Le TA30 délivre 30 watts par canal en pure classe A, à partir d'un circuit de sortir push-pull ultralinéaire de EL34
Pure classe A???
A noter que les tubes de sortie peuvent être remplacés par des KT88, KT66 ou 6L6.
Comment???
36 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anjousse, aqua35, Birdy85, Fatboy45, hob et 434 invités
wolfsk a écrit:Dans le PAV juillet/août 2004 il y a un banc d'éssai (élogieux) du Cayin TA-30. Mis à part le jugement positif sur l'ampli (j'en suis d'accord, j'en ai un ), il y a deux sujets qui m'intrigent:Le TA30 délivre 30 watts par canal en pure classe A, à partir d'un circuit de sortir push-pull ultralinéaire de EL34
Pure classe A???A noter que les tubes de sortie peuvent être remplacés par des KT88, KT66 ou 6L6.
Comment???
cantaldur a écrit:
Ils évoquent également le mode single ended.
momois a écrit:désolé , mais c est quoi le mode single ended???
Comment???
cantaldur a écrit:Ben, je suis pas un spécialiste du tube, mais visiblement, en étage d'amplification soit tu es en Push-Pull (c'est notre cas) et donc tu as 2 lampes de puissance par canal ou bien tu es en single ended une seule lampe et en classe A.
ogobert a écrit:Et la classe A dépende de la polarisation, ca ne va pas de soit : tu peux avoir un push pull en classe A et un single ended en classe AB...
cantaldur a écrit:ogobert a écrit:Et la classe A dépende de la polarisation, ca ne va pas de soit : tu peux avoir un push pull en classe A et un single ended en classe AB...
Ben là, ça m'échape un peu .
Je croyais que Push-pull <=> classe AB ou classe B
Tu peux nous expliquer ?
cantaldur a écrit:cantaldur a écrit:ogobert a écrit:Et la classe A dépende de la polarisation, ca ne va pas de soit : tu peux avoir un push pull en classe A et un single ended en classe AB...
Euh, en fait c'est plutôt le sigle ended en classe AB qui me perturbe
momois a écrit:Merci pour vos reponses! c est tres clair en se qui concerne le traitement de la partie positive et negative du signal!
Et d un point de vue acoustique, le fait que l on soit en single ended ou en pushpull, ca apporte quoi exactement ? desolé si la question est un peu bete....
EUVRARD a écrit:momois a écrit:Merci pour vos reponses! c est tres clair en se qui concerne le traitement de la partie positive et negative du signal!
Salut
Le problème avec le Push-Pull c'est d'avoir 2 composants amplificateurs avec les mêmes caractéristiques (ce qui est impossible) l'écart entre les caractéristiques fait que lorsque le signal passe du composant + au composant - il y à un écart du au caractéristiques différentes, cet écart est aussi appelé distortion de croisement et il perturbe la continuité de la sinusoide.
Avec un composant qui traite la totalité du signal (Single Ended), pas de problèmes de ce genre.
36 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
