Bonjour Kooala,
La première chose que je ferais serait de verifier les tubes comme tu l'as fais, ensuite le bais, il te faudras un voltmetre, et trouver la procedure,(dans mon cas c'etait un SS et j'avais trouvé les instructions dans Head-fi). Si cela ne suffit pas selon l'âge de ton ampli je considérerai de changer les condensateurs électrolytiques. Dans mon cas cela n'avait pas suffit ! j'ai vérifié avec un LCR les autres condensateurs (metal film) et trouvé que 2 d'entre eux d'un groupe de 8 mesuraient différemment après remplacement le hummm (present seulement dans un coté) avait disparu.
J'ai eu l'occasion d'acheter a plusieur reprise dans yahoo Japon ... souvent vendu comme "junk" donc a réparer ou restorer
c'est comme ça que je me retouve avec un magnifique Sansui AU-111 comme ampli pour mon He6 ( enceintes éventuellement! )
Ne te decourage pas, tu vas trouver et profiter de ton ensemble Stax
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jcinfo, julien goutret, luda92i, Sylvanor, wouaneguene et 34 invités
Kooala est passé à la maison, son amplificateur SRM-006ts est ok, j'ai juste réglé balance / offset. Un des réglages était vraiment à côté, le SRM-006ts n'est pas très puissant, c'est peut-être ce qui expliquait une certaine saturation à fort volume.
Son casque SR-407 a par contre un déséquilibre gauche / droite variable avec le temps, difficile à dire ce qui l'impacte vraiment. C'est un peu comme si la source de polarisation de la membrane (580V DC) était trop faible à droite, et suivant le "stress" appliqué par les stators (le niveau du signal), le canal droit s'affaiblit. Ça ne ressemble pas à une membrane fatiguée, plutôt à un faux contact / une résistance trop élevée de la ligne de bias à droite. D'ailleurs il y a des petits grésillements à droite quand le bias "arrive". A voir s'il arrive à identifier des facteurs de stabilisation, sinon, un petit démontage pour voir l'arrivée du bias à droite / une soudure à refaire, probablement.
Sinon, il veut un Lambda Signature maintenant, mais c'est une autre histoire
Merci à lui pour la musique, par ailleurs
Ali
Ali
- Ali-Pacha
- Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
Pourquoi pas le L300 80th anniversaire que tu nous avais signalé ?
Si je n'avais pas plusieurs projets en vue, dont un très récemment réalisé pour mes écoutes externes, je l'aurais déjà commandé afin qu'il remplace mon SR-207.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
Certes, mais le commander où ? Pas vu d'endroit où il était dispo en France...
Ali
Ali
- Ali-Pacha
Ali-pache m'a été d'une grande aide !
merci à lui d'ailleurs, de m'avoir montré sa ( son excellentissime ) collection de stax ! Un vrai régal pour les yeux, mais surtout pour mes petites oreilles.
On va dire que c'était l'humble contrepartie pour avoir monopolisé tout ton dimanche après-midi .
Moi en vouloir ? Mais, ce n'est pas le miens qui est resté chez toi par tout hasard ?
Merci beaucoup pour ton message Jose, même si je n'ai pas trop compris tout le contenu, et qu'au final, je sais avec certitude que l'ampli n'est pas en cause ( test effectué avec plusieurs casques d'Ali-Pache ).
Pour de ce qui est de profiter de mon ensemble Stax, c'est foutu. L'amplificateur fonctionne parfaitement, mais le casque va devoir passer par la case " changement de driver ", donc autant dire mettre au placard vu le prix que cela va me coûter.
J'ai ouvert l'écouteur droit, et aucune des soudures n'était à refaire. J'ai desserré le câble du biais pour le resserrer par la suite, mais rien n'y fais. Plus le volume est élevé et plus je dois contre balancer le droite / gauche, jusqu'à arriver à un écart de 4 crans environs si je dois pousser le bourlzingue à fond.
L'effet " distorsion " est toujours présent dans l'oreille droite lorsque le son dépasse un certain niveau, tandis que, celui de gauche, même avec le volume au maximum, ne bronche pas d'un sourcil. D'ailleurs, pour certaines fréquences, je n'ai même pas besoin de dépasser ce fameux " seuil " pour qu'elles se retrouvent mélangées dans une sorte de bouillis de " psshh, zii, viu et viisshhhh ".
Ps : Distorsion dans les hauts médiums - aigus, lorsqu'ils dépassent un certains seuil, notamment durant d'un opéra. Puis, distorsion également dans les basses, comme par exemple un coup sur la grosse caisse. Mais pour ces dernières, un niveau bien plus faible suffit à les faire crasher comme si on avait poussé le bass bosster à 9000.
https://imgur.com/a/hBJ3T
Ali-Pacha a écrit:Merci à lui pour la musique, par ailleurs
Ali
Ali-Pacha a écrit:Sinon, il veut un Lambda Signature maintenant, mais c'est une autre histoire
Ali
jose6 a écrit: La première chose que je ferais serait de verifier les tubes comme tu l'as fais, ensuite le bais, [...] c'est comme ça que je me retouve avec un magnifique Sansui AU-111 comme ampli pour mon He6 ( enceintes éventuellement! )
- Kooala
- Inscription Forum: 20 Fév 2018 19:40
Pas de chance pour le casque! mais les symptômes sont bizarres...il sonne bien au debut puis cela se degrade?
J'adore demonter et essayer de reparer les choses, come il est de toute façon foutu si tu est un peu bricoleur
tu pourais essayer de le faire refonctionné il y a un forum que je trouve extraordinaire (un jour je m'y mettrais promis) ou tu trouveras plein d'infos de comment fabriquer ton propre casque électrostatiques! dans ton cas tu ne partirais pas de rien
https://www.head-fi.org/threads/my-diy- ... es.498292/
- jose6
- Inscription Forum: 02 Aoû 2016 17:55
FlatTwin a écrit:Bonsoir,
Je commence à regarder où je peux commander 2 tubes ECC99 pour mon ampli SRM600LE et j'ai trouvé ça:
https://www.ebay.fr/itm/2-Stk-ECC99-JJ- ... XQwKdRbmWi
L'avantage de ceux là c'est qu'il semble indiqué que les 2 tubes sont appairés, je crois que c'est ce qu'il faut privilégier, qu'en pensez-vous ?
Désolé pour ce UP, personne n'aurait d'avis sur l'opportunité de choisir ces tubes appairés ?
Merci d'avance
- FlatTwin
- Inscription Forum: 09 Jan 2007 23:22
jose6 a écrit:Pas de chance pour le casque! mais les symptômes sont bizarres...il sonne bien au debut puis cela se degrade?
J'adore demonter et essayer de reparer les choses.
Absolument pas, il commence d’emblée avec ce défaut de canal... c’est pour cela que j’en suis desamparé, ça ne ressemble pas à un problème de membrane, mais s’en ai une quand-même. Crois-tu que, le fait d’avoir été transporté depuis le Japon par avion puisse avoir un incident ?
Ps : Merci pour le lien ! J’adore bidouiller, on verra si j’ose le mettre totalement hs ou non haha.
Pps : Il sonnait parfaitement bien les 3 premières heures, le jour où je l’ai reçu. Puis d’un seul coup, déséquilibre. Et ça ne s’améliore pas avec le temps, puis depuis 2 jours, j’ai ce problème de « sur-saturation » audio pour certaines fréquences.
Ppps : je l’ai changé en 240v en modifiant les ponts du transformateur de l’ampli, ça a peut-être joué dedans ? J’y crois très moyen, puisque aucun des Stax de Ali n’avait de soucis avec mon amplificateur.
- Kooala
C'est une question à poser sur head-case et/ou à g g sur tellementnomadeFlatTwin a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Pas sûr que ça soit indispensable vu qu'il n'y a qu'un seul tube par canal et que ce sont des tubes de puissance : pour le BHSE qui a deux tubes de puissance par canal, Headamp conseille simplement d'avoir les deux tubes du même canal appairés, le quad appairé n'est pas indispensable. Mais au prix des tubes dans le lien que tu postes, je ne me poserai pas trop de questions et prendrai les deux tubes appairés
Ali
- Ali-Pacha
Bonjour Ali !
Toujours disponible, un grand merci à toi, que ferait le forum Stax sans toi ?
J'ai en effet posé la question sur TN mais il ne doit pas y avoir beaucoup de spécialistes des ampli à tubes
Je vais en effet me décider pour cette paire de tubes, j'ai trouvé la procédure pour effectuer les réglages avec un voltmètre, ça a l'air très simple !
- FlatTwin
C'est effectivement très simple, kooala peut en témoigner sur son 006ts
Ali
Ali
- Ali-Pacha
Kooala a écrit:jose6 a écrit:Pas de chance pour le casque! mais les symptômes sont bizarres...il sonne bien au debut puis cela se degrade?
Je viens de découvrir le bouton "citer"
Je ne pense pas que le trajet ait pu l'endommager, des casques Stax de 50 ans d'âge marchent comme le premier jour.!
j'ai eu un electret non Stax qui avait un debalencement tres important en plus, les mediums complètement absent, le chanteur semblait
se trouver a l'autre bout d'un tres long tunel. J'ai laissé branché le casque 30 minutes j'ai constaté le debalencement était devenu négligeable et le chanteur etait de retour! j'ai laissé le casque branché encore une demi heure ... les basses c'étaient améliorés les mediums superbe.
Si le casque a été stocké pendant des années. ... Essaye de le laisser brancher 1h et verifie si cela change qq chose. Le casque lui meme est tres simple c'est juste une membrane en mylar traité, 2 stators (plaque métallique troué) et les 2 espacements (entre le mylar et les stators)
- jose6
Au debut j'aurais juré que c'était l'ampli qui avait un problème, mais tu l'as essayé chez Ali avec ces casques ...
Tu peux ouvrir le casque et vérifier avec une loupe si un brin de fil ne touche pas qq part, verifie le contour de l'ellipse pour voir
si une quelconque intervention a été réalisée sur le casque, l'enduit qui recouvre le bord doit semblé endommagé
- jose6
je pense a une autre possibilité, et si le cable était partiellement endommagé? tu peux essayer de tripatouiller chaque cm de cable
tout en écoutant ton casque et de voir si cela l'affecte.
- jose6
Bonjour les STAXIENS,
En terme de vues, qui est le vrai critère de "popularité", vous êtes toujours devant les KENNERTONIENS !
VIVE STAX
VIVE STAX
La musique avant tout.
renecito - Contributeur HCFR & Modérateur HiFi et Univers Casques
- Inscription Forum: 28 Juin 2011 14:42
