Bonsoir à tous, j'aurai une petite question
Je suis actuellement avec un NAD 326bee en guise de préampli, et un t amp150mk2 en ampli de puissance,
J'aurai aimer essayé la biamplification, sortie du NAD pour driver les aiguës et medium, et laisser le t AMP pour les grave, or quand je connecte mes câbles hps aux bornier du NAD aucun sont sort du NAD, seulement les grave du t AMP, j'ai l'impression que le preout ne peut que fonctionner tout seul et que je ne peut pas sortir de son du NAD si pré out brancher est ce qu'avec un Y RCA c'est possible ?
Merci d'avance.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, klipschdestras, Ysl et 376 invités
Bi amp NAD 326 ?
- RolkEEd
- Inscription Forum: 16 Mai 2019 22:12
pour utiliser les pré-out il faut enlever les cavaliers qui font la jonction avec le main-in ... donc il faut évidemment un Y pour relier pré-out et main-in sur le nad et préout et l'entrée du t-amp
- j_yves
j_yves a écrit:pour utiliser les pré-out il faut enlever les cavaliers qui font la jonction avec le main-in ... donc il faut évidemment un Y pour relier pré-out et main-in sur le nad et préout et l'entrée du t-amp
D'accord ok merci c'est bien se que je pensais, par contre il va pas y avoir une diff du signal de sortie ? Jvé forcément avoir pour une perte ?
- RolkEEd
RolkEEd a écrit:j_yves a écrit:pour utiliser les pré-out il faut enlever les cavaliers qui font la jonction avec le main-in ... donc il faut évidemment un Y pour relier pré-out et main-in sur le nad et préout et l'entrée du t-amp
si les impédances d'entrée de chaque ampli sont suffisantes (il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas) il n'y aura pas de perte ...par contre il faudra ajuster le niveau d'entrée sur le T-amp pour avoir le même gain que l'étage de puissance du NAD
- j_yves
j_yves a écrit:RolkEEd a écrit:D'accord ok merci c'est bien se que je pensais, par contre il va pas y avoir une diff du signal de sortie ? Jvé forcément avoir pour une perte ?
Ça se fait à l'oreille ça ? Comment savoir l'étage de puissance du NAD ?
- RolkEEd
RolkEEd a écrit:j_yves a écrit:si les impédances d'entrée de chaque ampli sont suffisantes (il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas) il n'y aura pas de perte ...par contre il faudra ajuster le niveau d'entrée sur le T-amp pour avoir le même gain que l'étage de puissance du NAD
le mieux c'est de le mesurer, mais quelque chose me dit que tu n'as ni l'équipement, ni les connaissances nécessaires
donc oui il te reste l'oreille pour ajuster le niveau relatif entre grave et medium/aigu en jouant sur les potards du T-amp
- j_yves
Sans doute qu'avec une explication ça peut se faire, je suis équipé d'un multimètre est-ce que ça suffirait où il faut autre chose ?
- RolkEEd
7 messages
