Ma télécommande de STB2F est égalemment HS, aucune inscription sur le quartz, le CI est un Si4021 (Universal ISM Band FSK Transmitter). Comment tester ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
Toshiba Places 2 STB2F - TNT HD avec fonction PVR et réseau
- ndye
- Inscription Forum: 11 Juin 2013 18:10
ndye a écrit:Bonjour,
Salut aurai tu une photo de la télécommande ouverte pour voir l'implantation du composant?
- bigbang63
- Inscription Forum: 23 Mai 2006 14:36
Voici les photos des 2 faces et la doc du CI ( http://www.datasheetdir.com/SI4021+Rf-Transmitters )
[img]http://nsa33.casimages.com/img/2013/06/13/mini_130613084051469184.jpg" alt="Image" />[/img]
[img]http://nsa34.casimages.com/img/2013/06/13/mini_130613084243652958.jpg" alt="Image" />[/img]
- ndye
a mon avis le CI est pas HS , mais je vois rien sur les photos elle sont trop petites, le quartz je n'arrive pas à le dicerner.
je sais ou on peut acheter des SI4021 mais je doute que ce soit ça qui soit mort.
il faudrait mettre des photos en HD si c possible.
- bigbang63
On ne voit rien de plus en HD, le quartz, c'est le petit cylindre au dessus du CI. Mais comme je l'ai déjà indiqué, aucune inscription dessus. J'ai vérifié l'alimentation ( BATT, GND) également sur les pattes du CI : 3V, correct.Comment vérifier le quartz ?
- ndye
Normalement, on vérifie avec un oscilloscope qu'il y a bien une oscillation à ses bornes .
- circitor
- Inscription Forum: 16 Aoû 2011 19:52
Je n'arrive pas à connecter mon Toshiba au réseau WiFi domestique. La clé est bonne, le signal est bon lui aussi. J'ai essayé en DHCP et IP fixe.
Réseau de type WiFi n, protégée par WPA2-PSK.
Le dernier firmware est bien celui-ci: FW_5.2.47-2 ?
Je cherche aussi la page du support de ce produit. Quand je l'ai acheté, il me semble qu'il y avait une section support dédiée sur le site de Toshiba. Mais impossible de la retrouver.
- natijah
- Inscription Forum: 13 Mar 2011 15:41
Quartz cassé sur ma télécommande après de nonbreuses chutes, je l'a remplacé par un autre de 10 Mhz
- charlie42300
- Inscription Forum: 04 Juil 2013 14:56
charlie42300 a écrit:Quartz cassé sur ma télécommande après de nonbreuses chutes, je l'a remplacé par un autre de 10 Mhz
as tu une référence à communiquer, pour commander sur un site comme Farnell ou radiospare?
- bigbang63
charlie42300 , tu as pris une fréquence au hasard, ou c'est réfléchi ? Pourquoi pas 7.855 Mhz par exemple ?
Tu confirmes qu'avec un quartz tubulaire de 10Mhz , ça marche ? Combien l'as tu payé et où car ça peut nous orienter.
Merci d'avance de tes réponses
- circitor
Je suis de passage à Lille et suis allé chez Selectronic , il ne connaissent pas de quartz 10Mhz tubulaire.
Par contre ils en ont un de 32.768Khz d'appellation variée : tubulaire , cylindrique , Micro-Crystal .
A priori chez RadioSpare , c'est le seul modèle .
D'où ma question précédente. En général dès qu'on touche la génération de signaux numériques , on part de quartz en 2^N , ce qu'est un 32768 ( 2 puissance 15 ) , alors que toutes les autres valeurs peuvent se retrouver dans des appareils de télécommandes ou de réception analogiques ; mais je peux me tromper ! . Ca vaut suivant les lieux environs 1€ . Si je repasse à proximité de Selectronic , j'en achèterai un pour faire le test .
- circitor
Voici un nouveau produit de Netgem : Netgem Netbox 8160 à 259€ ! , je n'arrive pas à déterminer si la télécommande est en infrarouge ou radio auquel cas ça pourrait être une piste pour les TC en tant que pièce détachée.
- circitor
Bonsoir ,
C'est bien une telco radio , mais la box est de fin 2008 .....
C'est ici:
post172235550.html
MX
C'est ici:
post172235550.html
MX
- mx
- Inscription Forum: 02 Jan 2003 12:34
Je confirme, mon quartz est HS. Pour le tester j'ai utilisé un téléphone sans fil ( Siemens Gigaset ) dont l'afficheur était HS, mais qui était fonctionnel, un appui sur une touche le confirme : on entend la fréquence, Donc son quartz (10368 T2 KSS 8B = 10368 Mhz ?) est OK, Je le remplace par un 3,579545, ça marche aussi, un 10,7 Mhz idem, Quand je dis « ça marche » je veux dire que les quartz sont bons, ça permet juste de les tester bons où pas. On peut le faire aussi avec un téléphone fixe à clavier. Avec le quartz de la STB2F : rien, il est bien HS, j'ai fait l'essai avec ces autres quartz (bons) sur la STB2F et ça marche pas, il faut la bonne valeur !
- ndye
Du neuf,
charlie42300 a raison, le quartz de la télécommande de la STB2F est bien un 10 Mhz. L'inscription ( 10.000 ) était masquée par de la colle . Reste à le trouver !
- ndye
