Attention ! Avec deux subs, le niveau moyen augmente de 3 dB!
Faut donc baisser le niveau de sortie du sub de 3 dB...
ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Haute-FidĂ©litĂ©, ModĂ©ration Forum Univers Casques, ModĂ©ration Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, petesburne et 43 invitĂ©s
Antimode 8033
Si tu refais tourner l'YPAO après (ce qui est nécessaire !), la correction de volume sera prise en charge par ce dernier.
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Oui c'est ce que je compte faire apres les courses de moto
Par contre je ne sais pas encore si il va rester derriere le lit ou devant a gauche "facon stéréo" .
Vous en pensez quoi de la courbe bleue pour un systeme a double sub ?
Le petit me ramene toute la partie que le 380 n'arrive pas a faire 60>120hz .
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Actuellement je fais ca .
j'essais ca >
et paf , d'un coup les sorties differente du 3060 sont remixé en 1 seul signal envoyé en meme temps sur les sub , donc le s² remix l'entrée sub1 et l'entrée sub2 du 3060 ... c'est vraiment con !
Donc passage obligé vers le modele au dessus obligatoire pour avoir 2 sub indépendant
j'essais ca >
- N3°
C'est bien ce que je pensais au final... réellement dommage...
- Sebass
- Inscription Forum: 01 DĂ©c 2005 14:37
- N3°
- N3°
N3°
Sur la première image on voit "mono x2" .
As-tu essayé les 2 sorties sub derrière ton ampli en choisissant cette possibilité ???
- IROISE
- Inscription Forum: 24 Juin 2006 18:40
oui j'ai essayer le mono x2 , aucun gain , meme plutĂ´t l'inverse , j'ai un trous a 50hz avec ce mode .
Une fois l'ypao fait , j'ai du inversé manuellement la phase d'un caisson sur l'ypao , sinon plus de basse ! chose marrante j'ai d'abord essayer sur le caisson lui meme , resultat 0 , il faut le faire sur l'ypao
- N3°
Néo as tu également trouvé que les RCA sur le 8033 sont hyper proches ?
Moi avec mes gros câbles OEHLBACH difficile de connecter en stéréo... ou alors je passe sur des câbles plus "léger".
- Sebass
Je vais peut-être dire une connerie, mais si tu utilises les deux sorties SUB de ton ampli en utilisant un 8033s2 pour chaque sortie, ça ne résout pas ton problème ?
- macandnews
- Inscription Forum: 17 DĂ©c 2005 23:22
C'est justement ce câblage qu'il a mis en photo.
Nous étions plusieurs à vouloir savoir si le 8033 était réellement stéréo et au final il ne l'est pas.
Ses deux entrées sont stéréo mais ses deux sorties non... dommage...
- Sebass
non il voulait dire , avec 2 antimode 8033s² ! j'ai juste ?
au final , non , car tu aura 2 corrections différentes , bref 1 par sub , mais pas les 2 sub en meme temps . donc ca va pas .
Il faut absolument un dual core 2.0 pour gérer du double sub ! pas le choix
- N3°
Bon j'ai fait un YPAO 3 positions et 4 points 3D , je me demande ce que ca va donner , essais en cours ...
L'ypao sert a quasiment rien sur un sub , la courbe ne change quasiment pas ...sous les 100hz .
- N3°
Oui je viens de mieux relire et c'est ce qu'il voulait dire.
Mais comme tu l'indiques aucune gestion du global au final qui sur les subs semble être très important.
- Sebass
