Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Audyssey MultEQ XT, XT32, PRO, Applet, MultEQ-X (màj)
Bypassé uniquement si branché sur l'entrée LFE.
Sur les RCA R et L le réglage du passe bas est actif et doit être mis au max en usage HC.
J'ai toujours branché en LFE, du coup est ce meilleur avec 2 RCA ?
- tps
- Inscription Forum: 27 Fév 2003 16:53
Non
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
tps a écrit:J'ai toujours branché en LFE, du coup est ce meilleur avec 2 RCA ?
Avec ton caisson le branchement sur les RCA R et L sert surtout pour un usage Hi-fi en passant par l'ajustement du passe bas.
En HC aucun intérêt le processeur audio faisant tout.
denserr a écrit:Quand vous dites -4db sur le caisson, tu parles du réglages via audyssey dans le réglage par canal ? Là où je suis déjà a -3,5 ? Et donc monter à 0,5 ou descendre à -7,5?
Le Dynamic volume change quand même énormément..la sur un docu Netflix, je suis a 70db sur l ampli pour avoir un volume raisonnable...
Le Dynamic volume c'est pour la nuit pour écouter avec toute la dynamique écrasée
Pour les réglages
Au départ il y a sur l'ampli HC:
Avant Gauche : - 8 dB
Avant Droite : - 9,5 dB
Centrale : - 7,5 dB
Sub : - 3,5 dB
Je suppose que c'est un caisson actif avec un bouton de volume ? C'est à cet endroit qu'il faut baisser le niveau de 6dB (c'est mieux que 4).
On rajoute 6 dB sur l'ampli HC pour compenser :
Avant Gauche : - 2 dB
Avant Droite : - 3,5 dB
Centrale : - 1,5 dB
Sub : + 2,5 dB
YvesM - Membre HCFR
bon voilà ce que j 'ai fait avec mon system ça vaut ce que ça vaut
*je me suis taté pour la fréquence de coupure des enceintes 60 ou 80hz => 80hz, sans doute que j perdais un peu sur 60hz mes enceintes descendent autour de 50hz
*fréquences de coupure du caisson là aussi c 'est subtile, je suis resté sur le 120hz classique, j 'ai essayé le double soit 160hz. je préfère entendre travailler les enceintes.
*activation du dynamiqEQ comp sur 10 ( 5 est pas mal ) avec activation du dynamicVol (comme le précise @jacko et la notice de marantz ) sur light, je trouve le combo intéressant. le dynamicVol augmente sensiblement la centrale et les surrounds normal il est associé avec le dynamicEQ, sur light la dynamique reste intéressante
Vidéo / Samsung S95C 4K 55pouces - Panasonic ub820 - xbox series X
Audio HC 5.1.2 / enceinte Davis Acoustics : colonne Courbet 4, centrale Krypton C, surround krypton3, caisson svs 3000micro, atmos Dali Alteco c-1
électronique ampli marantz sr6015
- seigneurvador
- Inscription Forum: 29 Déc 2007 14:01
Hello, j ai suivi les conseils. C est en effet mieux, merci pour les réglages. Ça n enlève toutefois pas le manque d équilibre a l avant.
J ai passé un peu de temps sur la PS5 ce matin et la c est carrément la catastrophe.
Dans des scènes avec des personnages a l arrière du point du personnage, j entends énormément les sons et de manière ultra précise. Si je tourne la caméra pour mettre ces mêmes personnages au centre avant , le son de la piste est carrément réduite quasiment a nean
J ai en effet quand même une amélioration avec le Dynamic volume en light et ça re organise quand même le son. De plus la pièce d écoute n étant pas une salle dédié, le son n a pas besoin d être fort.
- denserr
- Inscription Forum: 08 Avr 2020 21:31
Salut les courbeux
Suite à un changement de câble de mon sub j'ai refait une calibration de toutes les enceintes (denon x4500h + kef e305 avec 2 satellites au plafond de la même ref) et je voulais votre avis sur laquelle des 2 courbes est pour vous la meilleure avant de dire laquelle est avant et l'autre après, car j'avoue avoir un doute
- Aldurian
- Inscription Forum: 10 Avr 2013 18:25
La première, la FR est plus vaste, le caisson descend plus bas dans le grave et affiche une amplitude plus linéaire.
Attention Jacko ! Les graduations verticales sont bizarres à cause de la copie d'écran
Je pense que les deux courbes sont identiques vers le bas.
Moi, je choisirais celle de droite, car on n'a que faire de ce qui se passe au delà de 120Hz. Et les "trous" semblent moins profonds ...
Mais ce sont là des "courbes prévisionnelles" d'Audyssey. Je vrai résultat serait à regarder avec un outil comme REW.
En revanche Aldurian, un changement de câble sub ne devrait pas modifier la courbe de réponse. Tout au plus pourrait-il améliorer le rapport S/B par un meilleur blindage.
Les différences constatées sont probablement liées à d'infimes différences de conditions de mesure entre les deux prises.
- dr rotule
dr rotule a écrit:Attention Jacko ! Les graduations verticales sont bizarres à cause de la copie d'écran
Ben tu fais comme moi, tu ouvres la capture dans un autre onglet ou une autre fenêtre et tu te rends compte que malgré les similitudes apriori, les valeurs ne sont pas les mêmes.
Dans les deux cas vu la perte d'amplitude précoce à 100Hz, on peut supposer un mauvais placement du caisson.
In fine, oui une mesure REW pour vérifier ce que ce passe réellement post correction.
Oui aussi sur le placement du micro.
Ce qui est étonnant est le prédictif de correction très différent alors que les moyennes de mesures sont tout de même similaire.
Je vous mets ici en plein écran la capture des mesures seul, et oui celle de droite c'est avec le nouveau câble, j'essaierai sûrement en déplacent un peu le caisson voir si cela change quelque chose, c'est juste dommage de ne pas pouvoir tester que le caisson et de devoir refaire chaque enceintes...
- Aldurian
En effet il n'y a pas de différence significatives.
Ce que je ne comprends pas est un prédictif aussi différent ?
As tu fais le même nombre de mesures aux mêmes endroits ?
Caisson rigoureusement au même emplacement ?
[spotify_playlist][/spotify_playlist]
J'avoue ne pas comprendre non plus comment ma mesure avant correction peut être quasiment identique mais pas après.
Oui calibration sur les 8 points différents demandé et le caisson oui aussi je pense à 2/3cm prêt, après vu sa forme je l'ai légèrement tourné vers la zone d'écoute et pas juste parallèle je sais pas si ça change grand chose
jacko a écrit:En effet il n'y a pas de différence significatives.
- Aldurian
Donc suivre la recommandation de dr rotule mesure vérif avec REW
