessus. Il y en a 2 en série par canal, soudés à l'air
2. Comment je fait pour ne pas rester collé aux condos en les débranchant : quelle méthode pour les décharger sans risque ?
3. Faut-il souder à l'étain ? A l'argent ? Avez-vous des préconisations en la matière (température, marque d'étain...) ?
4. Tant que je serai avec mon fer à la main, y-a-t-il des tweak simples à mettre en oeuvre ?
AU cas où vous n'auriez pas compris, je ne suis pas le spécialiste de l'amplificateur... donc merci d'avance de tous vos conseils...
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], raptorhertz et 35 invités
Salut.
Donc ce sont des 50 Volts de tension max 10 000uF de capacité.
Les 50 volts sont trés rare,prends des 63 Volts.
Pour décharger mets une resistance d'à peu prés 10 Ohms sur les bornes de chaque condos.
Pour le choix des condos tu seras guidé par la place dispo dans le boitier de l'ampli,prends les plus volumineux possible/moins cher
Pour le tweak de l'alim http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29696005
Pour l'étain ,bof.
Pour l'étain ,bof.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Merci Kiki pour ton aide.
Par contre, y-a-t-il des séries ou des types de condo plus performants d'un point de vue audio ? Marques ? Références ?
- Wawa
- Inscription Forum: 14 Jan 2003 23:46
Si tu veux comparer divers condos,regardes le courant max à 85 °C(et à plus forte raison à 105 °C) ainsi que l'impédance Z à 100 Hz(de toutes façons en relation avec I) dans les specs.
Le reste c'est du flan (type spécial Audio blabla).
- Samsara
Salut.
Si tu me donnes l'espace dispo pour les condos dans ton ampli je ferais une recherche des meilleurs modéles
- Samsara
Alors, à la demande générale, j'ai mesuré : 60mm de long et 35mm de diamètre (je précise qu'il s'agit des condos à ceux qui n'auraient pas suivi ). Et en prime une photo du bestiau décapoté (en basse résolution, pour pas encombrer...).
Merci d'avance pour vos prescriptions...
- Fichiers joints
- Détail du condo qui a morflé
- Image 15.jpg (20.2 Kio) Vu 1101 fois
- Vue d'ensemble
- Image 14.jpg (22.36 Kio) Vu 1101 fois
- Wawa
Salut.
Pas beaucoup de place
J'ai trouvé des EVOX-RIFA série PEH200( http://www.evoxrifa.com/electrolytic_cat/peh200.pdf ) 63 Volts 10000 uF 13,6 A à 85°C diamétre 35 longueur 95 chez www.radiospares.fr ref: 189-787 prix HT 15,46 €
Ce n'est qu'un début
Vérifie si tu peux les installer vu leurs longueur(il te faudras peut-étre déplacer les ponts de diodes).
Les autres si vous avez d'autres modéles/prix n'hésitez pas
- Samsara
Bon, y'a que Kiki pour m'aider à sauver cet ampli ?
J'ai regardé SAMHWA sur le Net et je suis tombé sur le site de ce fabricant de semi-conducteurs : j'ai "retrouvé" mes condos avec la bonne tension / capacité / dimension. Quelqu'un sait-il où on peut se procurer ces condos spécifiques (rien sur RadioSpares) ?
- Wawa
Farnell. La dispo de ces (tres bons) condos est assez variable, il me semble.
- yoghourt
- Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
Et quelqu'un sait où je peux me procurer ces fameux condos Farnell ?
- Wawa
Salut.
Chez Farnell
http://international3.farnell.com/Welco ... Code=fr_FR
En bas à gauche =>Passifs=>Condensateurs=>Electrolytiques=>Aluminium et tu choisis par rapport à la valeur.
Je croyais que tu cherchais mieux?
Chez Farnell
- Samsara
Je cherche mieux, je cherche mieux... Je cherche juste à remplacer ces condos par quelque chose d'équivalent.
Et comme les seuls caractéristiques que je connaisse sont la tension max de fonctionnement et la capacité, je suis un peu perdu dans le nombre astronomique de variantes de condos électrolytiques de la capacité que je cherche... et je me demande bience qu'il faut prendre et si ça va réellement faire fonctionner correctement mon ampli...
Euh, en plus, ces gros condos, c'est juste pour stocker le jus pour l'ampli : ça ne doit quand même pas avoir un fort impact sur le timbre de cet appareil... Qu'en penses-tu ?
- Wawa
Ca sert à transformer le sinus redresse par le pont de diode en tension continue (+ ondulation residuelle). C'est une fonction tres importante, l'alim.
Farnell ne vend pas les condos à vis de chez Samwha. Le condo a souder "equivalent" chez samwha est en serie HC, la version 45mm de diametre. En plus, il est + petit que tes anciens condos a vis.
Je viens de chercher un peu, et cote condos à vis, et les condos equivalents (voire meilleurs) sont tous plus longs ou plus larges.
- yoghourt
Salut.
Comme l'ecrit yoghourt,l'alim c'est trés important,je rajouterais le plus important dans un ampli de puissance,surtout à 100 Hz fréquence de remplissage des condos réservoir.
D'aprés ce que je vois les condos de Wawa ne sont pas à vis.
- Samsara
30 messages
