"""Il faudrait déjà savoir quels sont les gros pollueurs par la terre dans la maison""""
tous les elements qui comportent des capas de filtrage à la masse ...
""""avant de penser qu'une terre indépendante va résoudre ou améliorer quelque chose... """""
quand ça coute peu voir rien , pourquoi se priver du test .
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], kike et 40 invités
danieln70850 a écrit:adresse en MP pour recevoir trois aller-retour , je ne sais comment te remercier !
Il te suffit d'envoyer un devis à MONTMAYEURA : étude du schéma, mesures in situ, achat des fournitures, livraison, installation et vérification, certificat de conformité à la norme, garantie contractuelle, frais de déplacement
- zeroundemi
- Inscription Forum: 02 Oct 2006 13:46
danieln70850 a écrit:tous les elements qui comportent des capas de filtrage à la masse
C'est vrai ça ... tu devrais les enlever
- zeroundemi
zeroundemi a écrit:danieln70850 a écrit:adresse en MP pour recevoir trois aller-retour , je ne sais comment te remercier !
Période verte sur Air France coût 500€ c'est jouable.............mais résultats à la clé!
- MONTMAYEURA
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 19:58
danieln70850 a écrit:"""Il faudrait déjà savoir quels sont les gros pollueurs par la terre dans la maison""""
Donc ce serait des HF portées par la phase qui passeraient par la terre. Ces HF devraient donc se trouver aussi sur la phase arrivant aux appareils.
En quoi une terre séparée va permettre de les éliminer ? Je pense qu'au contraire si la terre est "propre" (i.e. sans ces courants), cela va induire une différence de potentiel donc un parasitage HF.
Alors que sur la terre "polluée" on devrait retrouver ces HF (qui sont passées par les condos des filtres des autres appareils) aussi à la terre et donc la différence de potentiel entre phase et terre par rapport à ces signaux est nulle (donc pas de pollution).
N'est pas d'ailleurs le principe d'un filtre de Schaffner ?
Bon, je suis pas un super spécialiste. Peut-être n'ai-je pas tout compris ?
Cordialement
FDRT
- FDRT
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
la terre principale est chargée d'evacuer les détritus electriques du domicile , c'est le vide ordures .
je suis pour le tri selectif , donc pour ne pas mélanger les dechets hifi avec les dechets du domicile qui pourraient interferer ( tension parasite), je crée un vide ordure particulier .
on peut egalement retrouver de la hf sur le secteur ( alim à decoupage ) mais c'est beaucoup plus courant dans l'industrie sauf si on habite à coté de cette industrie .
à propos de schaffner , voir le crobard on ne peut plus clair :
- danieln70850
- Inscription Forum: 10 Mai 2005 21:34
ozata1 a écrit:philordi a écrit:comme siezien j'ai fait tirer une ligne dediée directement du compteur EDF... mais par contre je n'ai honnetement pas trouvé de changement notable.
par contre apres avoir mis entre le secteur et mon instal un ogotransfo acheté à FRDT ici sur le forum j'ai constaté une reelle difference . pas la meme chose avec ou sans ! mes elements sont comme "bonifiés".
comme quoi le traitement de la section secteur est une chose à ne pas négliger !!!
juste un point d'éclaircissement, quand vous dites "ligne dediée directement du compteur EDF", c'est la borne à l'extérieur de la maison ou le tableau ( de tous les disjonteurs) principal dans la maison ?
Je voudrais juste une précision. Quand vous dîtes une ligne avec disjoncteur séparé :
- est ce un disjoncteur 30mA complètement séparé de celui des autres appareils?,
- ou juste une protection séparée comme un circuit à part mais qui a son disjonteur principal commun aux autres circuits ?
- ozata1
- Inscription Forum: 29 Jan 2006 20:04
ozata1 a écrit:Quand vous dîtes une ligne avec disjoncteur séparé :
La ligne séparée (dite "dédiée directement du compteur EDF") ne doit pas être tirée aprés le compteur EDF, mais depuis le disjoncteur principal EDF, qui se trouve sur le tableau électrique
La norme C15100 dit que, si un circuit est tiré depuis le tableau électrique, il faut mettre un disjoncteur supplémentaire en tête de ce circuit. Ce disjoncteur protège contre les risques d'incendie consécutifs à un court-circuit. Choisir un disjoncteur dont le calibre est adapté (par exemple un 16A pour alimenter une prise électrique)
La norme recommande d'apporter une protection contre le risque d'électrisation des personnes en ajoutant, en amont de ce disjoncteur supplémentaire, un disjoncteur différentiel à haute sensibilité (30 mA). Ce type de disjoncteur protège contre les risques d'électrisation s'il y a un défaut électrique à l'intérieur d'un appareil (un défaut d'isolement ne provoque pas le déclenchement du disjoncteur ordinaire)
Pour que la protection différentielle fonctionne, il faut :
- soit relier à la terre tous les appareils branchés sur ce circuit qui sont prévus pour çà (équipés d'un câble ou embase secteur à 3 broches)
- soit utiliser des appareils conçus pour ne pas être reliés à la terre (équipés d'un câble ou embase à 2 broches)
PS : Le post ci-dessus pour vous rappeler de ne pas jouer avec votre sécurité ou celle de vos proches.
Si vous n'êtes pas qualifié dans ce domaine, mieux vaut faire appel à un installateur en électricité
- zeroundemi
bonsoir a tous
il y a beaucoup de confusions :disjoncteurs et interrupteurs n'on pas la même fonction;
disjoncteur: protection des circuits (cables et appareils)
interrupteur differentiel: protection des personnes.
par-contre il exite des disjoncteurs / differentiels qui commulent les deux fonctions.
bien differencié la fonction.
- SAMYJJ
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 13:42
SAMYJJ a écrit:bonsoir a tous
Où se positionne le coupe-circuit dans ces appellations ?
- clonedvinyl
- Inscription Forum: 09 Sep 2005 14:46
le coupe-circuit est soit un disjoncteur soit un porte-fusible .
- SAMYJJ
clonedvinyl a écrit:Où se positionne le coupe-circuit dans ces appellations ?
En page 258
NB 1 : Le coupe-circuit à fusibles n'assure pas la fonction de coupure d'urgence
NB 2 : Les interrupteurs différentiels 30mA pour habitations existent dans les calibres 25A, 40A et 63A
Ces calibres sont trop forts pour être utilisés en protection d'un circuit de prises (maximum 5 prises par circuit), qui doit être équipé d'un disjoncteur 16A au maximum (20A dans certains cas)
Il faut mettre un différentiel 30mA avant les départs des circuits, donc avant les disjoncteurs (et aprés le disjoncteur EDF, qui se nomme disjoncteur de branchement)
- zeroundemi
