Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: smithore, SPLASH et 60 invités
La surprise Yamaha Pro Série PC-XXXXN :)
Je n'ai pas d'expérience perso à ce sujet, mais j'en connais plusieurs qui sont passé du DCX au filtrage actif PC avec, d'après leur dire, un bon qualitif assez conséquent oui!
- aurel
fred-ql a écrit:et filtrage avec un PC et carte son dédiée (une UCx de RME par exemple) serait peut être mieux adaptée pour une restitution HDG ?
surtout que la RME fonctionne jusqu'au 192 khz et dispose d'entrée Optique et Coax et dispose d'une excellent presse au niveau DAC
Nop, j'ai besoin d'entrées analogiques. Mais il faudrait peut être basculer cette discussion sur un autre sujet.
Ugo
- ougo
- Inscription Forum: 12 Mai 2004 18:05
oui peut etre pour le sujet ...
Sinon, la UCx dispose d'entée analogique (de bonnes factures), 6 de mémoires.
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Sagem a écrit:ougo a écrit:
C'est tout à fait normal, la "boite" des cables MIT contient tout simplement une toute petite self (et je passerais sur le prix de la dite self du coup ). Le rôle d'une self est tout simplement le passe-bas... C'est à dire qu'il attenue les haute frequences. Donc si un cable tel que celui-ci enleve quelque chose au signal (de l'aigu donc) et que c'est mieux, c'est qu'il y a un maillon de la chaine qui a un probleme... Un cable doit jouer son rôle... de cable... pas de filtre...
Peut être. Maintenant je connais bien les autres maillons (JBL et dCS) et je ne vois pas qui mettre en cause.
Le reste du câblage est du classique tout cuivre... cela ne laisse que le Yam et cela ne me parait pas faire de sens.
Ugo
- ougo
en mesurant un sweep au point d'écoute puis à 50cm avec les 2 amplis calibrés en niveau à 1khz par exemple , tu pourrais visualiser une éventuelle difference de courbe de fréquence et phase entre ces 2 amplis
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
aurel a écrit:Je n'ai pas d'expérience perso à ce sujet, mais j'en connais plusieurs qui sont passé du DCX au filtrage actif PC avec, d'après leur dire, un bon qualitif assez conséquent oui!
il y a beaucoup de pros qui ont constaté qu il avait un son irréprochable !
aprés , il faut se mefier des audiophiles qui lui rajoutent des capas à faible ESR , créant ainsi des résonances parasites
- rha61
Une autre approche, des ampli http://labgruppen.com/series/ipd-series dont la marque a bonne réputation mais où personne n'a testé cette série. Dommage car elle intègre des filtres intégrés pilotables par PC (pour la phase, je ne sais pas).
Par contre, ils sont plus chers que les yamaha (plus chère aussi qu'un Ordi + UCx + Amplis Yamaha).
- fred-ql
fred-ql a écrit:Une autre approche, des ampli http://labgruppen.com/series/ipd-series dont la marque a bonne réputation mais où personne n'a testé cette série. Dommage car elle intègre des filtres intégrés pilotables par PC (pour la phase, je ne sais pas).
Yamaha possède aussi une série qui embarque un DSP. la serie Txn.
J avais hésité à partir la dessus directement et ne filtrer que le bas (utiliser le filtre sur la compression, c est ce que recommande JBL).
- ougo
ougo a écrit:fred-ql a écrit:Une autre approche, des ampli http://labgruppen.com/series/ipd-series dont la marque a bonne réputation mais où personne n'a testé cette série. Dommage car elle intègre des filtres intégrés pilotables par PC (pour la phase, je ne sais pas).
Oui surement parce que sur le filtre passif il y a le RLC pour la compression et que ça peut être compliqué pour le profane de le recréer
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
oui je n'avais pas vu. Par contre, le "petit" modèle fait 1900W sous 4 ohm, largement surdimensionné pour une utilisation domestique. Ceux qui désirent du 192 ne peuvent la faire car la série yam est en 96 (je n'ai pas regardé le lap gruppen).
Une carte son type Ucx dispose de quelques avantages (192, plus de paramétrés via PC, ...). Pour aller encore plus loin, 2 DAC Teac (gérant le DSD) pourraient peut-être gérer la biamplification (à voir si simple de gérer 2 dac, soit 2 cartes son en terme de gestion).
- fred-ql
Bonjour, hier comparo entre mon PC4801N et un gros Onkyo homme cinema (la partie puissance) sur des enceintes facile à driver 5 ohms au plus bas, mais qui encaissent 250W rms, AUCUNE différence audible significative...
Ensuite sur des enceintes en 2ohms, le seul à réussir à faire sortir du grave aux HP fut le YAM...
Donc à moins d'avoir des enceinte très compliquées, aucun interêt.
Perso je m'en sers aussi en sono pour les bringues avec les copains, donc là la cavalerie est bien utile, et surtout il tient le choc sans risque.
- Sagem
2 semaines de plus avec le Yam, l'adjonction d'une préampli et les choses se mettent peu à peu en place.
Clairement ce yam est un bel appareil, un très bel appareil. Il donne une assise et une aisance aux JBL que j'ai rarement entendu. C'est peut être un peu moins fin que les Halcro, mais le rendu est très vivant, que ce soit à bas ou haut volume.
C'est ample, dense, doux, dynamique, varié, que demander de plus.
Très honnêtement, au prix de l'occasion, pour qui a besoin d'un peu de courant, je trouve le rapport qualité/prix imbattable et on a vraiment une reproduction de grande qualité.
Pour ceux qui avait des idées, j'ai ouvert un sujet pour une éventuelle évolution vers une biamplification active (j ai un XP1000 en rab).
diy-audio/jbl-9500-en-actives-t30059630.html
Il y a juste que je n'y connais rien et que j'aimerais (autant que faire se peu), rester sur quelque chose de pas trop compliqué à entreprendre.
Ugo
Ugo
- ougo
je pense que le mieux est de commencer par le commencement c'est à dire acheter une carte son ( type MAudio fastrack env.80 euros, ou équivalent ) , un DCX 2496 ( 299 euros) , un micro (http://www.googleadservices.com/pagead/ ... in%3Dboost)
un pied
et un cable USB standard ( prend une bonne longueur - 3m par exemple - ca simplifie la vie)
Sur ton PC tu télécharges Holm impulse, c'est gratuit
Une fois ceci fais tu trouveras surement des personnes pour t'aider , dont je ferais parti si tu le souhaites.
un pied
- Iorn
Iorn a écrit:je pense que le mieux est de commencer par le commencement c'est à dire acheter une carte son ( type MAudio fastrack env.80 euros, ou équivalent ) , un DCX 2496 ( 299 euros) , un micro (http://www.googleadservices.com/pagead/ ... in%3Dboost)
un pied
Hello,
Tu es le bienvenu, je vais d'ailleurs repartir de ton post la-bas.
Ugo
- ougo
ougo a écrit:Iorn a écrit:je pense que le mieux est de commencer par le commencement c'est à dire acheter une carte son ( type MAudio fastrack env.80 euros, ou équivalent ) , un DCX 2496 ( 299 euros) , un micro (http://www.googleadservices.com/pagead/ ... in%3Dboost)
un pied
Ayant fait l'acquisition depuis peu de temps de 2 blocs P2500S pour aider mon sherbourn 7x110W à alimenter mon nouveau pré-ampli Marantz 8801, je me demandais si la solution que tu préconise ici peut aussi s'appliquer à mon matériel pour faire une calibration audio plus poussée que celle de mon audissey ?
Raphael
- petitcho
- Inscription Forum: 04 Avr 2006 21:36
