Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Intégration dans mon futur salon !
S@lut à tous ! !
Voilà ce que devrait être mon futur salon :
Les suggestions seront les bienvenues !
Hélàs, pour le traitement accoustique de la pièce, je ne pourrais pas modifier le mur derrière les enceintes !
Qques précisions :
=> Le sol sera du parquet !
=> Cuisine US
=> Enceinte centrale au sol.
=> Porte d'entrée du salon (au dessus du placard) a insonoriser (réduire le bruit le soir dans les chambres bébé)
=> Peut-être le futur VP à installer dans le placard !
=> Plafond ou poutres apparentes (suivant les finances )
J'attends vos avis et conseils !
OO7livier
Qques précisions :
=> Cuisine US
OO7livier
- Fichiers joints
- (46.28 Kio) Téléchargé 921 fois
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Je précise le matos en question, actuel et futur :
Enceintes
2 B&W Nautilus 802
1 CDM-CNT
2 B&W SNT
2 B&W DS-6
1 Caisson Rel Q-400E
Electroniques
Amplis de puissance :
Krell FPB-300
Kav-250a
Kav-250a/3
Pré-ampli HC :
Krell Home Theater Standard 7.1
Sources :
Marantz DV-6400 (en attendant les lect HD)
Lect de CD en préparation avec écoute comparative !
Tuner Cairn Midi.
Images
Rétro Thomson 44JW610S
Projo : à voir si possibilité d'installation dans le placard
Ecran : manuel 16/9 et auto-tendu si ça existe et peut-être en 2,30m de base
Voilà !
OO7livier.
Enceintes
2 B&W Nautilus 802
1 CDM-CNT
2 B&W SNT
2 B&W DS-6
Electroniques
Krell FPB-300
Kav-250a
Kav-250a/3
Pré-ampli HC :
Sources :
Tuner Cairn Midi.
Images
Voilà !
OO7livier.
il te faut absolument le concours de Maison & Cinema pour intégrer tout ça de manière harmonieuse.
- lolo77
- Inscription Forum: 05 Nov 2002 19:57
Pahlawan a écrit:Voilà ce que devrait être mon futur salon :
Room Arranger a encore frappe ?
Comment fais-tu pour caser un retro ET un ecran ?
- shacard
- Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
shacard a écrit:Comment fais-tu pour caser un retro ET un ecran ?
Ben, à priori, l'un sur l'autre ! !
Ca devrait rentrer surtout avec un écran (même 2) 16/9ème !
OO7livier.
idéalement il faudrait faire un meuble qui intégre en centrale dans sa profondeur le retro et sur les côtés le matériels avec en haut un coffrage genre spot basse tension qui cache dans son avancée l'écran. comme cela ceui-ci viendra recouvrir le retro et se positionner au dessus des électronique une fois descendue.
en plus tu peux ranger dedanbs tes CD/DVD
Cela revient à faire un meuble correspond +/- à largeur de l'écran sur 2m40 de haut
soit pour infos dans les 30KF quand même (mais au stade où tu es, tu ne compt eplus!!!!!!) pour un écran de 2m40 selon finition et choix des matériaux.
Si tu veux je t'échange le HTS contre un meuble avec un ensemble meridian 568/562 en plus
- lolo77
lolo77 a écrit:Si tu veux je t'échange le HTS contre un meuble avec un ensemble meridian 568/562 en plus
Ah non non non ! !
OO7livier.
adol a écrit:le caisson a coté de la baie vitrée c'est un poil bof...
Et si je le ramène vers la cheminée (env 1.5m) ??
Car derrière le canapé, je l'entends déjà hurler (ma femme) ! !
Pour les surrounds ? Pas trop le choix ?
OO7livier.
La surround de droite pourrait peut-être être fixée au bar ?
Dans une situation avec projo, moi; je privilégie l'image.
Donc tout le matos serait dans le placard.
pour le caisson, ben impossible à placer à priori.
Il faut d'abord faire l'écoute pour le placer idéalement
Ceux qui ne savent rien en savent toujours autant que ceux qui n'en savent pas plus qu'eux
Abonnez vous à votre groupe régional: "Résidents de ............."
Thierry.P - Modération Rencontres
- Inscription Forum: 20 Sep 2001 2:00
adol a écrit:tant que tu tiens ton caisson le plus eloigné des fenetres (surtout les baies vitrée, ça vibre beaucoup), ça n'en sera que mieux
Yep !
adol a écrit:pour les surround, à part les mettre sur des fixations au plafond devant les portes (la ta femme va vraiment hurler), je ne vois pas d'autres options, mais je ne m'en fais pas trop il y a suffisament de réglages sur le hts (surtout le 7.1) pour compenser sans problème
Ca, c'est un super avantage de cette bêbete !
OO7livier.
Thierry.P a écrit:La surround de droite pourrait peut-être être fixée au bar ?
Mais ça fera un peu bas !
Thierry.P a écrit:pour le caisson, ben impossible à placer à priori.
Yep, i know ! Mais tout va être une histoire de compromis !
Il faut dire qu'elle ne accepte déja pas mal ! 7 enceintes (dont 2 monstrueuses ) + caisson +.....
OO7livier.
une idée bete, tu ecartes les deux enceintes avant, tu mets le caisson a la place de l'enceinte avant gauche et tu inverse ton meuble matos et ton enceinte avant droit, quitte a les orienté legerement vers le point d'ecoute...
- Pascalus IV
- Inscription Forum: 25 Juil 2002 18:52
Oui, pourquoi pas ! Ca peut être une bonne idée !
OO7livier.
OO7livier.
