Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 112 invités
Musical Fidelity, qu'en pensez-vous?
Message » 11 Sep 2024 13:09
Jean16 a écrit:Bonjour haskil
J'ai fouillé sur tous les modèles de ALPS mais aucun ne convient, seul celui-ci (voir URL) à 6 barrettes, préconisé par le fabricant précité, pourrait aller, mais juste comme potentiomètre pour le volume.
https://www.parts-express.com/ALPS-RK27 ... quantity=1
C'est donc pour ça que je cherche en occasion avant de le commander, je lèverais mon séant fainéant pour faire varier le volume.
Et bourns ?
Qu'a-t-il de si spécial ton potard qu'il ne puisse pas être remplacé par un modèle vu que les brochages sont standardisés ?
Et surtout comment sont couplés moteur et potard ?
haskil
Membre HCFR Contributeur
Message » 11 Sep 2024 13:19
Il est certain que ce potentiomètre se trouve toujours. Il ressemble beaucoup à un ALPS motorisé...
Côté DIY : plusieurs forumeurs vont pouvoir t'aider très efficacement pour conserver sa motorisation
haskil
Message » 12 Sep 2024 14:11
Et bourns ?
Merci Haskil pour tes conseils.
Le problème est que les valeurs de ce que je trouve ne correspondent pas au besoin de l'appareil, comme ceux-là par exemple, le nombre de barrette est plus élevé et sur le A1008 il n'y en a que 6.
Comme déjà écrit, je ne vois que celui là, bien qu'il ne corresponde pas à pas tous les besoins nécessaires, je perd les avantages de la télécommande.
Maintenant, si quelqu'un à une solution je suis preneur, mes qualifications dans ce domaine n'étant pas élevées.
Jean16
Message » 12 Sep 2024 14:19
Jean16 a écrit:
haskil a écrit:
Et bourns ?
Pas sur regarde : l'arrière de ce potard à des vis pour retirer la plaque de protection... et ça permet de coupler le moteur...
AU fait quel est le pb de ton potard ? J'imagine que tu l'as démonté pour le néttoyer ?
haskil
Message » 12 Sep 2024 14:58
Et celui-ci ?
Alps, 100K, motorisé, 6 pins, même axe etc...
https://www.conrad.fr/fr/p/potentiometr ... 42029.html
Il semble plus long que ton modèle, mais si la position des pins correspond bien, il ne devrait pas être difficile à adapter !???
antoine78
Inscription Forum: 06 Nov 2002 15:17
Message » 12 Sep 2024 18:48
antoine78 a écrit:Et celui-ci ?
Bien trouvé Antoine78, bravo et merci, j'étais passé à côté de celui-là, si quelqu'un peut me confirmer qu'il est adaptable, j'achète et je vois avec un pro pour l'installation au cas où je bute dessus.
Jean16
Message » 12 Sep 2024 18:53
Oui haskil, je l'ai démonté et nettoyé mais il zone d'usure là où le son est le plus souvent réglé.
Le lien du bouton relié au moteur est aussi défaillant, je l'ai bricolé pour en collant circlips mais pas sûr que cela tienne des mois.
Jean16
Message » 12 Sep 2024 19:44
Jean16 a écrit:Oui haskil, je l'ai démonté et nettoyé mais il zone d'usure là où le son est le plus souvent réglé.
Donc tu dois pouvoir changer le potard et conserver le moteur, non ?
haskil
Message » 12 Sep 2024 19:57
Et bien non, malheureusement c'est la partie côté moteur qui est usée.
Jean16
Message » 12 Sep 2024 20:15
Je dois être fatigué je ne comprends plus rien : c'est le moteur qui est naze ou le potard ?
haskil
Message » 12 Sep 2024 20:34
La partie potar du volume et la partie mécanique du moteur (lien entre les deux parties), donc l'ensemble est à remplacer.
Jean16
Message » 12 Sep 2024 20:40
Ok ! :bravo: A moins d'y aller à la cyanolite difficile de le rendre solidaire
haskil
Message » 12 Sep 2024 20:57
Exact, l'arbre de connexion forme un triangle et la partie femelle aussi, normal, à la longue les 3/4 mm qui les font se joindre s'est usé et pour y remédier j'ai trouvé un circlips du bon diamètre sur lequel j'ai agrandi en V l'ouverture sur une meule et je l'ai ensuite collé, au bout de l'axe, avec de la cyanolite,
Cela tient depuis des mois.
Comme quoi tu as raison. :wink:
Jean16
Message » 13 Sep 2024 9:26
ça va tenir !
AU pire, avec un minuscul forêt tu perces tout perpendiculairement et tu y insére une épingle que tu tords en sortie et coupe ce qui dépasse et ça durera...
haskil
Message » 13 Sep 2024 9:50
Si quelqu'un pouvait me dire si la compatibilité existe avec ce produit. MERCI d'avance.
Jean16
