Si le constructeur est sérieux, il place un filtre dc sur le primaire et le transfo ne ronronnera pas. On est pas sur un avantage/inconvénient mais sur une règle de bonne pratique.
Je l'ai fait sur mes amplis DIY, ce n'est pas grand chose à faire et les transfos sont totalement silencieux.
Perso, pour un ampli SUB sans compromis de forte puissance, j'utiliserai encore aujourd'hui un transfo et les grosses capa associées. Sauf à avoir accès à de vrai alimentations à découpage de forte puissance en continu.
Au taf, on utilise des alimentations lambda tdk qui peuvent développer plus de 10kw. A ces puissances, on est sur du 3U, gros rack 19 pouce et ventilation. Il faut que le secteur suive également
On a une branche qui fabrique des alimentation linéaire mais on est parti sur du lambda tdk pour des raisons de coût et encombrement. Plus de 16U de mémoire en équivalent linéaire.
Pour du médium/aigu, comme sur mon montage DIY, alim à transfo avec filtrage en PI.
Pour du large bande, je pense que le compromis est meilleur avec une alimentation à découpage pourvu qu'elle soit de qualité.
Après, quand je vois le montage de la plupart de ces amplis assemblés, mieux vaut ne pas les utiliser en sono car au niveau refroidissement, c'est très léger et même en classe D, ça chauffe.
Donc finalement, une alim à découpage qui ne fourni pas forcément la pleine puissance au module, c'est homogène.
Sur les modules aussi, quand on lit bien les spec, ça ne développe pas la puissance annoncée très longtemps sans gros refroidissement.
Néanmoins, je pense que pour de la hifi, la puissance proposée est plus que suffisante.
