Pour info :
Pour accéder au menu service il faut faire :
1. Vérifier que le plasma et tuner soient sur standby.
2. Appuyer sur le bouton "display" [i+] de la télécommande (juste appuyer, ne pas maintenir).
3. Attendre 3 à 4 secondes.
4. appuyer successivement sur les boutons "gauche" puis "haut" puis "gauche" puis "droite" et "power" sur la télécommande (appuyer bien à fond sur les touches).
Si c'est correct, le plasma s'allume et le menu service s'affiche.
Appuyer sur "mute" pour aller dans les sous-menus (qui sont Information, Function check, Common adj, Option, Initialize)
Appuyer sur le bouton bas pour se déplacer dans les menus.
MENU A UTILISER AVEC PRECAUTIONS...
Vous pouvez aller voir les captures d'écran sur le lien suivant :
Lien
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
J'ai enfin réussis car je n'appuyais pas sur la bonne touche .. pff le [+i] que je confondais avec le [=i] .. bref j'ai pu voir ce que ça donnait.
Savez-vous la différence entre "Mr Hour Meter" et "Hour Meter"? Le 1er est a 1427h environ et le second 1400h je crois.. j'ai pas retenu exactement.
Par contre la T° est a 140° pour le 1er..c'est élevé je trouve non ?
On pourrait poster nos différents résultats, ce serait intéressant..
- galactic.surfeur
- Inscription Forum: 08 Mai 2004 10:35
ok merci pour l'info =)
- galactic.surfeur
La température de quoi(?) est peut-être en Fahrenheit. En fait dutrieux1 nous a remis ici de façon plus accessible l'info déjà mis par lui-même qui est au milieu du post sur l'horloge et l'EPG, avec quelques échanges et détails:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168140439 .
dutrieux1 si tu nous explique les captures d'écarn ce serait TOP ! Pour le moment je préfère ne rien toucher .
MX
MX
- mx
- Inscription Forum: 02 Jan 2003 12:34
ben de la dalle évidemment ..
à savoir si c'est exprimé en F° ou C° ... aucune idée. Mais je pense plus que ce soit en F° car 140° c'est énorme. Ca donnerait 60 C°.. possible.
Enfin voia, tu peux tester sans problème et te balader dans les menus, tant que tu ne touche à rien et que tu ne valides rien, y'a pas de soucis. Mais faut faire gaffe, c'est sur.
- galactic.surfeur
Salut a tous. J’ai un problème avec ma dalle qui doit être changé et comme il n’y a plus de 434 de dispo et que visiblement sa pose problème de me remplacer le tout par un 435 (mais je ne d’espère pas).
Enfin il faut absolument que je puisse vérifier en cas d’échange que l’on me livre une dalle neuve si ce n’était pas le cas ils retournent chez eux avec le matos et je réalimente la banque.
Je suis donc fortement intéressé par la manip d’affichage du menu service mais je n’arrive pas après moulte tentative a afficher ce %##*~ù menu.
La touche « power sur la teleco » dans la manip c’est bien une des touches 0 à 9 ?
Merci pour votre aide.
- kite91
- Inscription Forum: 31 Aoû 2004 15:01
kite91 a écrit:Salut a tous. J’ai un problème avec ma dalle qui doit être changé et comme il n’y a plus de 434 de dispo et que visiblement sa pose problème de me remplacer le tout par un 435 (mais je ne d’espère pas).
Non c'est la touche rouge en haut de ta télécommande. C'est en faite le bouton power off qui dans le cas ou tu affiches le menu service, il allume la tv.
a+
- dutrieux
- Inscription Forum: 22 Mai 2004 11:29
Ok je fais le test ce soir.
Afin de ne pas faire de c…eries , on se déplace comment dans le menu et comment on en sort
Merci pour tes précieuses infos.
- kite91
Salut a tous
Rien a faire, je n’arrive pas à afficher le menu service sur mon 434 HDE. On doit me le changer dimanche alors sa urge.
Merci de m’indiquer où je me plante.
1. plasma et tuner sur standby.
2. bouton "display" [i+] de la télécommande
3. 3 à 4 secondes.
4. flèches "gauche" puis "haut" puis "gauche" puis "droite" et "power" sur la télécommande
5. rien ne se passe «help !!!!!! »
3. 3 à 4 secondes.
- kite91
En fait il y a un timing très subtil à faire (je n'y arrive jamais à coup sûr , j'ai mis très longtemps la première fois) sur :
oui mais il faut appuyer ni trop ni trop peu longtemps, je crosis
3. durée de cette phase : à peu près 3 à 4s ...
Persiste!
MX
Persiste!
MX
- mx
Bonjour !
Savez-vous si c'est la même manip pour le 436 RXE ?
J'ai essayé la manip que vous proposez mais çà ne marche pas pour moi.
Merçi d'avance.
Merçi d'avance.
- Latrell
- Inscription Forum: 06 Jan 2006 5:00
après 10 ans j'ai retesté la séquence sur une 506
point 1 : Vérifier que le plasma et tuner soient sur standby.
point 2: un appuie simple sur i+
point 3 : compter jusqu'à 3
point 4 : appuyer successivement sur les boutons "gauche" puis "haut" puis "gauche" puis "droite" et "power" sur la télécommande (appuyer bien à fond sur les touches).
après naviguez par les flèches bas et haut pour faire défiler les pages
- Volkan
- Inscription Forum: 22 Juin 1999 2:00
13 messages
Retourner vers Cathodiques / Autre
