Petite question au sujet de la longueur des cables hp pour des surrounds ou voie droite et gauche.
Doit on mettre la meme longueur de cable pour les surronds droite et gauche sachant qu'il y a un enceinte toujour plus loin par rapport a l'amplis.
A plus
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Bla bla, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 269 invités
La reponse est normalement oui. Meme si il est vrai, une enceinte surround est bien souvent plus proche de l'ampli que l'autre, tu dois utiliser la meme longueur de cable que ce soit pour l'une ou pour l'autre.
Ceci est du au fait qu'un cable haut parleur "altere" plus ou moins le signal envoye aux enceintes. Donc pour ne pas avoir un signal plus alteré d'un cote qu'un autre, prend la meme longueur.
Cette remarque s'applique aussi pour le couple d'enceintes avant.
En revanche, la longueur de cable du couple d'enceintes avant ne doit pas etre forcement la meme que celle du couple d'enceintes arrieres.
Enfin n'oublie pas que tes cables doivent être les plus courts possibles (du fait de l'alteration) et n'enroule pas le surplus de cable que tu pourrais avoir...
Salut
Salut
- Invité
Je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il ne faut pas enrouler le trop-plein de câble (ça fait une bobine donc un filtre). Mais alors, si le câble est trop long, tu en fais quoi?
- Nono Le Rouje
- Inscription Forum: 26 Mar 2000 2:00
quand tu enroules ton cable tu fabriques une bobine car le courant circule dans le meme sens et tu cree donc un champ magnetique (i l b f) etc...,alors la solution c'est de rassembler ton surplus de cable en forme de 's' voir plusieurs 's' mais pas seulement deux car la ca devient facho. en gros le courant circule dans un sens puis dans l'autre , pas de champ magnetique , pas de bobine ,pas de filtre, tout baigne.
- alec
- Inscription Forum: 15 Mar 2001 2:00
En fait, si le câble + et le câble - sont acollés (toujourd le cas non ?), on peut enrouler l'ensemble :
on a bien le courant qui circule dans un sens sur le fil + et dans l'autre sens sur le fil - (ce courant ayant la même valeur sur toute la longueur du câble)
=> pas d'effet bobine (les 2 champs s'annulent)
- Invité
6 messages
