Hello
Petit update de mon CR.
J'ai repasse le Pop en mode integre avec le volume du Pop a 12h et je suis bien plus satisfait du resultat.
Le souffle a vide qui etait un peu trop fort a mon gout en mode ampli de puissance est maintenant tres acceptable, j'ai des HP de 92db de sensibilite et j'imagine ce souffle est plus ou moins important selon ce critere. L'association avec le preampli XS728 est une merveille configure ainsi, on peut enfin utiliser le bouton de volume du preampli normalement.
J'ai egalement procede a des tests chez un ami equipe en Focal, utilise seul et derriere le preampli et nous sommes arrives aux memes conclusions.
Ces conclusions sont que le Pop est une tres bonne solution pour etre utilise seul si vous aimez le cote tres analytique d'une restitution sonore.
Par contre il est a utiliser en mode ampli derriere un preampli si vous aimez moins ce cote analytique.
Bonne journee
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kike, sgb et 446 invités
Le Poppulse T150 (en version BLOC, sans le potard dans le circuit) raccordé directement en sortie d'un DAC, m'a permis de tester deux DAC "économiques" : Mon V-dac, que j'ai pu comparer au R-Dac (ARCAM).
La différence entre les deux sautent aux oreilles : Le R-DAC est plus "rond", plus puissant (le signal SP/DIF original à volume constant), le message sonore semble nettement plus projeté en avant, tout en étant moins dynamique que son concurrent ... Je préfère donc le V-DAC (moins cher par ailleurs) qui se révèle plus neutre et plus dynamique, nettement plus analytique aussi, avec une image sonore plus cohérente et plus présente. Les basses fréquences sont aussi rendues avec plus de fermeté.
Est-ce que la différence est due à l'alimentation musclée du V-DAC (12V sous 5A) alors que le R-DAC est livré avec une 6V 0,6A ?
- alcatol
- Inscription Forum: 14 Fév 2002 2:00
Padawan38 a écrit:Hello
Bonne journee
+1 J'ai aussi le meilleur résultat sur mon Emotiva avec le volume "à 12h" (au milieu quoi).
- pode
- Inscription Forum: 18 Juil 2002 12:10
alcatol a écrit:La meilleure preuve de ce que j'avance, c'est qu'Audiophonics propose un équivalent du POP (déjà cité plus haut), mais SANS potard (On peut apparemment régler la sensibilité de l'étage d'entrée mais ce n'est pas l'équivalent d'un potentiomètre je pense)
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -4677.html
Un gros avantage du modèle diy c'est qu'il dispose d'un bien meilleur rapport s/b d'après sa fiche tech.
92db sur le poppulse, normal qu'il y ai du souffle. C'est presque pareil que pour les modules sub de caisson entrée de gamme.
Et puis le modèle diy semble tellement simple à monter... une bonne occasion de s'y mettre
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Tentant en effet, cet ampli !
- pode
Pas mal fait ce kit.
Certains choix d'éléments sont à mon avis, discutables: Alimentation, interrupteur de mise en service, filtre EMI...
Et pour ceux qui veulent ce lancer dans le DIY, il y a aussi simple, moins cher et peut-être plus performant...
Modules Hifimediy par exemple. Sujet évoqué dans ce forum...
A noter que le pop T150, même si on peut l'utiliser comme un module de puissance, est avant tout un petit intégré, ... Il est à ce titre pas tout à fait comparable à un power-amp.
- TiTiX77
- Inscription Forum: 19 Jan 2010 16:00
pode a écrit:Tentant en effet, cet ampli !
Commandé ! Je vous dis quoi dès que je l'ai monté ... en comparaison directe avec le POP. L'un des deux partira aux PA.
- alcatol
Et moi je viens de commander un pop pour secouer un peu mes Q300. On verra si le résultat est là mais au pire, je ne risque pas grand chose. Je ferai un CR dès que je l'aurai reçu.
- cristo
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 13:30
alcatol a écrit:pode a écrit:Tentant en effet, cet ampli !
hurra! pour alcatol!
Sérieusement je suis curieux de lire ton comparo.
Tu as un préampli?
- ~Sypher~
Et non ... Pas de préampli : La configuration est un peu curieuse : J'attaque le POP (bientôt le DIY Tripath) directement avec la sortie analogique du V-DAC, le volume sonore étant géré au niveau du SP/DIF, délivré par le récepteur réseau SONOS ZP90.
SP/DIF TosLink -> V-DAC -> POP (en mode ampli, sans le potard) -> DALI Mentor Menuet
Le résultat sonore est le plus transparent et le plus dynamique qu'il m'ait été donné d'entendre, en tout cas chez moi !
La comparaison sera intéressante en effet.
- alcatol
Oki, j'ai tourné comme ca quelques temps également. Partant du principe qu'il vaut mieux pas de préamp du tout qu'un mauvais.
Mais c'est encore meilleur avec un bon préampli
- ~Sypher~
Possible ... Quel préamp conseillerais-tu, sachant qu'il n'a pas un gros boulot d'amplification, vu les niveaux de sortie actuels des DAC ? Quelque chose de très sympa et pas cher, pour rester dans le style POP ?
- alcatol
Ben j'ai opté pour un nuforce P8 (avec le v-dac aussi)
C'est bon c'est beau et pas cher en occase (autour des 400€)
Ce n'est pas une question d'amplification mais plutôt de gestion idéale du volume.
Je trouve que le vdac seul avait un peu tendance à "projeter" le son.
Avec le nuforce c'est plus équilibré à mon goût, meilleure spacialisation, pas de dégradation notable à haut comme à faible volume. Au contraire.
Les 2 se marient très très bien!
Neuf tu as aussi SPL qui fait des choses sympa aux dires de certains forumeurs:
http://www.thomann.de/fr/spl_controller_studio_moniteur.html
mais pas de telco, tout en xlr ce qui n'est pas toujours idéal (symétrique "pro" et asym "consumer" ne travaillent pas au même niveau aux e/s)
Sinon le DIY encore une fois... il y a des cartes préparées/soudées prêtes à l'emploi chez audiophonics. Je n'ai pas testé toutes ces solutions bien entendu.
plus simplement: surveiller les occasions, d'autant qu'un préamp ne vieillit pas tellement.
- ~Sypher~
Un petit retour après 1 mois d'usage assez intensif
Je suis tout simplement accro! Avec mes Klipsch rf 82, c'est du bonheur palpable jusque dans les tympans. Budgets serrés à modérés: foncez! On trouve des paires de Klipsch RF première série du nom à des prix plus que raisonnables sur l'abbé. Pour 500-600€ on peut donc se constituer un premier système au rapport qualité/prix vraiment imbattable. Next step: un classe D un peu plus musclé (genre Nuforce) et changement de source (bien envie de tâter un autre DAC que celui de l'Airport Express).
A l'usage il me semble que le Pop gagne à être mis sous tension une bonne demi-heure avant l'écoute.
- Wladok
- Inscription Forum: 25 Mai 2005 9:56
bonjour +1 A l'usage il me semble que le Pop gagne à être mis sous tension une bonne demi-heure avant l'écoute .Après c'est vraiment autre chose...j'écoute beaucoup de solo de piano quel pied ....bonne soirée
- dansle17mapoule
- Inscription Forum: 04 Jan 2011 12:59
