bi amplification pour quoi faire ? et mes principales ne s' y prêtent pas , je verrais plutôt un convertisseur N/A pour envoyé le signal vers les caissons actifs
et donc d' aprés ce que tu dis on oublie le filtrage passif et il faudrait plutôt un filtre actif numerique avant d' attaquer le fda qui alimente les enceintes principales si j' ai bien compris .
source optique > MiniDSP NanoDIGI 2x8 B > out1 filtré >coax fda
et out2 non filtré > coax convertisseur FIIO D03K TAISHAN DAC Coaxial N/A > caissons
le MiniDSP permet un filtrage different pour chacune de ces sorties ?
64 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bobtheveinard, Brindav, frider, Tkunc et 378 invités
bonne solution,
oui le mini dsp permet des réglages indépendants droite/gauche,
pour la facilité d'emploi ils ont aussi prévu un couplage des voies au niveau réglage pour éviter d'avoir à rentrer deux fois les paramètres, il y a d'autres fonctions avancée auxquelles je pige pas grand chose.
au final ta solution est de la bi amp : fda et caisson ACTIF
à plus
à plus
- jmg04
- Inscription Forum: 16 Oct 2015 11:03
je voulais plutôt dire " filtrage différent " entre chacune de ses sorties out1 , out2 , out3 et out4
- sport02
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:16
ah oui bien sûr ! et c'est même le but !
out 1 = stéréo attribué à une voie ( les tweeters ou les médiums ou... )
out 2, 3 et 4 idem
Pour apprendre à me servir du mini dsp j'avais branché un mini large bande en sortie du fda,
ça m'a permis de me familiariser avec les réglages afin de ne pas faire de boulettes
du genre envoyer du grave dans les tweeters.
Il y a eu nouveauté pour moi c'est la répartition des voies en sortie:
c'est bien fait mais ne comprenant pas au début, j'envoyais les aigus filtrés de droite
sur les sorties droite ET gauche, ainsi que les aigus fitrés de gauche idem dans les deux canaux stéréo !!
ça donnait un son bizarre
out 2, 3 et 4 idem
- jmg04
j'ajoute que le nano digit est aussi un égaliseur paramétrique, on est bien dans le sujet comme ça
- jmg04
oui ne serait ce pour régler le niveau et donc rajouter un micro et egaliseur un peu car en lisant des avis trop de corrections de toutes sortes peuvent être néfastes même si le modèle en question va plus loin .
http://www.hdfever.fr/2014/09/12/test-m ... /#comments .
par ailleurs d' apres ce que j' ai pu comprendre il serait mieux de regler le volume par le minidsp que par le fda mais sans mettre le volume du fda a fond .
merci pour le tuyau et éviter de péter un tweeter .
- sport02
pas de trop correction oui j'ai entendu ça aussi et c'est ce que je pratique: un peu dans le grave -3dB à 80hz pour corriger une résonance, +2 dB à 31 Hz car je suis en baffle ouvert et + 2 dB à 100 hz c'est absolument tout, dans l'aigu aucune correction et c'est bien linéaire car j'utilise un pavillon conçu par la Western Electric au début des années '40 ( de l'autre siècle ) pour les télécommunication ! le moteur n'est pas un original mais s'en rapproche ( Altec 808-8a membrane alu ) vers 10 Khz ça descend mais rajout d'un mal aimé piezo tweeter qui sur la dernière octave a un rendement et une qualité suffisante .
J'ai le fda presque à fond effectivement, par contre un smsl sa50 fait mieux à mes oreilles en dessous de 700hz la fréquence de transition, qu'un sz80 Jie Chuang,
franchement pour 200 euros le mini dsp vaut le coup à mes yeux. Merci pour ton lien: c'est à la mode ce genre de chose mais il me semble que le minidsp 2x8 permet d'importer des fichiers de mesure pour faire de la correction... mais j'y pige pas grand chose,
avec plaisir, à plus
- jmg04
je te fais des copies d’écran aux besoin si tu veux, car je ne saurais t'expliquer les réglage en questions
- jmg04
je veux bien , merci .
j' ai aussi un sz80 Jie Chuang en réserve , mon premier fda .
- sport02
top qualité et prix bas
jmg04 a écrit:franchement pour 200 euros le mini dsp vaut le coup à mes yeux. Merci pour ton lien: c'est à la mode ce genre de chose mais il me semble que le minidsp 2x8 permet d'importer des fichiers de mesure pour faire de la correction... mais j'y pige pas grand chose,
Le mini dsp...une qualité au maximum
Et un prix au minimum .Cela est du au circuit de distribution, non ésotérique.
Sinon combien vaudrait un mini dsp ? quand un préampli audiovisuel Mark Lewinson (avec également des correcteurs FIR) coute aux environs de 50000 €
- Igor Kirkwood
Sinon, encore moins cher et énormément plus puissant : à la source, le PC ! (oui, je me répète un poil ...)
Encore plus puissant (et c'est peu dire), encore bien plus largement distribué et donc d'un rapport q/p phénoménal, sans parler du marché de l'occaz'
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
[img]http://zupimages.net/up/17/20/c72s.png" alt="Image" />[/img]
voila les réglages basiques de l’égaliseur
et le mode avancé:
[img]http://zupimages.net/up/17/20/vr08.png" alt="Image" />[/img]
j'espère que les liens fonctionnent
et le mode avancé:
- jmg04
ça m'embete de poser des questions de débutants du genre comment on met une image
si tu veux tu m'envoie par mp ton mail...ou alors faut me dire quel hébergeur d'image choisir stp
- jmg04
En copiant juste ça on arrive à l'image des mesures.
Accès provisoire mais accès quand même.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
64 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
