Hello à tous, j'ai preferé créer un nouveau thread plutot que d'ajouter cette question au thread du 40W2000 qui se perdra parmis les milliers de réponses.
Il semble qu'on puisse sortir un HTPC en 48hz et que le 40W2000 accepte cette fréquence sans probleme. Ma question est COMMENT faire?
1. Est-ce que ca marche lorsque le PC est relié au 40W par VGA? par HDMI? les 2?
2. Quelle type de carte video faut-il? (j'ai une 8500GT..)
3. J'imagine qu'il faut utiliser Powerstrip étant donné que 48hz n'est pas selectionnable à la base sur le driver nvidia (163.71 ici). Quels réglages pour Powerstrip?
Est-ce que quelqu'un ici a réussi à faire passer du 48hz sur le 40W, ou est-ce un mythe??
Merci pour toute info.
A++
Alcahest
52 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 311 invités
Je ne vais pas pouvoir répondre à ton mail, mais juste appuyer ta demande.
je suis exactement dans ton cas (40W2000 + PCHC), j'ai essayé de forcer la fréquence de ma NVIDIA 8600GT via les drivers => écran noirs, et via PowerStrip => fréquence lockée (peut etre du fait que la TV n'est pas reconnue).
Je passe par un Dongle DVI-HDMI, pas testé en YUV
Jusqu'à preuve du contraire, ça reste un mythe pour moi (à une époque j'y ai cru dur comme fer, mais je me suis résigné).
Merci à ceux qui ont réussit d'apporter leur pièce à l'édifice
- bobby.bobby2
- Inscription Forum: 01 Fév 2007 10:58
Salut bobby, la seule piste sérieuse que j'ai, c'est ça:
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=331883&page=229(+ page 230 du meme thread)
C'est une manip pour le 40X2000 mais j'imagine que ça s'applique aussi au 40W...
C'est tout ce que j'ai trouvé pour le moment.
Y'a un français sur le thread du 40W qui dit qu'il a réussi à faire passer du 48Hz, j'aimerai vraiment qu'il donne plus de détail... c'est possible aussi que ce soit un gros mytho à 2 balles
A++
Alcahest
to do 48hz, you have to set it to 50hz, and then lower the hz, which you can infact get to the exact you need for the film format at 47.952hz, using powerstrip, and then copy the timings to the clip board for use in the reclock script. You can also get it to exactly do the same for 60hz or more the exact double of 29.97hz - though I have it set to the latter cus of my underscan problem at 60hz... not that I can get the script to work!
Yep, how cool is that!!. Got it working today with powerstrip & reclock, 1080p@48hz refresh. Took a bit of experimentation with manual timings but got there in the end. Works an absolute treat, no more judder on panning sequences with Film material.
My systems setup so that the refresh rate is automatically adjusted when I start playing a movie or tv clip, all my material plays correctly now.
What gfx card & powerstrip settings are you using? Like Jong1 & a few other guys I've got my system setup to adjust the refresh rate to 48hz, 50hz or 60hz depending on the source material & I've done tests with FILM material viewing at 50 hz & then the 48hz, judder at 50 - absolutely no juddering at 48hz. I have a lot of test material & have confirmed that the TV is definately not resampling to 50hz. I'm sure the other guys who do what I'm doing (nekowhizz & Jong to name a couple) can also confirm that the behaviour with 24fps or 23.976 material is correct.
There is some debate whether the TV can truly display 48Hz or if it retimes it internally to 50Hz. Some (me included) are very happy with 48Hz. Others swear they can see judder (at least using Juddertest) when running @48Hz.
A++
Alcahest
- Alcahest
- Inscription Forum: 25 Fév 2007 9:38
J'ai recherché les messages de ceux ayant à prioris réussi la manip 40W2000 + 48Hz :
ccrickx sur cette page:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... =170431788
Ridge Racer sur cette page:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... =170328506
deuch sur cette page:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... =170964236
Les mecs, merci de venir à notre secours!
Les infos qui m'interesse sont en particuler la version du driver nVidia et le cas échéant les timings pour Powerstrip.
Meme du 72Hz ca m'interesse
Merci,
Alcahest
Merci,
Alcahest
- Alcahest
Pour le 48Hz essayez ces timings :
Then newTimings = "1920,528,44,148,1080,4,5,36,142412,0" ' 47.952Hz
- deuch
- Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
deuch a écrit:Pour le 48Hz essayez ces timings :
T'es un comique deuch, JE DONNE MOI MEME UN LIEN VERS CES CHIFFRES 3 POSTS PLUS HAUT. lol
Deuch a dit : "Ok pour moi pour un 40W2000. D'ailleurs ce dernier supporte 'non officiellement' le 48Hz. J'ai pas réussi à trouver les timing pour le 24 par contre."
Ce qui implique que tu as trouvé ceux pour le 48hz?
J'ai de plus en plus l'impression qu'en fait le 48hz sur 40W c'est du pipo COMPLET.
Merci qd meme pour ta réponse.
A++
Alcahest
- Alcahest
je vais tenter ça ce soir.
merci Deuch.
PS : je sais pas trop à quoi correspondent tous ces chiffres mais je vais bien trouver.
- bobby.bobby2
Salut Deuch,
Je dois etre une quiche, je n'arrive à rien avec ces valeurs.
Les valeurs que tu donnes, tu les entres dans quoi (panneau de config Nvidia ? PowerStrip ?) ?
Peux tu indiquer quelle version de driver tu utilises, si c'est Nvidia ?
As tu la possibilité de faire un capture screen pour voir quelle valeur correspond à quelle paramêtre ?
- bobby.bobby2
bobby, ce sont des valeurs Powerstrip.
Lis ca tu auras toutes les infos nécéssaires:
http://www.avforums.com/forums/showthre ... 3&page=230
Ca ne marche sur aucun driver nvidia que j'ai testé 163.xx à 169.04.
(j'ai besoin de 163 minimum pour avoir le dxva actif sur stream h264 / WinXP donc meme si ca marche avec des drivers anterieurs, ce dont je doute méchament, ca me sera inutile :/ )
A++
Alcahest
A++
Alcahest
- Alcahest
bobby! J'Y SUIS ENFIN ARRIVE BORDEL!!
Donc déja d'office, je prie aux mecs que je mentionne dans ce thread de m'excuser pour avoir douter de leurs dires.
Comme powerstrip supporte pas les geforces 8x00, il m'a fallut éssayer de rentrer des valeurs un peu au hasard jusqu'a ce que ca marche.
Mon setup, xp sp2, nvidia 163.75, geforce 8500GT connectée au 40W2000 via HDMI.
Le plan: il faut tricker le driver pour avoir accès au old control panel de nvidia.
Puis désactiver dans l'onglet nview "treat Digital display as HDTV". Puis menu contextuel et "Device adjustements". S'assurer que "Monitor scaling" est selectionné et NON "nvidia adapter scaling".
Ensuite se mettre en 1080p@50hz puis aller dans "screen resolutions & refresh rates".
Une fois dans cet écran, cliquer ADD et ajouter une resolution 1920x1080 en marquant 48hz "à la main", puis cliquer OK.
Ensuite appliquer cette nouvelle résolution.
A ce moment la, on croit etre en 48hz parceque c'est ce que dit le driver nvidia mais en fait on est toujours en 60hz (merci pour le bug nvidia, confirmé par Reclock).
Il faut alors corriger ca en cliquant le bouton "advanced timing" puir rentrer ce qui suit.: (pour 1080p@48hz)
(tip: une fois "48.000" rentré manuellement, il faut cliquer dans la case "back-end active" pour que ca recalcul le nouveau pixel clock)
Puis cliquer sur Apply, et ca y a est, vous etes en 48hz sur le 40W2000
Plusieur truc a noter:
-il semble y avoir un bug au niveau du 40W2000. En 48hz de temps en temps l'écran blank puis revient nickel. Ca a l'air completement aléatoire. J'ai déja trouvé un thread mentionnant le probleme ici: http://forums.entechtaiwan.net/viewtopi ... 02130e5436
(j'y ai répondu et suis TSR sur ce forum, en attendant mieux)
- C'est du VRAI 48hz, la télé ne retraite pas en 50hz, ce qui est excellent. JUDDER free sans aucun probleme avec les sources 24fps. (confirmé avec judder test de Reclock et la freq affichée sous reclock est bien 47.95hz)
Voila bonne chance à toi Bobby et n'hésite pas à dire si t'as aussi le bug de blanking avec cette nouvelle et EXCELLENTE rez 48hz.
A++
Alcahest
A++
Alcahest
- Alcahest
Bravo alca... toute mes félécitations..........
Maintenant quelle matos faut il pour faire ce genre de manip avec un PCHC... Existe t'il des PC avec un lecteur Blue ray sinon quel interet....?
- jaystee
- Inscription Forum: 28 Juil 2006 0:13
Salyt jaystee.
Quelle genre de matos pour faire la manip avec un htpc?
Ben c'est exactement mon post puisque je fais ca avec un htpc. T'as juste besoin d'une carte video ati ou nvidia. o_O
A vrai dire je comprends pas trop ta question.
L'interet? Ben les films sont tous 24fps, pas seulement ceux sur br/hddvd. Il existe des lecteurs HDDVD ou Bluray pour PC aussi bien entendu.
A++
Alcahest
A++
Alcahest
- Alcahest
Hourra et merci à toi pour ton feedback, je vais a nouveau essayer car c vrai qu'un pchc c vraiment une usine à gaz et qu'après quelque essai ati 2600xt et powerstrip à 48hz(ecran noir sasn retour obliger de redemmarrrer l'ecran), encore un grand merci
- Ruthless_92
- Inscription Forum: 21 Mai 2007 18:45
Ok ala je n'y connais rien en PCHC donc ne t'étonne peas de mes questions, j'ignorais meme qu'il existait des PCHC avec des BD ou des HDDVD intégré...
Pour le bug que tu cites, combien de fois tu as ce bug pendant un film parce que toute les 5 minutes hum... ca me rendrait plus fou que le judder...
- jaystee
Hello Alcahest,
Déjà mille merci pour avoir partagé l'info.
Et bravo pour avoir trouvé et insisté
Je vais donc à nouveau de repencher sur ce point !
- bobby.bobby2
52 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
