Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
Rotel RB-1582
Ben oui, je suis un vieux de la vielle et en plus électricien. je crois que cette ampli est fait pour la biamplification.
- erosly
- Inscription Forum: 12 Oct 2008 9:07
Sur quelles bornes brancher pour une simple amplification quand on a un double bornier? Le dessus et dessous pas de son.ou mettre le plus au dessus et le moins en dessous?
- erosly
C est les même sorties, j'ai eu un Rb 991 ( simple bornier) et Rb 1080( double bornier) et les branchements sont normaux, sur l'un ou l'autre bornier de sortie sans aucune importance.
Si aucun son ne sort le problème est ailleurs, câble RCA, XLR ? Ensuite vérifier le curseur de sortie (balanced ou unbalanced) en fonction du connecteur choisi.
Est ce que l'ampli se " met en route" : clic de départ, voyant allumé??
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Le voyant bleu s'allume, peu être les 4 fusibles ont grillés. Au point de vue câblage pas de soucis, je suis câbleur de métier. J'ai testé avec 2 peramplis et enceintes différents.
- erosly
Et le sélecteur d entrée? Sinon effectivement voir les fusibles? A t il subit un choc par un transporteur?
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
vérifies simplement que l'entrée trigger de ton ampli ne soit pas active auquel cas, tu n'as pas de son
- gg109
- Inscription Forum: 31 Déc 2008 20:06
gg109 a écrit:vérifies simplement que l'entrée trigger de ton ampli ne soit pas active auquel cas, tu n'as pas de son
C'était bien ça, mais grace à ce problème, je suis allé ce matin chez André, le "André" que certains reconnaîtront. Après un test de l'ampli, il trouvait le son comme bouche.il à ouvert le capot et à immédiatement vu que les condos en entrée rca était rikiki et bas de gamme . en 5 min avec fer à souder, il m'enlève cette crasse et m'en met 2 par canal d'un autre calibre.re test et la c'est plus le même ampli, le son est plus ouvert, dynamique, une merveille . franchement content d'avoir mis sur on ce bouton trigger, je me retrouve avec un super ampli.
- erosly
erosly a écrit:gg109 a écrit:vérifies simplement que l'entrée trigger de ton ampli ne soit pas active auquel cas, tu n'as pas de son
C'était bien ça, mais grace à ce problème, je suis allé ce matin chez André, le "André" que certains reconnaîtront. Après un test de l'ampli, il trouvait le son comme bouche.il à ouvert le capot et à immédiatement vu que les condos en entrée rca était rikiki et bas de gamme . en 5 min avec fer à souder, il m'enlève cette crasse et m'en met 2 par canal d'un autre calibre.te test et la c'est plus le même ampli, le son est plus ouvert, dynamique, une merveille . franchement content d'avoir mis sur on ce bouton trigger, je me retrouve avec un super ampli.
je m'en doutais, j'ai eu le même problème la première fois que j'ai utilisé mon couple rotel
l'ancien propio avait changé les condos?
- gg109
Non c'était les originaux mais ceux de André lève le voile qui avait sur les enceintes.
- erosly
C'est possible d'avoir + d'infos sur ces condos, et/ou des photos ?
Sinon je repose ma question à tout hasard, est-il possible de se servir du switch balanced/unbalanced pour basculer entre une source RCA et une autre source en XLR ?
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
quand j'avais mon bloc rb1090, c'est ce que j'avais fait. xlr pour la hifi et rca pour le hc. et ca a toujours fonctionné. il faut juste faire la manip avant d'allumer ton bloc
- gg109
Ok merci J'ai pas encore essayé en fait, là je n'ai que mon DAC en XLR. Il faut que je m'occupe du préamp' de ma Thorens pour lui ajouter un potard 20K.
- manudrz
Personne pour un retour comparatif 1582 MK1 vs 1582 MK2?
- precigou
- Inscription Forum: 28 Déc 2007 22:50
à mon avis aucune différence. juste l'apport des xlr.
- gg109
J'avais cru lire que le RB 1582 MK2 avait une conception véritablement double mono?
- precigou
