petit probleme avec l'arc depuis hier alors que tout fonctionnait à merveille depuis que je l'avais configuré et là du jour au lendemain plus d'arc...
j'ai essayé de brancher/rebrancher électriquement mais rien n'y fait, j'ai vérifié tout est bien paramétré que ce soit sur la barre de son ou la tv (hdmi on et CEC).
Si vous avez une solution je suis preneur!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Manson79, pepelomas84 et 42 invités
[Topic unique] Yamaha Sound Projector (YSP)
- ihsahn666
- Inscription Forum: 19 Nov 2006 0:07
En ce moment je regarde une série en blu ray et j'ai remarqué que d'après la boite je suis censé avoir du DTS-HD Master Audio 5.1 or quand je regarde sur la barre c'est écrit juste DTS quand je suis sur ma XBOX X ou PCM sur ma PS4.
Mes consoles sont branché sur la barre et la barre à la TV.
- Marvel Wars
- Inscription Forum: 07 Mar 2018 11:05
Il faut que tu règles sur beatstream et non sur PCM pour que ce soit la barre qui décode le son.
- oli40000
- Inscription Forum: 25 Juin 2012 0:26
Sur ma XBOX j'étais déjà en bitstream out mais après avoir cherché vite fait sur le net je suis passé en 5.1/7.1 et maintenant la barre m'affiche DTS HD Master.
Et sur ma PS4 je crois que je suis déjà en Bitstream.
- Marvel Wars
bonjour , possesseur d un yamaha ysp-1400 je me demandais si il était possible de lui adjoindre un ampli home cinéma ( projet de rajouter des enceintes satellites ) et si il ne risquait d'avoir conflit entre les 2 ampli ( barre de son + home cinéma ) ?
merci de vos réponses
- troma
- Inscription Forum: 20 Fév 2020 17:34
si tu achetes un ampli 5.1, vaut mieux tout faire pas l'ampli et acheter des mini enceintes.
- gegeflipp75
- Inscription Forum: 12 Déc 2007 16:00
J’aimerai avoir une petite estimation du prix de vente d’une Yamaha ysp-2700, je ne sais pas à combien la mettre.
- Podologic
- Inscription Forum: 24 Avr 2020 19:34
Si jamais c'est toujours d'actualité et que tu vends, ca peut m'intéresser selon le tarif (réorganisation salon en cours , plus assez de place pour le vrai 5.1..)
- alaflamout
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 16:12
ihsahn666 a écrit:Bonjour,
Bonjour, j’ai un peu le même problème : j’ai un oled 65c9 avec la dernière mise à jour lg du 10/06/2020 Et une ysp 2700. J’ai branché ma barre au deux ports HDMI arc ( barre et tv ) active sur arc au niveau de ma sortie son de la télé ( hdmi amélioré active )
Lorsque je branche Les hdmi de ma ps4, pc et Freebox derrière les autre hdmi de la télé ( port 1,3 et 4 ) , le hdmi TV ARC se désactive tout seul à l’allumage d’une des trois sources, quand je change de source Ou quand j’éteins puis rallume la télé. Je dois alors débrancher mon hdmi derrière la barre pour réactiver TV ARC, et dès que j’éteins la télé, la barre s’éteint mais se rallume plus au prochain démarrage, je dois allumer la barre de son à l’aide de la télécommande et je n’ai plus le tv arc sur la barre et plus de son.
J’ai alors mis les hdmi ps4 pc et box derrière la barre et là cela fonctionne mais de manière aléatoire, la barre s’éteint et se rallume avec la télé et j’ai bien tv arc, puis au bout de quelques démarrage, je reperds le tv arc et je suis obligé de débrancher et rebrancher la prise hdmi arc de la barre...
Quelqu’un a t’il une idée svp parce que là je désespère..
Merci d’avance
- hazuki69
- Inscription Forum: 20 Mar 2020 20:04
Salut
Suite à un changement de caisson, je me re penche sur les réglage de ma YSP 4100
D'une part il ya le choix de la fréquence du filtre passe haut, 80/100/120; de l'autre la bande passante donnée pour 90/20 khz
Du coup elle descent pas à 80 hz (?) et mieux faut faire monter le caisson à 90 hz pour éviter un trou.
- The Blue Sky
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 14:59
Je dirai plutôt 100/120Hz pour que la barre soit le plus "à l'aise" possible.
chkops - Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 01 Mar 2011 11:55
100 ca commence à faire haut pour le caisson
Je vais essayer
Je vais essayer
- The Blue Sky
Par rapport à ton matos, pas du tout. Sachant que pour le Home Cinema la norme est de 80 à 120Hz.
OK je vais rester un temps à 80 hz sur la 4100 et 100 sur le caisson et voir ce que ca donne.
- The Blue Sky
Bonjour, j'ai récemment acquis une tv lg 55cx et une barre yamaha ysp-2700 les deux sont reliées sur l'interface hdmi arc ( hdmi audioquest cinnamon) avec comme source une mi box s.
Ma problématique c'est que quand je veux lire un fichier avec vlc uhd je n'ai pas de son.
Pourtant il me semblait que la barre ysp-2700 decode le dts?
Avec vous rencontré ce problème, avez-vous des pistes?
Merci pour votre aide.
- tmallet
- Inscription Forum: 29 Aoû 2011 16:43
