Habitué du forum HC-FR depuis plusieurs mois pourtant, ce n'est qu'aujourd'hui que je découvre avec plaisir ce club des propriétaires d'ampli 845.
J'ai moi aussi un ampli de ce type que j'avais fait fabriquer il y a 4 ans par un petit artisan toulousain (Quark Audioconcept) qui était un véritable passionné de l'audio mais qui a hélas fermé ses portes aujourd'hui.
Mon ampli, un SE 845, avait été fait sur mesure (forme, matériaux, composants, etc...) et se compose de deux châssis : une énorme alimentation séparée et la partie ampli proprement dite. Il s'agit en fait d'un double blocs mono dont la puissance est de 24 W par canal.
Ce matériel est associé à une paire d'enceintes HR, également de fabrication artisanale Audioconcept, composées d'un caisson de type mini-Onken avec un 30 cm (98 dB/1W) et d'un pavillon exponentiel en merisier massif abritant une compression 1" Beyma 385 Nd.
Le filtrage de type passif se trouve dans un boîtier séparé (entre l'alim et l'ampli sur la photo). La fréquence de coupure se situe à environ 1100 Hz.
La finition générale est de très bonne facture et la partie ampli ne comporte aucun circuit imprimé. Tout le câblage est en l'air, à l'ancienne. La HT doit se situer autour de 1150 V.
La polarisation des 845 est manuelle avec un galvanomètre rétroéclairé et une vis de réglage par canal sur le dessus de l'appareil.
La mise en route est faite par temporisation avec allumage des tubes et la HT est commutée manuellement via un interrupteur dès qu'une led le signale au bout de 45 secondes environ.
En façade un sélecteur me permet de choisir entre 3 positions de valeur de contre-réaction.
Un petit brin de modernité toutefois, j'avais tenu à avoir un volume télécommandable haute fréquence.
Un autre sélecteur m'autorise le choix de 4 entrées haut-niveau. Un petit interrupteur arrière me permet de pouvoir utiliser également des 211 VT-4C dont le pas de grille est différent des 845. En cas d'utilisation des 211 il faut aussi retoucher manuellement la polarisation, chose rendue aisée par les galvas et les vis de réglage.
Les 845 d'origine étaient des chinoises basiques que je viens de remplacer par des 845 B Shuguang. Ces tubes sont vraiment remarquables et d'un rapport qualité-prix exceptionnel !
J'ai donc par canal une 845, un tube d'entrée RCA 6SL7 NOS, un tube driver RTC 6L6 NOS qui fonctionne en pseudo-triode.
Je posséde depuis 5 ans maintenant un 723 CB version 17 que j'ai toujours d'ailleurs. Mais possédant un second 723 neuf d'avance, j'ai fait transformer ce dernier en version Ultima T l'an dernier. Ce lecteur a reçu quelques raffinements supplémentaires qui ont été rajoutés ce printemps par le Maître. Dans sa version actuelle, ce petit appareil est véritablement un must de douceur et de précision. Merci Christian !
Ce système relativement simple est incroyablement musical et nous procure un plaisir d'écoute sans cesse renouvelé à chaque disque.
Deux photos de mon installation :
