undertaker88 a écrit:Losens a écrit:ok laisse tes cavaliers, branche le tout et retiens ton souffle quand tes enceintes feront un drôle de bruit !!!
Houla enervé notre ami!
Il n'y a aucuns risques à bi-cabler (brancher plusieurs cables). Mais on peut enlever les cavaliers sur l'enceintes, cela ne change rien vu que les cables viennent du même ampli.
Aprés certain diront qu'alimenter la section grave et la section medium/aigu independament est 'mieux", qu'il faut utiliser un type de cable pour le grave et un pour les aigus.....
Personnellement il vaut mieux investir sur un "bon" cable HP que 2 moins "bon".
Pour une reelle utilité il faut bi-amplifier et la il est imperatif d'enlever les cavaliers.
http://www.homecinema-fr.com/bible/audio/biamp.phpAmicalement
Sauf que dans le cas présent, il y a eu confusion car il ne s'agit pas de bi-câblage mais de câblage en diagonal : le + sur le bornier + du bas et le - sur le bornier - du haut ... Donc avec les cavaliers
Par contre, sur le bi-câblage, il est très interressant lorsqu'on utilise des section et/ou composition différentes pour les câbles alimentant la partie haute de ceux alimentant la partie basse... Dans ce cas, et même si cela provient du même ampli, on note des différences interressantes... Mettre de l'argent sur un médium aigu un peu mou peu le réveiller, mais aussi le faire "monter"... Mettre un monorbin sur la partie basse peut le "tendre" un peu, mais aussi "l'assècher"... C'est un jeu les câbles, un jeu interressant mais pas toujours bénéfique ou pas comme on le voudrait...
