J'ai un projecteur Sony vw10ht et un lecteur Pioneer 717 Pour le moment ils sont reliés en S mais le projecteur Sony accepte tout meme la RVB Synchro mais pas par une entrée subd15 mais par 5 entrées cinch
éxiste t-il un cable partant de la péritel du Pioneer 717 en Rvb 21 broches et qui ressortirait à l'autre bout avec au moins 3 cinch vert bleu rouge ; aucun spécialiste n'a pu me renseigner jusqu'à présent il éxisterait un cable semblable chez le fabricant Oehlbach mais d'après certains magasins il ne fonctionne pas du tout
Merci de m'éclairer
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Bla bla, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoL, gardfield77, poilau, sceint, tpeltier, Ultranova, Velvet, wopr et 265 invités
IL faut que tu saches que le Sony necessite une synchro separée ou bien une synchro sur la composante vert (je suppose, v doc). Ce que ne delivre pas ton lecteur 717 qui delivre les trois couleurs rvb sans synchro.
Donc tu es obligé de fabriquer un separateur de synchro (cout 100frs max, cherches sur web circuit lm1881 et schema standard).
ainsi a partir du signal composite tu recuperes la synchro et tu la reinjectes vers le Sony sur son entree adequate ce qui permettra de synchroniser les signaux rvb.
ca n'a pas l'air mais c'est tres facile a faire.
courage!
courage!
- alec
- Inscription Forum: 15 Mar 2001 2:00
Le 717 delivre sur sa Peritel du RVB+synchro,donc pas de problemes avec le 10HT.
Il te faut un cable Peritel vers 4(quatre)RCA en 75 ohms.
Si tu n'en trouve pas achetes un cable SUBD-15 vers BNC pour moniteur informatique et tu n'auras qu'à couper et souder les bons connecteurs.
Amicalement
François
Amicalement
François
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
le 717 ne delivre pas rvb + synchro , mais rvb + composite (contenant la synchro).
La difference est enorme car la synchro contenue sur le signal composite est toute petite en tension (0.3v env).
'Generalement' les appareils qui ont une entree sychro separee necessite sur cette entree un signal de synchro bien plus elevé en tension. j'ai un w400 avec ce pb.
De toute facon, le test est vite fait, tu relies la sortie composite du 717 a l'entree synchro du w10ht et si celui ci t'indique ok alors t'as gagné, sinon, separateur synchro obligatoire.
tiens nous au courant c'est interessant comme info!
a+
a+
- alec
Merci Alec pour tes informations concernant
mon problème de cablage.J'ai effectivement essayé de brancher la composite du 717 vers
l'entrée synchro du Sony mais il n'y a pas d'image.Ce cable à synchro séparée se trouve
t'il sur Internet et sur quel site éventuellement? j'ai une longueur de 10 m entre le projecteur et le lecteur DVD.
- Philippe Yanna
Philippe, j'espere que quand tu as branché ton cable composite entre le 717 et ton w10, tu avait aussi relié les 3 cables rvb, parce que l'image passe pas par l'entree synchro du w10 !
Mais sans ces trois cables rvb, tu peux qd meme savoir si ton w10 se synchronise sur la synchro du composite. en effet s'il ne te met pas de message 'pas d'entree sur entx' par ex, c'est qu'il se synchronise (entx etant supposéé l'entree avec synchro externe).
Sinon il n'existe pas de cordon incluant un separateur de synchro.
tu auras 3 cordons pour relier rvb du 717 aux entrees ad hoc du w10, puis un cordon allant de la composite du 717 vers boitier separateur, et enfin un cordon allant de ce boitier vers entree synchro du w10.
le boitier separateur synchro est a faire soi meme et coute 100frs max.
voici un site specifique sony w400 mais ou le pb a deja ete soulevé. fais une recherche sur 717 par ex et tu trouveras ton bonheur. http://www.thebigpicturedvd.com/cgi-bin/w400.cgi
mais j'ai ete decu par mon 717 relié en rvb a mon projo. j'en ai causé brievement sur ce site (une recherche sur 717 t'en dira +)
depuis j'ai un pana360 et c'est autre chose!
pour finir si tu comprends pas tout, refile moi ton mail ,pour pas sublerger ce site avec un pb specifique.
Salutations
Salutations
- alec
STOP STOP STOP !
Le 10HT accepte du RVB + synchro mélangé à la composite,pas de probleme avec le 717 ni avec n'importe quel autre.
Je possedes un 10HT.
Pas besoin de boitier ou cable spécial.
Un cable PERITEL vers 4 RCA donc RVBs et c'est tout.
La synchro contenu dans le composite est bonne,ce n'est pas un probleme de niveau.
Simplement CERTAINS projs ne l'acceptent pas,ils leurs faut une synchro pure.
Voila.
Amicalement
François
Voila.
Amicalement
François
- Samsara
Philippe et François,
Une petite qestion perso mais totalement hors sujet : Je posséde aussi un 717 auquel je souhaitais raccorder un VPW10
mais toutes les démos que j'ai vu sur Paris ne m'ont pas du tout convaincu : je trouve les noirs réelement absent et le piqué d'image trop faible. Est-ce que vous êtes arrivés à régler ces points avec votre configuration ? Est-ce votre premier LCD ? pour ma part j'en suis à mon second.
Merci d'avance pour vos impressions
- Invité
Ces questions amenent des réponses d'ordre "des gouts et des couleurs",donc totalement subjectives et par rapport à son vecu.
Pour ma par je regardes les DVDs uniquement par le PC,jamais par le lecteur de salon.
J'ai du essayer une dizaine de LCD et quelques DMD que je ne supporte pas.
En entrée VIDEO ,donc RVB,Y/C ou COMPOSITE à 15 KHZ le meileur est le 10HT.
Il existe de nouveaux LCD que je n'ai pas essayé,donc que je ne critiquerais pas,mais qui donnerais d'excellents resultat en VIDEO.
Si tu cherches le TOP pour les noirs et le respect des couleurs achete un tri-tubes.
Amicalement
François
Amicalement
François
- Samsara
9 messages
