DSPeaker m'a répondu. En moins de 15 minutes
Ca semble normal que dessous 40Hz l'appareil essaie de compenser un signal vide si les corrections sont assez importantes.
Le conseil est de baisser le volume du caissone et augmenter coté préampli
Je mets en anglais la réponse, j'ai peut etre mal compris.. mais du coup c'est bien l'antimode qui génère consciemment ce probleme...
There will be some noise when the Anti-Mode tries to correct the noise
from the empty channel, especially if there are large modes (and thus
large corrections) at the low frequencies below 40Hz.
You can usually improve the situation by optimizing the levels. Increase
the output from your AVR, and turn down the sub correspondingly. (Or
turn down the sub a bit, then run the level setup of the AVR.) You can
increase the input level until the input level warning LEDs start to
flicker on the Anti-Mode unit.
This should make the noise floor inaudible in your listening position.
Situation :
Je suis dans une piece presque carrée, sans trop d'amortissement a part un tapis et des étagères + canap tissu. Et le caisson est pres d'un angle (avant droit), sous un meuble style table basse (juste 4 pieds). Ceci peut expliquer le comportement du caisson difficile a corriger.
Je vais essayer de le délocaliser à droite du canapé en esperant ne pas sentir du coup trop la directivité du caisson si il est a coté de moi à 1m50.. :-/
