Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Discussions sur les câbles vidéo
Cablage sous contrainte, un vrai casse-tête...
Message » 03 Aoû 2014 3:41
Désolé par avance à ceux qui se casseront la tête pour m'aider, mais après de looonnnnngues heures de réflexion, j'en appelle à des connaisseurs...
Je viens d'emménager dans une nouvelle maison fraichement rénovée par mes soins (et ceux de Madame).
Problème, ne connaissant pas encore tous les composants et les emplacements de tout mes éléments Audio et vidéo (Pas de budget pour renouveler mon matériel qui se fait vieux), il m'a été vraiment impossible de prévoir suffisamment de gaine dans mes murs (sans parler du budget aussi à ce niveau)...
Bref, je me retrouve maintenant à devoir connecter tout mon petit monde dans une maison aménagée... et donc avec des contraintes.
Voici la situation :
La TV (un plasma 42 pouces de chez Pana), accompagnée de sa box se trouvent d'un côté d'une grande pièce ouverte.
Le PC avec une carte son sympa de chez Auzentech se trouve de l'autre côté de cette pièce.
Entre les deux, se trouve mon canapé, donc une fois assis face à la TV on tourne le dos au coin PC.
Mes enceintes (un kit Imagine de chez Davis, accompagnée d'un caisson actif Audience) sont donc placées comme suit :
Les colonnes de part et d'autre de la TV, la centrale en dessous dans le meuble et le caisson à côté
Les biblios derrière le canap, au plafond, à peu prêt au niveau du coin bureau (je ne sais pas si c'est clair là, à l'occase je ferais un p'tit dessin).
Pile entre les deux bilbio , tjs au plafond, je vais mettre mon projo, et l'écran, lui, sera au niveau de la télé.
Il me reste donc à placer ampli AV et lecteur BR (qui normalement devraient trouver place au niveau de la tv... seulement voilà... :
Si je met l'ampli prêt de la TV il faut que j'aille rejoindre les biblio et le projo qui sont à l'autre bout de la pièce et que je rajoute encore un liaison depuis le PC vers l'ampli...
Si je met l'ampli prêt du pc, il faut que je relie mes colonnes prêt de la télé, ainsi que la BOX, etc....
Bref, le casse tête habituel lorsqu'on a plusieurs sources.
Il s'avère que l'on m'a donné un second ampli HC. Chouette il me suffit d'en mettre un prêt du coin PC et le second prêt de la TV. Problème, je dois toujours relier mes enceintes éparpillées, et le projo, la box, le PC, le BR.
Je ne peux pas faire courir de câbles le long des murs sauf derrière le PC pour ainsi remonter dans les combles et redescendre au niveau des biblio et du projo (MERCI MADAME!), et je ne peux pas non plus les mettre au sol puisqu'il y l'accès aux chambres sur le chemin.
J'ai installé un VDI et j'ai donc besoin de conseils à partir de ce que j'ai (les prises ci-dessous sont libres, le réseau étant déjà relié):
Dispo derrière la TV : 2 prises RJ 45 ( Cäbles Cat 6 dans les murs) et une prise antenne Coax (cable SAT dans les murs)
Dispo derriere le PC : 2 prises RJ 45 (toujours du cat6) et je peux ramener le même coax que celui derrière la TV.
Je peux rediriger les câbles sur la baie de brassage sans problème.
Comment puis-je m'en sortir ? Utiliser le coax ? les RJ45 ? ampli séparés ? Un ampli HC en préamp, et le second en Ampli ? Signal Audio/vidéo ?
Par avance, un grand merci à celui qui m'apporte une solution.
EDIT : Voici une vue 3D approximative (j'ai fais avec les meubles dispo dans la blibliotheque) n'hésitez pas à poser vos questions si ce n'est pas clair.
Seul l'écran de projection n'y est pas car il n'y en avait pas la biblio, mais évidemment il sera entre les deux colonnes.
Steffou
Inscription Forum: 03 Aoû 2014 2:59
Message » 03 Aoû 2014 9:39
Bonjour Steffou,
est-ce que tu nous faire un plan d'ensemble, pour qu'on voie comment équipement et mobilier sont positionnés ?
Faire courir des câbles le long du mur, dans une gaine en plastique juste au-dessus de la plinthe, ce n'est pas possible ?
Bugbuster
Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Message » 07 Aoû 2014 23:31
Hello Bugbuster,
Merci de ta réponse, je viens d'éditer mon message en y ajoutant une vue 3D pour se faire une idée de la config.
Pas possible de suivre les plinthes malheureusement à cause de l'accès aux chambres (à gauche sur la vue).
Les seuls cables que je peux faire courir sont :
Derrière le PC, pas de soucis pour remonter au plafond (on ne le vois pas ici, mais à 1 mètre plus en retrait il y a ma baie de brassage avec les gaines déjà posées.
Derrière la TV, seulement au niveau des plinthes pour rejoindre les colonnes. Pour des raisons esthetiques, et de pérennité de mon foyer, il me sera impossible d'en faire monter de derrière la TV au combles. (je peux peut être placer dans l'angle une toute petite goulotte pour le cable d'enceintes, mais pas plus).
Pour le reste, j'ai déjà dans mes murs, derrière le pc ET derrière la TV cables RJ et Coax SAT.
Steffou
Message » 08 Aoû 2014 22:32
Au-dessus du salon, tu sembles dire qu'il y a des combles. Ce n'est pas possible de mettre un cache-fil vertical qui part avec toute la filasse qui va bien ?
Sinon, il doit exister des possibilités de transmission sans fil, mais je ne connais pas du tout ce type d'équipement et je préfère les bons vieux fils de cuivre pour faire circuler puissance + signaux.
Bugbuster
Message » 12 Aoû 2014 16:07
Tu n'as pas précisé le lien que tu souhaites entre ton PC et ton Home Cinéma :
Est-ce uniquement pour écouter de la musique ou pour regarder des vidéos depuis ton ordi sur ta télé et/ou vidéoprojecteur ?
Si c'est uniquement pour l'audio, tu peux effectivement utiliser un second ampli avec une autre paire d'enceinte dans ton coin PC ou alors utiliser des streamer audio sans fil vers ton ampli qui sera proche de ta TV.
Si c'est pour la vidéo, tu peux par exemple utiliser des convertisseur HDBase-T qui te permettent d'envoyer un signal audio et vidéo depuis un cabe hdmi via un ou deux cables RJ-45. Dans ton cas tu aurais un émetteur à brancher en sortie hdmi de ton PC et un récepteur à installer près de ta TV.
Dans tous les cas je te suggère de mettre ton ampli HC principal près de ta TV et d'y relier ta box et ton lecteur Blu Ray afin d'envoyer l'image soit vers la TV soit vers le vidéoprojecteur. Remarque : Dans ce cas tu dois allumer l'ampli pour utiliser ta box et utiliser un splitter hdmi si ton ampli ne dispose que d'une sortie hdmi.
yakuza79
Inscription Forum: 27 Avr 2006 11:51
Retourner vers Câbles
