Bonjour tout le monde,
Alors voilà, ca fait déjà quelque temps que j'ai un projet en tête et depuis quelques jours ce dernier commence à prendre forme (achat du mdf, montage des caisses --> reste plus que le trou pour les HP). Merci à Dominique Petoin pour son aide jusque là.
Alors voilà, il va falloir que je m'attaque à la réalisation des filtres. Et comme plusieurs avis vallent mieux qu'un, j'en appelle à votre aide.
Voilà les HPs concernés (montage basse réflexe avec résonnateur) :
- audax tw025a18
- audax hp210g0
Caractéristiques hp210g0 :
Caractéristiques tw025a18 :
Je n'ai plus les caractéristiques complètes disponible par contre je joins celles du tw025a20 (identique au tw025a18 à part que le tw025a18 est en version 4 ohms), ainsi que celles du tw025a8 (petit frère dans le niveau de gamme)
Pour info, Dominique préconisait :
- pas de filtrage sur le medium-boomer
- filtre à 6 dB pour le tweeter avec peut-être une correction RLC supplémentaire
Ce qui donnait un filtre du type :
Voilà donc si vous avez des idées et des valeurs je suis prenneur.
Merci pour votre aide.
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Absence de compensation d'effet de baffle = déséquilibre fréquentiel vers le haut du spectre sauf si enceintes collées au mur arrière ou dans les coins = image et plans sonores détériorés (mais certains ne sont pas de cet avis...moi: JAMAIS sans.) Donc, au moins une self en série sur le medium-bass, avec si possible un réseau de compensation de l'inductance de sa bobine mobile en // pour que la self travaille comme désiré...mais ce réseau n'est pas forcément nécessaire car fonction des pentes de coupure des 2 HPs à Fx.Pour info, Dominique préconisait :
yes +1
endroit assez critique a 3khz sur le 21 moi j'y collerais une self minimum
pour ce qui est de l'aigue il y a des aigue plus performant et pas forcément plus cher, ca courbe de réponse dans les haute fréquence me font un peut peur
- aldo
- Pro-Fabricant
Ok, pour les HPs il y a surement mieux. Mais pour le moment j'ai que ceux là sous la main, donc va falloir que je fasse avec.
- eben
- Inscription Forum: 09 Avr 2006 17:21
ah si tu les as alors ckler que tu peut pas faire autrement, mais bon c'est pas bien grave tu peut realisé le filtre de dominique dans un premier et voir par la suite si tu envisage des évolutions si il y a besoins
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Je sais pas si je vais essayer le filtre de dominique, si tout le monde me conseille de faire autrement.
Aldo, vu que tu m'as l'air assez callé dans le domaine Quel filtre ferais-tu si tu devez filtrer ces HPs?
- eben
eben a écrit:Je sais pas si je vais essayer le filtre de dominique, si tout le monde me conseille de faire autrement.
je ne sait pas je pourrais simulé a la rigeur mais ce HP sans filtre je n'y crois pas trop
- aldo
- Pro-Fabricant
Oh oui si tu peux me faire une simulation de filtre se serait cool
- eben
La courbe de réponse du 21 cm semble assez linéaire jusque 4000 Hz, et le wartefall ne montre pas d'accident particulier.
Aprés réexamen des données du HP, je maintiens que je commencerai à l'utiliser sans filtre, si je l'avais pour moi.
Le tweeter résonne à 1000 Hz. Une coupure à 4000 Hz à 6 dB est possible.
Mais il est indispensable de linéariser la courbe d'impédance à 1000 Hz avec un RLC.
Ce RLC garantira que l'on aura bien l'atténuation voulue à 1000 Hz.
Sans ce RLC, il faut un filtre à 12 ou 18 dB.
La mise au point à l'écoute de la capa du tweeter montrera qu'il faut sans doute couper à 5 ou 6000 Hz en pratique.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
le bafflage vas aussi avoir une influence sur la courbe ce pourquoi ça me semble étonant sans filtrage
- aldo
- Pro-Fabricant
Déjà merci pour vos réponses.
Bon si je résume, il y a 2 approches :
- une avec un filtre un peu plus light
- et une avec un filtre plus complexe
Vu que je suis un peu comme Saint Thomas (je crois que ce que je vois), j'aimerais bien tester les deux versions pour pouvoir me faire une idée.
Donc j'en appelle encore à vous :
- Dominique, est-ce que tu peux me fournir les valeurs théoriques pour le filtre ci-dessous :
http://www.hiboox.com/image.php?img=a0e4edcd.gif
J'ai perdu ces valeurs durant un récent changement d'ordinateur
- Même question pour Aldo, est-ce tu peux me fournir le schéma et les valeurs théoriques du filtre que tu aurais réalisé pour ces HPs.
- eben
Allez s'il vous plait un epu d'aide ....
- eben
bientot fini
- aldo
- Pro-Fabricant
Voilà ce que je ferais, je ne garanti rien ce ne sont que des simulations ensuite faut joué sur certaine valeur pour affiné si besoins
- aldo
- Pro-Fabricant
27 messages
